Замена передней ступицы Kia Seltos (SP2)
(как снять переднюю ступицу)
Отсоедините клемму АКБ (-).
Снимите переднее колесо.
Постукивая молотком по зубилу, разблокируйте чеканку контргайки ступицы приводного вала.
Замена передней ступицы Kia Seltos (SP2) (1).gif 62.44К
0 Количество загрузок:Если торец гайки имеет резьбу (А), разблокируйте чеканку с помощью зубила, затем отверните гайку для предотвращения повреждения резьбы приводного вала.
Замена передней ступицы Kia Seltos (SP2) (2).gif 5.3К
1 Количество загрузок:Снимите суппорт переднего тормоза в сборе.
Отверните гайку под чеканку (А) и снимите ее с переднего моста.
Замена передней ступицы Kia Seltos (SP2) (5).gif 50.59К
0 Количество загрузок:•Контргайку приводного вала необходимо заменить на новую. При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (А) на торце.
Замена передней ступицы Kia Seltos (SP2) (3).gif 22.95К
•При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (A) на торце.
•Затяните контргайку ступицы приводного вала до указанного момента и зачеканьте ее с помощью молотка и зубила.
•При наличии двух пазов выполните работу на обоих пазах.
Глубина чеканки (A):1,5 мм (0,0591 дюйма)
Замена передней ступицы Kia Seltos (SP2) (4).gif 19.27К
Снимите приводной вал со ступицы переднего моста с помощью спец инструмента.
Замена передней ступицы Kia Seltos (SP2) (6).gif 56К
При снятии приводного вала не применяйте силу и не отклоняйте ось.
Выверните винт и снимите передний тормозной диск (А).
Замена передней ступицы Kia Seltos (SP2) (7).gif 45.26К
Открутите болты и снимите ступицу (А) с переднего поворотного кулака.
Замена передней ступицы Kia Seltos (SP2) (8).gif 42.64К
