Киа Церато 2 TD
Сообщений в теме: 14
Отправлено 09 February 2021 - 18:51
Коды ошибок Kia Cerato 2 (TD)
[G4FC] 1.6 DOHC MPI > Air Conditioner > Full auto (DCC)
[G4FC] 1.6 DOHC MPI > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1655 Столкновение (боковое - замените блок SRSCM)
Отправлено 09 February 2021 - 18:52
[G4FC] 1.6 DOHC MPI > Brake > ESP(Mando)
C2112 Ошибка реле клапана
C2402 Отказ электродвигателя
[G4FC] 1.6 DOHC MPI > Immobilizer > IMMO(Bosch)
[G4FC] 1.6 DOHC MPI > Engine > Unleaded GEN
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P061B Внутренний модуль управления, характеристики расчета момента
[G4FC] 1.6 DOHC MPI > Smart Key > Power Distribution Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
[G4FC] 1.6 DOHC MPI > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C1103 Напряжение зажигания, неисправность
C1700 Ошибка кодирования
C2101 Цепь реле электродвигателя
C2401 Цепь электродвигателя
[G4FC] 1.6 DOHC MPI > Transmission > Automatic Transaxle(6-Speed)
[G4KD] 2.0 DOHC MPI > Air Conditioner > Full auto (DCC)
[G4KD] 2.0 DOHC MPI > Airbag > Airbag(Event #1)
Отправлено 09 February 2021 - 18:53
[G4KD] 2.0 DOHC MPI > Brake > ESP(Mando)
