Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD)
(как снять привод)
Снимите переднее колесо.
Извлеките шплинт (А).
Отверните корончатую гайку (B).
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (1).gif 37.83К
0 Количество загрузок:
Отсоединить с помощью специального инструмента наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (15).gif 55.04К 0 Количество загрузок:
Ослабьте гайку (А) нижнего рычага.
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (16).gif 45.33К 0 Количество загрузок:
Отсоединить с помощью специального инструмента нижний рычаг от поворотного кулака.
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (17).gif 35.84К 0 Количество загрузок:
Вывернуть болт и отсоединить кронштейн тормозного шланга (A).
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (7).gif 57.15К 0 Количество загрузок:
Вывернуть болты и демонтировать кронштейны (А) датчиков частоты вращения передних колес.
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (14).gif 61.95К 0 Количество загрузок:
Постукивая молотком по зубилу, разблокируйте чеканку контргайки ступицы приводного вала.
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (13) .gif 62.44К 1 Количество загрузок:
Если торец гайки имеет резьбу (А), разблокируйте чеканку с помощью зубила, затем отверните гайку для предотвращения повреждения резьбы приводного вала.
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (2) .gif 5.3К 1 Количество загрузок:
Отверните гайку под чеканку (А) и снимите ее с переднего моста.
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (7) .gif 33.69К 1 Количество загрузок:
•Контргайку приводного вала необходимо заменить на новую. При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (А) на торце.
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (3) .gif 22.95К 1 Количество загрузок:
•Затяните контргайку ступицы приводного вала до указанного момента и зачеканьте ее с помощью молотка и зубила.
•При наличии двух пазов выполните работу на обоих пазах.
Глубина чеканки (A):1,5 мм (0,0591 дюйма)
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (4) .gif 19.25К 1 Количество загрузок:
Отделить вал привода от ступицы моста.
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (8) .gif 49.23К 0 Количество загрузок:
Не допускается тянуть и чрезмерно крутить ось, когда вал привода колеса отсоединен.
Снимите приводной вал.
Извлеките приводной вал (B) из картера коробки передач, установив рычаг (A) между картером и корпусом шарнира.
[ЛЕВ.]
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (10) .gif 69.83К 0 Количество загрузок:
[RH — Kappa 1.0 T-GDI, Kappa 1.4 MPI/T-GDI, Gamma 1.6 MPI, New U 1.6 TCI]
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (12) .gif 67.94К 1 Количество загрузок:
[RH - Gamma 1,6 T-GDI]
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (5) .gif 54.73К 0 Количество загрузок:
Демонтировать вал привода колеса (A).
[ЛЕВ.]
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (9) .gif 53.07К 0 Количество загрузок:
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (11) .gif 50.36К 0 Количество загрузок:
Замена ШРУСа Kia Ceed 3 (CD) (6) .gif 58.99К 0 Количество загрузок:
Проверьте угол установки передних колес.
[ЛЕВ.]
[ЛЕВ.]
