Киа Мохав HM
Сообщений в теме: 20
  • 24962 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 18:09
D 3.0 TCI-S2 > Air Conditioner > Air Conditioner
B1204 Обрыв цепи потенциометра смешивания воздуха (низк.) – со стороны пассажира
B1205 Короткое замыкание в цепи потенциометра смешивания воздуха (высок.) – со стороны пассажира
B1233 Короткое замыкание датчика температуры воздуха в салоне (низк.) – спереди
B1234 Обрыв цепи датчика температуры воздуха в салоне (выс.) – спереди
B1245 Обрыв цепи потенциометра смешивания воздуха (низк.) – со стороны водителя
B1246 Короткое замыкание в цепи потенциометра смешивания воздуха (высок.) – со стороны водителя
B1249 Обрыв цепи потенциометра заслонки направления обдува (низк.) – на стороне водителя
B1250 Короткое замыкание потенциометра направления (низк.) – на стороне водителя
B1260 Потенциометр заслонки смешивания воздуха, обрыв (низк.) – задняя сторона
B1261 Потенциометр заслонки смешивания воздуха, короткое замыкание (выс.) – задняя сторона
B1262 Потенциометр направления, обрыв (низк.) – задняя сторона
B1263 Потенциометр направления, короткое замыкание (выс.) – задняя сторона
B1687 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя – сигнал CAN
B1773 Отсутствует связь между ПЕРЕДНИМ и ЗАДНИМ пультами
B2405 Электродвигатель смешивания воздуха (задний)
B2406 Электродвигатель заслонки смешивания воздуха – на стороне водителя
B2409 Электродвигатель заслонки направления обдува – со стороны водителя
B2411 Электродвигатель управления направлением подачи воздуха (задняя сторона)
B2415 Электродвигатель заслонки смешивания воздуха – со стороны пассажира
  • 24962 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 18:10
D 3.0 TCI-S2 > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B142900 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143000 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143100 КЗ на «массу» в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143200 КЗ на АКБ в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143300 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143400 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143500 КЗ на «массу» в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143600 КЗ на АКБ в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B145100 SIS (Датчик бокового удара) Короткое замыкание заднего датчика с водительской стороны на «массу»
B145200 SIS (Датчик бокового удара) Короткое замыкание заднего датчика с водительской стороны на АКБ
B145400 SIS (Датчик бокового удара) Короткое замыкание заднего датчика с пассажирской стороны на «массу»
B145500 SIS (Датчик бокового удара) Короткое замыкание заднего датчика с пассажирской стороны на АКБ
B148100 Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148200 Слишком низкое сопротивление в цепи подушки водителя (2-я ступень)
B148300 Замыкание на массу в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148400 Замыкание на питание в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148500 Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148600 Слишком низкое сопротивление в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148700 Замыкание на массу в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148800 Замыкание на питание в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
  • 24962 сообщений
D 3.0 TCI-S2 > Amplifier > Amplifier
D 3.0 TCI-S2 > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
  • 24962 сообщений
D 3.0 TCI-S2 > Brake > Electronic Stability Program
C110913 Обрыв в цепи IG1- Защита от отказа MDPS
C111401 Высокое напряжение зажигания
C126402 Датчики угла поворота рулевого колеса – ошибка достоверности
C126801 Сбой цепи утечки
C128702 Низкий уровень тормозной жидкости
C150162 Неисправность переключателя
C152601 Ошибка переключателя управления торможением при движении под уклон (DBC)
C160E08 Шина P-CAN отключена
C161608 Отключена шина C-CAN
C161682 Ошибка CAN-сигнала TCU
C161686 Ошибка CAN-сигнала TCU
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C163882 Ошибка связи с SCC/FCA
C163883 Ошибка связи с SCC/FCA
C163886 Ошибка связи с SCC/FCA
C163887 Ошибка связи с SCC/FCA
C16B808 Ошибка связи AEB
C16B882 Ошибка связи с FCA
C16B883 Ошибка связи с FCA
C16B887 Ошибка связи FCA
C181887 Истечение времени ожидания CAN LCA/BSD/BCW
C183787 Ошибка сигнала CAN BCA/BCW
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Ошибка привода - TCU
C224406 Неполное срабатывание EPB
C241619 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе – ЛЕВ.
C241719 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе – ПРАВ.
  • 24962 сообщений
D 3.0 TCI-S2 > Driver Door Module > Driver Door Module
B161C00 Ошибка LIN AHI-CON
B169B00 Левый модуль интеллектуального разъема (I-CON) – ошибка связи LIN
D 3.0 TCI-S2 > Driveshaft > 4WD Control
P1728 Обрыв цепи или короткое замыкание на АКБ EMC
P1736 Обрыв цепи или короткое замыкание на АКБ электродвигателя переключения передач
P1737 Обрыв цепи или короткое замыкание на «массу» электродвигателя переключения передач
P1738 Блокировка по превышению лимита времени системы переключения передач
P1739 Ошибка кодировщика стандартного положения
P1758 Ошибка переключателя выбора режима
U0100 Сбой связи с ЭБУД/PCM «А» (C-CAN)
U0123 Ошибка датчика частоты вращения колеса во время связи
  • 24962 сообщений
D 3.0 TCI-S2 > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C16B881 Ошибка связи AEB
  • 24962 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 18:11
D 3.0 TCI-S2 > Front View Camera > Front View Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи с FCA
  • 24962 сообщений
D 3.0 TCI-S2 > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling System
D 3.0 TCI-S2 > Head Up Display > Head Up Display
B285300 Не выполнена корректировка изображения HUD (HUD не деформирован), ошибка сигнальной линии MM CAN
  • 24962 сообщений
D 3.0 TCI-S2 > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
D 3.0 TCI-S2 > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
  • 24962 сообщений
D 3.0 TCI-S2 > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
