Киа Соренто 4 MQ4
штатная (заводская) магнитола
Сообщений в теме: 57
#41 Дмитрий1970
Дмитрий1970
Отправлено 03 October 2023 - 09:03
Заменить ШГУ 8 дюймов на ШГУ  модели Gen5 wide MQ4 ( 96560Р2420FHL) с навигацией
#42 getAway Re: штатная (заводская) магнитола
  • 4017 сообщений
Отправлено 03 October 2023 - 14:18
Дмитрий1970, если распиновка одинаковая, то проблем не будет. Но того номера что ты указал, я в каталоге Мобис как запчасть не вижу, он просто отсутствует как факт.
#43 Serg_B Re: штатная (заводская) магнитола
Serg_B
  • 18 сообщений
Отправлено 17 November 2023 - 14:33
Всем доброго дня, купил на разборке ШГУ  ( по всей вероятности с Эмиратов) взамен казахстанской магнитолы, в основном из за того что возможно установить прошивку с русификацией и яндекс навигатором (DriveMode)
что получил? -  русификацию и работает Яндекс навигатор, плюс есть подсказки маршрута на приборке и проекции (на приборке можно не включать) и приложение Стрелка
что не работает?- пропала настройка атмосферной подсветки ( на казахстанской магнитоле была настройка на приборке), не работает микрофон - ни в яндексе, ни в штатной звонилке...
кто нибудь может подсказать с микрофоном?
на казахстанской ШГУ не пробовал, заметил уже после замены- мне проходит звонок, но меня не слышат
#44 Serg_B Re: штатная (заводская) магнитола
Serg_B
  • 18 сообщений
Отправлено 20 November 2023 - 17:05
Всем доброго... никто не отвечает... для решения моей проблемы нужно поставить перемычку на блоке E-Call-  замкнуть 9 и 10 контакты
Как к нему добраться? Подскажите пожалуйста
или есть другой способ?
#45 getAway Re: штатная (заводская) магнитола
  • 4017 сообщений
Отправлено 21 November 2023 - 15:26
Serg_B, видимо из тех кто прочитал ни кто не сталкивался. Тебе нужна схема где этот блок находится?
#46 Serg_B Re: штатная (заводская) магнитола
Serg_B
  • 18 сообщений
Отправлено 21 November 2023 - 15:33
Спасибо за ответ, мне нужно знать где располагается этот блок, и как к нему проще добраться
#47 getAway Re: штатная (заводская) магнитола
  • 4017 сообщений
Отправлено 21 November 2023 - 15:53
Serg_B, выложили: https://mykia.club/t...2-blok-e-call/
#48 Serg_B Re: штатная (заводская) магнитола
Serg_B
  • 18 сообщений
Отправлено 21 November 2023 - 15:59
getAway, спасибо, буду изучать
#49 Balbes_ Re: штатная (заводская) магнитола
Balbes_
  • 38 сообщений
Отправлено 04 January 2024 - 14:45
Всем, самый добрый день!
Всех с наступившим НГ 2024 и Наступающим Рождеством!
По ШГУ.
Периодически и закономерности не увидел, нет видеосигнала при запуске.
Т.е. подсветка экрана есть, функции работают в штатном режиме, например, радио по кнопке включается, каналы выбираются, звук управляется, но на экране ШГУ нет изображения. Если в таком режиме продолжать ездить, то видео за поездку не включается. Лечится перезапуском авто, но не заглушил-завел, а, типа, заглушил, ушел по делам, вернулся, завел, все штатно. Не контакт вряд ли, т.к. на и на сильной гребенке проявлений нет.
Происходит такое не часто, но проблема есть. Машинка на гарантии.
Прошу совета, что можно посмотреть самому? (ОД думаю показать видео, т.к. не факт, что смогу продемонстрировать данную неисправность именно при обращении).
#50 Master Re: штатная (заводская) магнитола
Master
  • 100 сообщений
Отправлено 06 January 2024 - 10:33
Balbes_, я думаю что это глюк магнитолы, и пока машина на гарантии, лучше зафиксировать и показать дилеру. Чинить они не будут, так как принципе не чинят. Запиши видео на тел, этого будет достаточно для показа мастеру приемщику. Будут менять скорее всего.
— Are you gangsters?
— No, we are Russians.
