Распиновка разъемов блока IBU Kia Soul 3 (SK3)
(встроенный блок управления кузовными системами)
с 2019 года
Версия без электронного ключа
Распиновка разъемов блока IBU Kia Soul 3 (SK3).gif 22.27К
4 Количество загрузок:
КОНТАКТ | НАЗНАЧЕНИЕ | ||
Разъем (A) | Разъем В | Разъем С | |
1 | - | - | - |
2 | Переключатель заднего стеклоомывателя (Выход) | - | - |
3 | Переключатель переднего стеклоомывателя (Вход) | Питание PDW-R (Выход) | Электромагнит АКПП (Выход) |
4 | Питание АКБ (+) | - | - |
5 | - | Состояние верхнего люка (Вход) | Датчика ключа (Вход) |
6 | Заземление питания | Переключатель света (Вход) | KLINE_иммобилайзер |
7 | - | Переключатель заднего стеклоочистителя (Вход) | Реле стартера (Выход) |
8 | - | Вход переключателя длительности режима работы переднего стеклоочистителя (вход) | Резервный переключатель переднего cтеклоочистителя (Вход) |
9 | - | - | Переключатель блокировки замка зажигания (Вход) |
10 | - | Переключатель противотуманных фонарей (Вход) | Переключатель парковочного положения стеклоочистителя (Вход) |
11 | Аккумулятор ECU (+) | Переключатель переднего стеклоочистителя (Вход) | Переключатель тормоза (Вход) |
12 | - | Переключатель фар дальнего света (Ввод) | - |
13 | - | ACC (Вход) | - |
14 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ | IGN 2 (Вход) | Индикатор пристегивания ремня безопасности на стороне пассажира (Выход) |
15 | - | - | LIN 1 (PDW) |
16 | - | Питание PDW-R (Вход) | Реле переднего cтеклоочистителя (Низк) (Выход) |
17 | - | Реле переднего cтеклоочистителя (Выс.) (Выход) | |
18 | Индикатор центрального ремня безопасности заднего центрального сиденья (Выход) | Питание PDW-F (Выход) | |
19 | - | - | |
20 | - | - | |
21 | - | - | |
22 | - | - | |
23 | Подсветка отверстия для ключа (Выход) | Опция PDW (Вход) | |
24 | IGN 1 (Вход) | Масса многофункционального переключателя (вход) | |
25 | Передняя подогреваемая форсунка (Выход) | - | |
26 | - | Питание антенны иммобилайзера (Выход) | |
27 | Переключатель PDW-R (вход) | Масса антенны иммобилайзера (Выход) | |
28 | Индикатор правого ремня безопасности заднего правого сиденья (Выход) | Раскладывание наружных зеркал (Выход) | |
29 | Индикатор левого ремня безопасности заднего центрального сиденья (Выход) | Складывание наружных зеркал (Выход) | |
30 | Индикатора переключателя PDW-R (Выход) | - | |
31 | Масса датчика системы автоматического управления осветительными приборами (Выход) | - | |
32 | Сигнал датчика системы автоматического управления световыми приборами (Вход) | Электромагнит блокировки ключа зажигания (Выход) | |
33 | Питание датчика системы автоматического управления осветительными приборами (Выход) | - | |
34 | LIN 3 (датчик дождя) | Реле очистителя заднего стекла (Выход) | |
35 | B-CAN (низк.) | P-CAN (выс.) | |
36 | B-CAN (выс.) | P-CAN (низк.) | |
37 | - | ||
38 | - | ||
39 | - | ||
40 | - |
