Киа Сид 2 JD
Сообщений в теме: 27
Отправлено 15 February 2021 - 14:16
Коды ошибок Kia Ceed 2 (JD)
B1286 Короткое замыкание в цепи канального датчика (низк.) - вентиляция
B1287 Обрыв в цепи канального датчика (выс.) - вентиляция
B1288 Короткое замыкание в цепи канального датчика (низк.) - пол
B1288 Обрыв в цепи канального датчика (выс.) - пол
G 1.6 MPI GAMMA > Airbag > Airbag(Event #1)
B139500 Неисправность соединений в контурах воспламенения
G 1.6 MPI GAMMA > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
G 1.6 MPI GAMMA > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
B1607 CAN, превышение времени ожидания между BCM и PSM
G 1.6 MPI GAMMA > Brake > Electronic Stability Program
C1283 Датчик поперечного ускорения /Датчик продольного ускорения/ датчик рысканья: ошибка сигнала
C1542 Ошибка цепи тормозной системы
C1643 CAN, превышено время ожидания, датчик рысканья и ускорения
C1680 Ошибка EBS в системе VSM
C2112 Ошибка реле клапана
Отправлено 15 February 2021 - 14:17
B1602 CAN, ошибка
B1562 Неисправность датчика топлива
P0560 Напряжение системы
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P061B Внутренний модуль управления, характеристики расчета момента
P2104 Аварийный режим – принудительный холостой ход
P2105 Аварийный режим – принудительная остановка двигателя
P2106 Аварийный режим – принудительное ограничение мощности
P2110 Аварийный режим – принудительное ограничение мощности
G 1.6 MPI GAMMA > Immobilizer > Immobilizer
G 1.6 MPI GAMMA > LDWS > Lane Departure Warning System
G 1.6 MPI GAMMA > SPAS > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
G 1.6 MPI GAMMA > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B251A SCG задних противотуманных фонарей
B2542 Фара левого поворота, короткое замыкание на «массу»
B2550 Фара правого поворота, короткое замыкание на «массу»
G 1.6 MPI GAMMA > Steering > Motor driven Power Steering
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
G 1.6 MPI GAMMA > Transmission > A6GF1
