Распиновка разъемов блока IBU Kia Seltos (SP2)
(встроенный блок управления кузовными системами)
с 2020 года
Версия без электронного ключа
Распиновка разъемов блока IBU Kia Seltos (SP2).jpg 47.52К
5 Количество загрузок:
| КОНТАКТ | НАЗНАЧЕНИЕ | ||
| Разъем (A) | Разъем В | Разъем С | |
| 1 | - | - | - |
| 2 | Передняя подогреваемая форсунка (Выход) | - | - |
| 3 | Переключатель заднего стеклоомывателя (Выход) | - | Складывание зеркал (выход) |
| 4 | Переключатель переднего стеклоомывателя (Вход) | - | PDW (опция) |
| 5 | - | LIN1 (PDW-R) | - |
| 6 | «Масса» (питания) | Питание PDW-R (Вход) | Специализированная фара дневного света (опция) (вход) |
| 7 | «Масса» (ECU) | Питание PDW-R (Выход) | - |
| 8 | - | Питание PDW-F (Выход) | Индикатор ремня безопасности сидений заднего ряда_лев. (выход) |
| 9 | АКБ + (ECU) | Электромагнит АКПП (Выход) | Масса датчика системы автоматического управления осветительными приборами (Выход) |
| 10 | АКБ + (питание) | Переключатель фар дальнего света (Ввод) | Переключатель RVM (вход) |
| 11 | ЗАЖ1 (вход) | Переключатель переднего стеклоочистителя (Вход) | Переключатель PDW-R (вход) |
| 12 | KLINE_иммобилайзер | Вход переключателя длительности режима работы переднего стеклоочистителя (вход) | Переключатель блокировки замка зажигания (Вход) |
| 13 | - | Переключатель парковочного положения стеклоочистителя (Вход) | - |
| 14 | - | - | Масса многофункционального переключателя (вход) |
| 15 | - | Переключатель индикатора PDW-R (выход) | ACC (Вход) |
| 16 | - | - | ЗАЖ2 (вход) |
| 17 | - | Резервный переключатель переднего cтеклоочистителя (Вход) | |
| 18 | - | Переключатель тормоза (Вход) | |
| 19 | - | - | |
| 20 | - | - | |
| 21 | - | - | |
| 22 | LIN3 (датчик дождя) | - | |
| 23 | - | Раскладывание зеркал (выход) | |
| 24 | - | - | |
| 25 | Реле переднего cтеклоочистителя (Низк) (Выход) | B-CAN (выс.) | |
| 26 | Реле переднего cтеклоочистителя (Выс.) (Выход) | B-CAN (низк.) | |
| 27 | Реле очистителя заднего стекла (Выход) | P-CAN (выс.) | |
| 28 | Переключатель противотуманных фар (-) (вход) | P-CAN (низк.) | |
| 29 | Переключатель света (Вход) | Питание датчика системы автоматического управления осветительными приборами (Выход) | |
| 30 | Переключатель заднего стеклоочистителя (Вход) | Сигнал датчика системы автоматического управления осветительными приборами (выход) | |
| 31 | - | Состояние люка на крыше (вход) | |
| 32 | - | Электромагнит блокировки ключа зажигания (Выход) | |
| 33 | Подсветка замка зажигания (выход) | Реле блокировки стартера (выход) | |
| 34 | Режим пробуждения ЭБУ EMS (выход) | Датчика ключа (Вход) | |
| 35 | Сигнал разблокировки двери (для IFU) (выход) | Индикатор ремня безопасности сидений заднего ряда_центр. (выход) | |
| 36 | - | Индикатор ремня безопасности сидений заднего ряда_прав. (выход) | |
| 37 | Питание иммобилайзера (выход) | ||
| 38 | «Масса» иммобилайзера (выход) | ||
| 39 | - | ||
| 40 | - | ||
