D 3.0 TCI-S2 > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B160300 Шина CAN ВЫКЛ. (Ошибка B-CAN с отключением шины)
B160700 Истечение времени ожидания CAN сиденья с электроприводом (PSM)
B160800 Истечение времени ожидания CAN SCM
B162100 Неисправность ECU
B163600 Ошибка LIN
B261000 Замыкание на массу в цепи электрической лампы света заднего хода
B280000 MM Ошибка отключения шины CAN (M-CAN Bus Off Error)
B280100 MM Ошибка однолинейной сигнальной цепи CAN (M-CAN Single Line Error)
C160E00 Шина P-CAN отключена (P-CAN Bus Off Error)
C161600 Шина C-CAN отключена (C-CAN Bus Off Error)
C162500 Истечение времени ожидания CAN ABS/ESP (ESC)
C162800 Истечение времени ожидания CAN комбинации приборов (CLU)
C165A00 Блокировка по превышению лимита времени CAN RCS
#11
Отправлено 23 March 2021 - 18:11
Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 23 March 2021 - 18:12
D 3.0 TCI-S2 > Parking Guide System > Parking Guide System
B161F00 Ошибка ввода камеры
B162100 Аппаратная часть ECU
D 3.0 TCI-S2 > Power Seat Module > Power Seat Module
D 3.0 TCI-S2 > Power Tail Gate > Power Tail Gate
B24B700 Ошибка датчика Холла шпинделя PTG, RH
B24B800 Ошибка датчика защиты от защемления PTG, LH
B24B900 Ошибка датчика защиты от защемления PTG, RH
D 3.0 TCI-S2 > Rear Corner Radar > Rear Corner Radar
C120A11 Цепь правого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на «массу»
C120B15 Цепь правого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на АКБ или обрыв
C120C11 Цепь левого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на «массу»
C120D15 Цепь левого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на АКБ или обрыв
C161688 Шина CAN отключена (C-CAN)
C169381 Ошибка сигнала ESC
C170205 Ошибка вариантного кодирования
D 3.0 TCI-S2 > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
D 3.0 TCI-S2 > Steering > Motor Driven Power Steering
C169286 Ошибка сигнала ESC
D 3.0 TCI-S2 > Steering Column Module > Steering Column Module
D 3.0 TCI-S2 > Surround View Monitor > Surround View Monitor System
C161600 Отключена шина C-CAN
D 3.0 TCI-S2 > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка I-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
Отправлено 23 March 2021 - 18:13
D 3.0 TCI-S2 > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B16B200 Внутренняя ошибка WPC ECU
D 3.0 TCI-S2 > Engine > Engine Control
P004700 Низкие значения в цепи электромагнитного клапана управления наддувом турбонагнетателя/нагнетателя наддува «A»
P004800 Высокие значения в цепи электромагнитного клапана управления наддувом турбонагнетателя/нагнетателя наддува «A»
P009700 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 2 – низкое входное значение
P009800 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 2 – высокое входное значение
P010100 Цепь датчика массы или объема воздушного потока «А» – диапазон/эффективность
P010200 Цепь датчика массы или объема воздушного потока «А» – низкое входное значение
P010300 Цепь датчика массы или объема воздушного потока «А» – высокое входное значение
P018200 Цепь датчика температуры топлива «А» – низкое входное значение
P018300 Цепь датчика температуры топлива «А» – высокое входное значение
P019200 Низкие значения в цепи датчика давления в топливной рампе "A"
P019300 Высокие значения в цепи датчика давления в топливной рампе "A"
P019400 Неустойчивая/беспорядочно возникающая неисправность в цепи датчика давления «A» в топливной рампе
P020500 Обрыв в цепи форсунки – цилиндр 5
P020600 Обрыв в цепи форсунки – цилиндр 6
P021900 Состояние превышения частоты вращения коленчатого вала двигателя
P023100 Вторичная цепь топливного насоса – низкий уровень сигнала
P023200 Вторичная цепь топливного насоса – высокий уровень сигнала
P025200 Производительность/диапазон управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P025300 Низкие значения управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P025400 Высокие значения управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P027400 Цепь инжектора цилиндра 5, высокое напряжение
P027700 Цепь инжектора цилиндра 6, высокое напряжение
P034000 Цепь датчика положения распределительного вала «A» (Ряд 1 или отдельный датчик)
P034100 Диапазон/характеристики цепи «A» датчика положения распределительного вала (Ряд 1)
P038300 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, низк.
P038400 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, выс.
P040300 Цепь управления рециркуляцией выхлопа (двигатель R)
P040500 Цепь датчика рециркуляции отработавших газов А, низк. (двигатель R)
P040600 Цепь датчика рециркуляции отработавших газов А, выс. (двигатель R)
P042000 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня, ряд 1
P047300 Высокое входное значение в цепи датчика «A» дифференциального давления CPF/DPF
P049000 Высокие значения в цепи управления рециркуляцией отработавших газов
P050100 Диапазон/характеристики датчика «A» скорости транспортного средства
P050400 Корреляция сигналов выключателей тормоза «A» и «B»
P056400 Цепь А многофункционального входа круиз-контроля
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P060700 Характеристики ЭБУ
P061100 Производительность модуля управления топливной форсункой
P061700 Цепь реле выключения стартера, выс.
