Сообщений в теме: 20
  • 24102 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 09:00
G 1.4 MPI KAPPA > Air Conditioner > Air Conditioner
  • 24102 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 09:01
G 1.4 MPI KAPPA > Airbag > Airbag(Event #1)
B133600 Короткое замыкание на массу центрального FIS (датчика фронтального удара)
B133700 Короткое замыкание на АКБ центрального FIS (датчика фронтального удара)
B133800 Неисправность центрального FIS (датчика фронтального удара)
B133900 Ошибка связи центрального FIS (датчика фронтального удара)
B134000 Неверный идентификатор центрального FIS (датчика фронтального удара)
  • 24102 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Body Control Module > Body Control Module
G 1.4 MPI KAPPA > Brake > ABS/ESC
C111401 Высокое напряжение зажигания
C128208 Неисправность датчика рысканья и поперечного ускорения - электрическая
C152001 Выключатель муфты
C161608 Отключена шина C-CAN
C211201 Ошибка реле клапана
C213001 Сбой реле ламп стоп-сигнала
C222808 Сбой привода ACC - TCU
C222908 Сбой привода – EMS
C224308 Неисправность передачи - TCU
  • 24102 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Cluster Module > Cluster Module
G 1.4 MPI KAPPA > Immobilizer > Immobilizer
P1677 EMS -Ошибка данных VIN
P1678 EMS-Нет запроса
G 1.4 MPI KAPPA > Parking Guide System > Parking Guide System
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.4 MPI KAPPA > Seat Belt Reminder/Lighting Module > Seat Belt Reminder/Lighting Module
  • 24102 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
  • 24102 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
  • 24102 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Steering > Motor Driven Power Steering
C110901 Ошибка сигнала зажигания
C111201 Ошибка напряжения питания датчика
C125901 Ошибка датчика угла поворота рулевого колеса
C160398 Термозащита ECU
C161187 Простой EMS CAN
C161386 Ошибка сигнала EMS
C169287 Простой VSM CAN
C169386 Ошибка сигнала VSM CAN
C170004 Ошибка флеш-памяти данных (NVM)
C170401 Неисправность модуля EPS (блокировка аварийного реле)
C171104 Запуск сброса
C241201 Цепь электродвигателя – короткое замыкание на АКБ или «массу»
C241301 Ток электродвигателя - переток
  • 24102 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
  • 24102 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 09:02
G 1.4 MPI KAPPA > i-Tire Pressure Monitoring > i-Tire Pressure Monitoring System
C169408 Блокировка по превышению лимита времени CAN FATC
C169508 Сбой сообщения CAN – FATC
  • 24102 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Engine > Engine Control
P0111 Диапазон или характеристики цепи цепи датчика 1 температуры всасываемого воздуха
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
Последние обсуждения по Киа Рио 4 FB на MyKia.club
