Киа Селтос SP2
попадает вода в салон
Сообщений в теме: 9
#1 *Федор*
*Федор*
Отправлено 12 April 2022 - 17:31
Посоветуйте где искать, официалы найти не могут: вода затекает через отверстие для забора воздуха в салон. Следы воды видны на корпусе фильтра салона, сам фильтр влажный, вода на коврике пассажира. Поливал специально на мойке керхером - и ничего(((
#2 Больной Кореец Re: попадает вода в салон
Больной Кореец
  • 20 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 20:46
*Федор*, слушай, ну ты же сам уже ответил на свой вопрос:  "вода затекает через отверстие для забора воздуха в салон". Так что разбирай, проверяй как сидят уплотнители и так далее.
Большой и толстый...
#3 krionika Re: попадает вода в салон
Отправлено 14 April 2022 - 12:13
Большой Кореец, *Федор*, там на этих машинах одна беда есть: частичное отсутствие праймера под герметиком на некоторых участках стекла. Праймер - это грунт черного цвета, наносится на стекло или кузов автомобиля перед вклейкой стекла, и если праймер частично не нанесли, то стекло нормально не приклеится. Все это означает что вода в этих местах будет попадать в салон. :smailik_(7):
Так что вполне возможно что льет через эти уплотнители.
  • Больной Кореец это нравится
#4 Больной Кореец Re: попадает вода в салон
Больной Кореец
  • 20 сообщений
Отправлено 15 April 2022 - 12:28
krionika, а что делать в случает если этот праймер частично не нанесли?
#5 getAway Re: попадает вода в салон
  • 4010 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 10:32
Большой Кореец, переклеивать стекло (это по уму), а по глупому некоторые могут и так герметика напихать, что будет колхозно и не долговечно.
#6 *Аркадий* Re: попадает вода в салон
*Аркадий*
Отправлено 06 May 2022 - 13:33
С этой водой вообще непонятки, и судя по всему селтос сырая машина, так как торопились с ней. У меня например капала вода через уплотнитель двери. В моем случае официалы просто заменили уплотнитель.
#7 *Илья* Re: попадает вода в салон
*Илья*
Отправлено 13 May 2022 - 11:06
Был в сервисе, там говорят что расположенный на жабо водоотводящий щиток полностью не закрывает отверстие от попадания воды. Интересно, будет ли какая отзывная компания? Стало много владельцев приезжать к дилерам с такой проблемой. Лично при мне был клиент с аналогичным траблом.
#8 *Герда* Re: попадает вода в салон
*Герда*
Отправлено 14 June 2022 - 16:08
Вода скапливается на коврике переднего пассажира. На мойке, при обливе водой течь не проявляется, где искать, кто знает?
#9 Больной Кореец Re: попадает вода в салон
Больной Кореец
  • 20 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 16:46
*Герда*, к дилеру езжай, пиши претензию, пусть ищут. Это их головная боль.
#10 getAway Re: попадает вода в салон
  • 4010 сообщений
Отправлено 17 June 2022 - 19:24
В общем так...  при определенных условиях вода из стыка между стеклом и кузовом не капает на козырек, а стекает по передней панели (возможно, ее сдувает поток ветра) в окошко воздухозаборника. Выход - нужна дополнительная герметизация этого места.