P062E00 Рабочие параметры цепи привода топливной форсунки (Ряд 2)
P064600 Цепь управления реле муфты кондиционера, низк.
P064700 Цепь управления реле муфты кондиционера, выс.
P065000 Цепь управления индикаторной лампы неисправности (MIL)
P067000 Обрыв в цепи управления модулем управления свечами накаливания
P070000 Система управления коробкой передач (запрос MIL)
P117100 Контроль режима CPC – низкое входное значение
P117200 Контроль режима CPC – высокое входное значение
P117300 Контроль режима CPC – превышено максимальное давление PCV
P118500 Превышено максимальное давление
P118600 Слишком низкое минимальное давление при частоте вращения двигателя
P12BF00 ЭБУ контроля крутящего момента – недостоверный сигнал
P130200 Мониторинг крутящего момента ЭБУ – ошибка ADC
P140500 Постоянная регенерация сажевого фильтра
P158600 Сбой сигнала кодирования МКПП/АКПП
P158700 Сбой CAN-связи (ошибка распознавания МКПП/АКПП)
P158800 Изменение сигнала в линии МКПП/АКПП (при работающем двигателе)
P159100 Недостоверное автоматическое распознавание DPF
P159200 Изменение сигнала автоматического распознавания сажевого фильтра
P159300 Недостоверное автоматическое распознавание 2WD/4WD
P159400 Изменился сигнал автоматического распознавания 2WD/4WD
P181500 Ошибка автоматического распознавания ESP
P200200 Эффективность фильтра очистки частиц дизельного топлива ниже пороговой (ряд 1)
P200900 Низкое напряжение в цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P201000 Высокое напряжение в цепи управления бегуна впускного коллектора(ряд 1)
P201500 Датчик положения/диапазон цепи переключения/рабочие значения бегуна впускного коллектора/(ряд 1)
P201600 Датчик положения/низкое напряжение в цепи бегуна впускного коллектора(ряд 1)
P201700 Датчик положения/высокое напряжение в цепи бегуна впускного коллектора(ряд 1)
P203200 Низкое напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1 / датчик 2)
P203300 Высокое напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1 / датчик 2)
P203400 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1/датчик 2)
P212300 Цепь датчика положения ускорения 1 – высокое входное значение
P212800 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 2, вход высокого уровня сигнала
P223800 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низкое напряжение
P223900 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P229900 Несовместимое положение педали тормоза/педали акселератора
P245400 Высокий входной сигнал с датчика дифференциального давления сажевого фильтра «A»
P245400 Низкий входной сигнал датчика дифференциального давления сажевого фильтра «A»
P245A00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, низк.
P245D00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, выс.
P247000 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), низк. (перед DPF)
P247100 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), выс. (перед DPF)
P250B00 Диапазон/характеристики цепи датчика уровня моторного масла
P250F00 Слишком низкий уровень моторного масла
P252F00 Слишком высокий уровень моторного масла
P26E500 Цепь В реле стартера, низк.
P26E600 Цепь В реле стартера, выс.
U000100 Высокоскоростная шина связи CAN отключена (C-CAN)
U111200 Ошибка связи LIN
G 3.8 MPI LAMBDA > Amplifier > Amplifier
G 3.8 MPI LAMBDA > Around View Monitoring > Surround View Monitor System
B161A00 Внутренняя неисправность AVM
B162000 Короткое замыкание в цепи питания камеры
G 3.8 MPI LAMBDA > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection-LH
C163381 Ошибка сигнала автомобиля VANS
C167181 Сигнал LAT_ACCEL или LONG_ACCEL или YAW_RATE или YL_PRES_STAT недействителен
G 3.8 MPI LAMBDA > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C160646 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
G 3.8 MPI LAMBDA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B29C002 Ошибка ШИМ-линии подушки безопасности
Киа Мохав HM
Киа Мохав клуб →
Электрика и Аудио Kia Mohave →
система контроля слепых зон (BCW)Автор Stir, 25 Apr 2024 |
Киа Мохав HM
Киа Мохав клуб →
Кузов и Салон Kia Mohave →
обшивка потолкаАвтор tdr700, 12 Feb 2024 |
Киа Мохав HM
Киа Мохав клуб →
центральный замокАвтор Yudgin, 12 Feb 2024 |
Киа Мохав HM
Киа Мохав клуб →
блок IСUАвтор Yudgin, 09 Feb 2024 |
Киа Мохав HM
Киа Мохав клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Mohave →
датчик высоты подъема подвескиАвтор BSL, 04 Feb 2024 |
