антифриз
  • 4010 сообщений
Отправлено 11 January 2022 - 16:37
Киа Рио 4, Объем охлаждающей жидкости.
для двигателя 1,4L
Приблизительно: механическая КПП - 5,2 л, автоматическая КПП - 5,3 л.
Тип жидкости: смесь антифриза и воды (55 - 60%), использовать концентрации охлаждающей жидкости более 60 % не рекомендуется, поскольку они снижают эффективность охлаждения. Использовать только  антифриз с водой (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов)
#2 getAway Re: антифриз
  • 4010 сообщений
для двигателя 1,6L
Приблизительно: механическая КПП - 5,4 л, автоматическая КПП - 5,5 л.
#3 krionika Re: антифриз
Отправлено 06 May 2022 - 16:48
замена охлаждающей жидкости (антифриза) и прокачка системы на Kia Rio 4 (FB)
Снимите крышку (A) радиатора.
Прикрепленный файл  Замена антифриза Kia Rio 4 (FB) (1).gif   88.29К   4 Количество загрузок:
Снимите переднюю нижнюю крышку моторного отсека.
(См. раздел «Брызговик двигателя» в группе «Двигатель и коробка передач в сборе»)
4.
Выверните сливную пробку (A) и слейте охлаждающую жидкость.
Прикрепленный файл  Замена антифриза Kia Rio 4 (FB) (2).gif   68.76К   4 Количество загрузок:
5.
Надежно затяните сливную пробку радиатора.
6.
После слития охлаждающей жидкости двигателя очистите бачок.
7.
Заполните радиатор водой через наливную горловину и затяните крышку.
Для более эффективного выпуска воздуха заливайте воду медленно и нажимайте на верхние/нижние шланги радиатора.
8.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. Подождите, пока вентиляторы системы охлаждения несколько раз не включатся.
Понажимайте на педаль акселератора, чтобы быстрее выпустить воздух. Остановите двигатель.
9.
Подождите, пока двигатель не остынет.
10.
Повторяйте шаги с 1 по 8, пока сливаемая вода не будет чистой.
11.
Охлаждающая жидкость и вода 45 - 50% медленно проникают через крышку радиатора.
Используйте только фирменные антифриз и охлаждающую жидкость.
Не смешивайте различные марки антифриза/охлаждающих жидкостей.
Не используйте дополнительные антикоррозийные присадки, поскольку они могут оказаться несовместимыми с охлаждающей жидкостью.
12.
Запустите двигатель и прогоните охлаждающую жидкость до циркуляции.
Когда охлаждающий вентилятор начнет работать, а охлаждающая жидкость - циркулировать, залейте охлаждающую жидкость через крышку радиатора.
13.
Повторяйте шаг 11, пока вентилятор системы охлаждения не включится 3-5 раз, и выпустите воздух из системы охлаждения.
14.
Установите крышку радиатора и заполните бачок охлаждающей жидкостью до линии «MAX» (или «F»).
15.
Запустите двигатель на холостом ходу и дождитесь, пока охлаждающий вентилятор выполнит 2 ~ 3 рабочих цикла.
16.
Остановите двигатель и подождите, когда охлаждающая жидкость остынет.
17.
Повторяйте шаги с 10 по 15, пока уровень охлаждающей жидкости не перестанет падать, выпустите воздух из системы охлаждения.
Ещё обсуждения по Киа Рио 4 FB на MyKia.club:
