Киа Сид 3 CD
Сообщений в теме: 134
Отправлено 22 February 2021 - 08:52
Коды ошибок Kia Ceed 3 (CD)
G 1.6 T-GDI GAMMA > Active Air Flap > Active Air Flap
P0562 Низкое напряжение АКБ
P0563 Высокое напряжение АКБ
P1238 Сбой проверки достоверности активной воздушной заслонки
G 1.6 T-GDI GAMMA > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
Отправлено 22 February 2021 - 08:53
G 1.6 T-GDI GAMMA > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
G 1.6 T-GDI GAMMA > Amplifier > Amplifier
G 1.6 T-GDI GAMMA > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
B284300 Ошибка связи с AUX
B28C000 Обрыв в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C100 Короткое замыкание в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C200 Обрыв в цепи радиоантенны FM2
B28C300 Короткое замыкание в цепи радиоантенны FM2
G 1.6 T-GDI GAMMA > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C163A87 Истечение времени ожидания CAN электронной муфты сцепления
C163B81 Недопустимый сигнал электронной муфты сцепления
G 1.6 T-GDI GAMMA > Brake > ESP(Mobis)
C110301 Напряжение зажигания
C152001 Ошибка в цепи переключателя муфты
C152701 Неисправность в цепи сигнала передачи заднего хода
C153901 Ошибка датчика включенной передачи
C161608 Отключена шина C-CAN
C161B08 Истечение времени ожидания CAN TCU_DCT (только DCT)
C164908 Превышение лимита времени CAN ECM для ACC/SCC
C16B781 Ошибка сигнала AEB
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Ошибка сигнала TCU для ACC
C238001 Неисправность клапана ABS/TCS/ESC(ESP)
G 1.6 T-GDI GAMMA > Cluster Module > Cluster Module
B100652 Ошибка отсутствия PSB — без блока PSB или неисправность соединителя
B101055 Ошибочное наличие VDC — ошибка кода кодирования
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109152 Ошибка отсутствия EVP
B109155 Ошибка наличия EVP
B109252 Ошибка отсутствия AHLS
B109255 Ошибка наличия AHLS
Отправлено 22 February 2021 - 08:54
G 1.6 T-GDI GAMMA > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи SCC
C164682 Ошибка CAN-сигнала TCU
C16B881 Ошибка связи AEB
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
