Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3)
(как снять привод)
(1)Извлеките шплинт (А).
(2)Открутите контргайку (B).
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (1).gif 35.11К
0 Количество загрузок:
Не используйте повторно стопорную гайку.
(3)Отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (3).gif 52.61К
Выверните болт и гайку крепления нижнего рычага (A).
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (25).gif 44.47К
Отсоедините передний нижний рычаг от поворотного кулака.
(1)Вывернуть болты переднего поворотного кулака, затем завернуть и затянуть болт подрамника (A).
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (20).gif 55.24К
(2)Установите дополнительный корпус (В) между передним кулаком и болтом дополнительного корпуса.
(3)Затяните болт (С) для увеличения зазора переднего кулака.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (19).gif 63.15К
(4)Установить страховочный трос (A).
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (18).gif 70.21К
(5)Установите основной корпус (А) между стойкой передней подвески и нижним рычагом.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (17).gif 59К
(6)Установить скобу крепления (A) около основного корпуса, чтобы предотвратить его отделение.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (14).gif 56.5К
(7)Установите корпус (А), затем поверните ручку (В) по часовой стрелки до фиксации хомута на нижнем рычаге.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (15).gif 46.23К
(8)Медленно затянуть болт основного корпуса (A) и снять нижний рычаг с переднего поворотного кулака.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (16).gif 45.52К
Вывернуть болт и отсоединить кронштейн тормозного шланга (A).
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (2).gif 60.87К
Вывернуть болты и демонтировать кронштейны (А) датчиков частоты вращения передних колес.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (21).gif 61.97К
Постукивая молотком по зубилу, разблокируйте чеканку контргайки ступицы приводного вала.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (13).gif 62.44К
Если торец гайки имеет резьбу (А), разблокируйте чеканку с помощью зубила, затем отверните гайку для предотвращения повреждения резьбы приводного вала.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (12).gif 5.3К
Отверните гайку под чеканку (А) и снимите ее с переднего моста.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (6).gif 41.85К
•Контргайку приводного вала необходимо заменить на новую. При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (А) на торце.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (11).gif 22.95К
•Затяните контргайку ступицы приводного вала до указанного момента и зачеканьте ее с помощью молотка и зубила.
•При наличии двух пазов выполните работу на обоих пазах.
Глубина чеканки (A):1,5 мм (0,0591 дюйма)
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (10).gif 19.2К
Отделить вал привода от ступицы моста.
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (7).gif 44.06К
Не допускается тянуть и чрезмерно крутить ось, когда вал привода колеса отсоединен.
Снимите передний глушитель.
(1)Извлеките приводной вал (B) из картера коробки передач, установив рычаг (A) между картером и корпусом шарнира.
[ЛЕВ.]
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (8).gif 59.04К
[Gamma 1,6 MPI, Nu 2,0 MPI]
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (5).gif 54.81К
[RH - Gamma 1,6 T-GDI]
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (24).gif 71.44К
(2)Демонтировать вал привода колеса (A).
[ЛЕВ.]
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (9).gif 63.65К
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (4).gif 61.79К
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (23).gif 72.7К
Проверьте угол установки передних колес.
Кронштейн подшипника и узел вала
Снимите передний приводной вал.
Снимите кронштейн подшипника и узел вала (A).
Замена ШРУСа Kia Soul 3 (SK3) (22).gif 70.93К
