G 2.4 GDI THETA2 > Smart Key > Smart Key Unit
G 2.4 GDI THETA2 > Steering > Motor Driven Power Steering
C1109 Обрыв цепи зажигания
C1259 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C1603 Перегрев ЭБУ
C1616 Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C1627 Превышение времени ожидания комбинации приборов по CAN
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1696 Истечение времени ожидания CAN SPAS/PA
C1700 Ошибка кодирования
C1705 ECU, сбой цепи предварительной зарядки
C1804 Тайм-аут CAN LKAS
C1805 Ошибка сигнала LKAS CAN
#21
Отправлено 12 May 2021 - 15:53
Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.4 GDI THETA2 > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C1212 Ошибка определения скорости автомобиля
C1334 Неисправность заднего левого датчика
G 2.4 GDI THETA2 > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
C160300 Отключена шина CAN
B162100 Аппаратная часть ECU
Отправлено 12 May 2021 - 15:54
G 2.4 GDI THETA2 > Engine > Engine Control
P001000 Цепь датчика положения распределительного вала «A» (впуск) (ряд 1)
P012500 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для регулирования подачи топлива по замкнутому контуру
P013500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P016B00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обогащение смеси в системе
P016C00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обеднение смеси в системе
P9017100стема слишком обедненная (ряд 1)
P020000 Цепь форсунки/обрыв
P026300 Цилиндр 1, предельное падение индикаторного крутящего момента
P026600 Цилиндр 2, предельное падение индикаторного крутящего момента
P026900 Цилиндр 3, предельное падение индикаторного крутящего момента
P027200 Цилиндр 4, предельное падение индикаторного крутящего момента
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P060700 Характеристики ЭБУ
P107500 Цепь реле исполнительного механизма поворота распределительного вала, выходит за допустимые пределы
P107600 Цепь реле исполнительного механизма поворота распределительного вала, низкий уровень сигнала или обрыв
P107700 Цепь реле исполнительного механизма поворота распределительного вала, высокий уровень сигнала
P200400 Блокирование в разомкнутом положении цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P200600 Блокирование в замкнутом положении цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P200800 Обрыв в цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P200900 Низкое напряжение в цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P200A00 Характеристики системы изменения длины впускного коллектора, ряд 1
P201000 Высокое напряжение в цепи управления бегуна впускного коллектора(ряд 1)
P201600 Датчик положения/низкое напряжение в цепи бегуна впускного коллектора(ряд 1)
P201700 Датчик положения/высокое напряжение в цепи бегуна впускного коллектора(ряд 1)
P201800 Периодическая неисправность переключателя/датчика положения бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P208800 Цепь исполнительного механизма поворота распределительного вала «A», низкий уровень сигнала (ряд 1)
P208900 Цепь исполнительного механизма поворота распределительного вала «A», высокий уровень сигнала (ряд 1)
P212800 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 2, вход высокого уровня сигнала
U000100 Высокоскоростная шина связи CAN отключена (C-CAN)
U016400 Потеря связи с модулем управления климатической установкой (тайм-аут CAN FATC) (C-CAN)
G 2.4 GDI THETA2 > Transmission > Automatic Transaxle
P070500 неисправность в цепи датчика диапазона трансмиссии
P160200 Отсутствует программирование CVT и отсутствуют данные EOL
U000100 ШИНА CAN ОТКЛЮЧЕНА
Киа Спортейдж 4 QL
Киа Спортейдж клуб →
замена АКППАвтор krionika, 20 Nov 2015 |
Киа Спортейдж 4 QL
шрус (привод)Автор krionika, 21 Dec 2015 |
Киа Спортейдж 4 QL
момент затяжки двигателяАвтор krionika, 22 Dec 2015 |
Киа Спортейдж 4 QL
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Sportage →
момент затяжки подвескиАвтор krionika, 22 Dec 2015 |
Киа Спортейдж 4 QL
глохнетАвтор *Павел* , 28 Mar 2024 |
