Сообщений в теме: 20
#21 krionika
  • 24088 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 09:02
G 1.4 MPI KAPPA > Transmission > Automatic Transaxle
U000100 ШИНА CAN ВЫКЛ
Последние обсуждения по Киа Рио 4 FB на MyKia.club
