Киа Спортейдж 4 QL
Сообщений в теме: 23
Отправлено 12 May 2021 - 15:49
G 2.0 MPI NU > Advenced Smart Cruise Control > Advenced Smart Cruise Control
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи SCC
C16A208 Истечение времени ожидания CAN SJB
C16B887 Ошибка связи FCA
C181781 Ошибка сигнала CAN шлюза
G 2.0 MPI NU > Air Conditioner > Air Conditioner
B123311 Потенциометр заслонки впускного воздуха, обрыв (низк.)
B123413 Потенциометр заслонки впускного воздуха, короткое замыкание (выс.)
B168816 Сбой ионизатора на комбинации приборов
B16A413 Сбой ECV
G 2.0 MPI NU > Airbag > Airbag(Event #1)
G 2.0 MPI NU > Amplifier > Amplifier
B280000 Ошибка отдельной линии MM CAN
G 2.0 MPI NU > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection-LH
C174342 Несоответствие версий программного обеспечения между левой и правой сторонами
Отправлено 12 May 2021 - 15:50
G 2.0 MPI NU > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection-RH
G 2.0 MPI NU > Body Control > Body Control Module
B181000 Ошибка датчика UIP
B181100 Ошибка датчика наклона
G 2.0 MPI NU > Brake > ABS/ESC
C110301 Напряжение зажигания
C152001 Ошибка сигнала муфты сцепления
C152601 Ошибка переключателя управления торможением при движении под уклон (DBC)
C161608 Отключена шина C-CAN
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C164808 Ошибка сигнала CAN EMS для ACC
C211201 Ошибка реле клапана
C222208 Сбой привода – 4WD
C222908 Сбой привода – EMS
C224308 Неисправность передачи
G 2.0 MPI NU > Cluster Module > Cluster Module
G 2.0 MPI NU > Driveshaft > 4WD Control
P1780 Высокое напряжение АКБ
P1781 Низкое напряжение АКБ
P1821 Короткое замыкание на АКБ в проводке насоса для электродвигателя 4WD
P1823 Короткое замыкание на GND в проводке насоса для электродвигателя 4WD
U0123 WHL-SPD_11 Сбой связи
U0124 IVS11 Сбой связи
U0126 Потеря связи с модулем датчика угла поворота управляемых колес
G 2.0 MPI NU > Immobilizer > Immobilizer
P1677 ОШИБКА ДАННЫХ VIN EMS
P1678 EMS-Нет запроса
P1691 ОШИБКА АНТЕННЫ
P1693 ОШИБКА ТРАНСПОНДЕРА
G 2.0 MPI NU > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
C186286 Неверный сигнал SCC
Отправлено 12 May 2021 - 15:51
G 2.0 MPI NU > Parking Assist > Smart Parking Assist System
C136886 Датчик PAS - задний левый внешний
C136986 Датчик PAS - задний левый внутренний
C136A86 Задний левый датчик SPAS
C136A87 Задний левый датчик SPAS
C136B86 Задний правый датчик SPAS
C136B87 Задний правый датчик SPAS
C136C87 Датчик PAS, замыкание LIN
C136D87 Датчик SPAS, замыкание LIN
C137086 Датчик PAS - задний правый внутренний
C137186 Датчик PAS - задний правый внешний
C137286 Датчик PAS - передний правый внешний
C137386 Датчик PAS - передний правый внутренний
C137486 Датчик PAS - передний левый внутренний
C137487 Датчик PAS - передний левый внутренний
C137586 Датчик PAS - передний левый внешний
C137686 Передний левый датчик SPAS
C137687 Передний левый датчик SPAS
C137786 Передний правый датчик SPAS
C137787 Передний правый датчик SPAS
C152911 Неисправность индикатора выключателя SPAS
C152912 Неисправность индикатора выключателя SPAS
C154313 Неисправность датчика нейтральной передачи
C154386 Неисправность датчика нейтральной передачи
C154387 Неисправность датчика нейтральной передачи
C161688 Шина CAN отключена
C169487 Истечение времени ожидания — FATC
G 2.0 MPI NU > Parking Guide System > Parking Guide System
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 2.0 MPI NU > Power Tail Gate > Power Tail Gate
B24B100 Ошибка датчика Холла шпинделя PTG
B24B300 Ошибка датчика защиты от защемления PTG
B24B600 Ошибка датчика Холла шпинделя PTG, LH
B24B700 Ошибка датчика Холла шпинделя PTG, RH
B24B800 Ошибка датчика защиты от защемления PTG, LH
B24B900 Ошибка датчика защиты от защемления PTG, RH
G 2.0 MPI NU > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B251B00 Замыкание на массу в цепи правой бифункциональной фары
B251C00 Замыкание на массу в цепи левой бифункциональной фары
G 2.0 MPI NU > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 2.0 MPI NU > Smart Key > Smart Key Unit
G 2.0 MPI NU > Steering > Motor Driven Power Steering
C1109 Обрыв цепи зажигания
C1259 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C1603 Перегрев ЭБУ
C1616 Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C1627 Превышение времени ожидания комбинации приборов по CAN
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1696 Истечение времени ожидания CAN SPAS/PA
C1700 Ошибка кодирования
C1705 ECU, сбой цепи предварительной зарядки
C1804 Тайм-аут CAN LKAS
C1805 Ошибка сигнала LKAS CAN
G 2.0 MPI NU > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C1212 Ошибка определения скорости автомобиля
C1334 Неисправность заднего левого датчика
