Киа Церато 2 TD
Сообщений в теме: 14
Отправлено 09 February 2021 - 18:53
[G4KD] 2.0 DOHC MPI > Immobilizer > IMMO(Bosch)
[G4KD] 2.0 DOHC MPI > Engine > Unleaded GEN
P0068 MAP(MAF), связь с положением дроссельной заслонки
P0560 Напряжение системы
[G4KD] 2.0 DOHC MPI > Smart Key > Power Distribution Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
[G4KD] 2.0 DOHC MPI > Steering > Power Steering
C1103 Напряжение зажигания, неисправность
C1700 Ошибка кодирования
C2101 Цепь реле электродвигателя
C2401 Цепь электродвигателя
[G4KD] 2.0 DOHC MPI > Transmission > Automatic Transaxle(6-Speed)
