G 1.6 GDI GAMMA > Airbag > Airbag(Event #1)
B139500 Неисправность соединений в контурах воспламенения
#21
Отправлено 15 February 2021 - 14:19
Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 GDI GAMMA > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
G 1.6 GDI GAMMA > Brake > Electronic Stability Program
C1283 Датчик поперечного ускорения /Датчик продольного ускорения/ датчик рысканья: ошибка сигнала
C1542 Ошибка цепи тормозной системы
C1643 CAN, превышено время ожидания, датчик рысканья и ускорения
C1680 Ошибка EBS в системе VSM
C2112 Ошибка реле клапана
G 1.6 GDI GAMMA > Cluster Module > Cluster Module
B1602 CAN, ошибка
B1562 Неисправность датчика топлива
G 1.6 GDI GAMMA > Engine > Engine Control
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P2503 Нет подзарядки АКБ AMS
U1112 Сбой связи LIN
G 1.6 GDI GAMMA > Immobilizer > Immobilizer
G 1.6 GDI GAMMA > LDWS > Lane Departure Warning System
G 1.6 GDI GAMMA > SPAS > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
G 1.6 GDI GAMMA > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B251A SCG задних противотуманных фонарей
B2542 Фара левого поворота, короткое замыкание на «массу»
B2550 Фара правого поворота, короткое замыкание на «массу»
G 1.6 GDI GAMMA > Steering > Motor driven Power Steering
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
Киа Сид 2 JD
Киа Сид клуб →
Двигатель и КПП Kia Ceed →
ошибка P2096Автор krionika, 18 Nov 2014 |
Киа Сид 2 JD
Киа Сид клуб →
Электрика и Аудио Kia Ceed →
электроразъемы (коннекторы)Автор krionika, 29 Nov 2022 |
Киа Сид 2 JD
Киа Сид клуб →
приводной ременьАвтор krionika, 03 Nov 2022 |
Киа Сид 2 JD
Киа Сид клуб →
Прочие вопросы по Kia Ceed →
инструкция по эксплуатацииАвтор krionika, 25 Feb 2012 |
Киа Сид 2 JD
Киа Сид клуб →
задние фонариАвтор krionika, 13 Sep 2022 |
