Сообщений в теме: 15
  • 24971 сообщений
Отправлено 06 February 2021 - 11:56
G 1.0 DOHC > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
G 1.0 DOHC > Brake > ABS/ESP
C1520 Выключатель сцепления
C1643 CAN, превышено время ожидания, датчик рысканья и поперечного ускорения
C1680 Ошибка EBS в системе VSM
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C2112 Ошибка реле клапана
C2308 Неисправность переднего левого клапана (впускного)
C2312 Неисправность переднего левого клапана (выпускного)
C2316 Неисправность переднего правого клапана (впускного)
C2320 Неисправность переднего правого клапана (выпускного)
C2324 Неисправность заднего левого клапана (впускного)
C2328 Неисправность заднего левого клапана (выпускного)
C2332 Неисправность заднего правого клапана (впускного)
C2336 Неисправность заднего правого клапана (выпускного)
C2366 TC, клапан (USV1), неисправность в первичной цепи
C2370 TC, клапан (USV2), неисправность во вторичной цепи
C2372 Электронный переключающий клапан (HSV1), неисправность в первичной цепи
C2374 Электронный переключающий клапан (HSV2), неисправность во вторичной цепи
C2402 Отказ электродвигателя
  • 24971 сообщений
G 1.0 DOHC > Engine > Unleaded All
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
U0155 Шина связи «А» автомобиля
U1112 Сбой связи LIN
  • 24971 сообщений
Отправлено 06 February 2021 - 11:57
G 1.0 DOHC > Immobilizer > Immobilizer
P1698 Иммобилайзер, недействительный транспондер (транспондер имет другой ПИН-код)
G 1.0 DOHC > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 1.0 DOHC > Smart Key > Smart Key Unit(Button)
B1602 CAN, ошибка
B1625 Сбой связи с EMS
  • 24971 сообщений
G 1.0 DOHC > Steering > Motor Driven Power Steering(EURO)
C1109 Обрыв цепи зажигания
C1291 Датчик момента, сбой вспомогательного сигнала
C1292 Датчик момента, сбой главного и вспомогательного сигналов
C1603 CAN-шина датчика, аппаратная ошибка
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C2413 Ток электродвигателя, слишком сильный
C2414 Ток электродвигателя, недопустимо сильный
C2415 Ток электродвигателя, недостаточный
  • 24971 сообщений
G 1.0 DOHC > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
  • 24971 сообщений
G 1.0 DOHC > Transmission > A4CF0
P0707 Цепь датчика диапазона АКПП, низкое входное напряжение
P0708 Цепь датчика диапазона АКПП, высокое входное напряжение
P0742 Цепь муфты блокировки гидротрансформатора, постоянно включена
P0750 Электромагнитный клапан «А» управления переключением передач (двухпозиционный)
P0755 Электромагнитный клапан управления переключением передач «В» (PCSV-A)
P0760 Электромагнитный клапан управления переключением передач «C» (PCSV-B)
P0765 Электромагнитный клапан управления переключением передач «D» (PCSV-C)
