антифриз
Отправлено 15 April 2022 - 19:15
Kia Soul 3 (SK3), объем охлаждающей жидкости.
для двигателя 2,0L MPI NU бензин
Приблизительно: 5,5 л
для двигателя 1,6L T-GDI GAMMA бензин
Приблизительно: 6,9 л
для двигателя 1,6L MPI GAMMA бензин
Приблизительно: 5,4 л
#2 krionika Re: антифриз
Отправлено 16 May 2022 - 14:55
замена охлаждающей жидкости (антифриза) и прокачка системы Kia Soul 3 (SK3)
Снимите крышку (A) радиатора.
Прикрепленный файл  замена антифриза Kia Soul 3 (SK3) (1).gif   86.62К   8 Количество загрузок:
 4.
Выверните сливную пробку (A) и слейте охлаждающую жидкость.
Прикрепленный файл  замена антифриза Kia Soul 3 (SK3) (2).gif   82.77К   7 Количество загрузок:
5.
Надежно затяните сливную пробку радиатора.
6.
Очистить расширительный бачок.
7.
Заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью и затянуть пробку радиатора
Для более эффективного выпуска воздуха заливайте воду медленно и нажимайте на верхние/нижние шланги радиатора.
8.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. Подождите, пока вентиляторы системы охлаждения несколько раз не включатся. Понажимайте на педаль акселератора, чтобы быстрее выпустить воздух. Остановите двигатель.
9.
Подождите, пока двигатель не остынет.
10.
Повторяйте шаги с 1 по 9, пока сливаемая вода не будет чистой.
11.
Медленно залейте смесь антифриза и воды (55 - 60%) (кроме Северной Америки, Европы и Китая: 45—50 %) через расширительный бачок. Для упрощения выпуска воздуха из системы можно аккуратно сжимать верхний и нижний шланги радиатора.
Используйте только фирменные антифриз и охлаждающую жидкость.
Концентрация антифриза менее 55% (кроме Северной Америки, Европы и Китая: 45%) не обеспечивает необходимую защиту от коррозии или замерзания.
Не смешивайте различные марки антифриза/охлаждающих жидкостей.
Не используйте дополнительные антикоррозийные присадки, поскольку они могут оказаться несовместимыми с охлаждающей жидкостью.
12.
Запустите двигатель и дождитесь циркуляции охлаждающей жидкости. При работающем вентиляторе системы охлаждения и циркулирующей охлаждающей жидкости пополнить уровень жидкости через расширительный бачок.
13.
Повторяйте шаг 12, пока вентилятор системы охлаждения не включится 3~5 раз, и выпустите воздух из системы охлаждения.
14.
Заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до линии «MAX» (или «FULL») и затянуть пробку радиатора.
15.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока вентилятор системы охлаждения не включится 2-3 раза.
16.
Остановите двигатель и подождите, когда охлаждающая жидкость остынет.
17.
Повторяйте шаги с 11 по 16, пока уровень охлаждающей жидкости не перестанет падать, выпустите воздух из системы охлаждения.
Ещё обсуждения по Киа Соул 3 SK3 на MyKia.club:
