неисправности DCT (робот)
Сообщений в теме: 199
#1 *Леонид*
*Леонид*
Отправлено 12 April 2022 - 18:33
робот акпп не реагирует на переключение передач, Машина не едет ни при переключении на драйв ни на реверс. Двигатель обороты тоже не набирает. Отвез по гарантии к дилеру, они выявили ошибки:
P193B79  и P070000
Машину оставил, хочу посоветоваться чего ждать?
#2 getAway Re: неисправности DCT (робот)
  • 3965 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 15:32
*Леонид*, скорее всего тебе поменяют КПП в сборе, так как если неисправен насос высокого давления HP EOP, то производитель не предусматривает его замены.
по ошибкам вот расшифровка:
P193B79  P070000
#3 *Саня* Re: неисправности DCT (робот)
*Саня*
Отправлено 26 April 2022 - 18:28
подскажите, то же есть проблемы с коробкой, она дергается при трогании задним ходом, иногда при резком нажатии на газ при езде вперед
#4 getAway Re: неисправности DCT (робот)
  • 3965 сообщений
Отправлено 27 April 2022 - 16:21
*Саня*, меняй пакет сцеплений с маслом или коробку в сборе... в общем-то это забота дилера, а не твоя.
#5 *Жэка* Re: неисправности DCT (робот)
*Жэка*
Отправлено 28 April 2022 - 19:01
Горит лампа неисправности, пропали четные передачи, плохо трогается с места и вперед и назад. Соренто с DCT. Что можно предпринять?
#6 Master Re: неисправности DCT (робот)
  • 88 сообщений
Отправлено 29 April 2022 - 12:24
говорят что проблему можно решить заменой насоса HP EOP
#7 *Гость* Re: неисправности DCT (робот)
Отправлено 19 May 2022 - 19:17
Всем доброго дня. У меня похожая проблема как и в самом первом сообщении, хотелось бы узнать как решили ее? Только у меня перестает реагировать на селектор переключения километров через 50 после езды. То есть если остановится примерно через это расстояние, то потом никуда не уедешь. Ни на реверс, ни на драйв не реагирует пока машина не остынет.
#8 *Давид* Re: неисправности DCT (робот)
*Давид*
Отправлено 20 May 2022 - 16:50
Ребят, кажется коробка сырая совсем, на выходных еду к дилеру, проблема такая: соренто плохо трогается с места (при повышении оборотов до 1500-2000 происходит медленный разгон, а до этих оборотов вообще на месте стоит),  и есть посторонние звуки при переключении передач.
#9 *Гость* Re: неисправности DCT (робот)
Отправлено 31 May 2022 - 13:28
кто может прояснить в чем проблема?
Sorento MQ4 2.2d DCT
вибрация и подёргивания при плавном разгоне. А при трогании в горку, происходит проскальзывание сцепления, обороты растут, а машина не разгоняется.
#10 getAway Re: неисправности DCT (робот)
  • 3965 сообщений
Отправлено 01 June 2022 - 12:38
в чем проблема?
В коробке DCT, зачем ее сделали - вообще не пойму. Были нормальные автоматы же.
