Киа Рио 3 QB
Сообщений в теме: 14
  • 24969 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 18:24
Коды ошибок Kia Rio 3 (QB)
G 1.4 DOHC > Air Conditioner > Manual (DCC)
B1202 Датчик температуры охлаждающей жидкости/отопителя - Обрыв цепи (Высокое напряжение)
B1203 Датчик температуры охлаждающей жидкости/отопителя - Короткое замыкание цепи (Низкое напряжение)
  • 24969 сообщений
G 1.4 DOHC > Airbag > Airbag(Event #1)
B134600 Подушка безопасности водителя (1-ая ступень) - Слишком высокое сопротивление
B134700 Подушка безопасности водителя (1-ая ступень) - Слишком низкое сопротивление
B134800 Подушка безопасности водителя (1-ая ступень) - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B134900 Подушка безопасности водителя (1-ая ступень) - Короткое замыкание на АКБ в цепи
B135200 Подушка безопасности пассажира (1-ая ступень) - Слишком высокое сопротивление
B135300 Подушка безопасности пассажира (1-ая ступень) - Слишком низкое сопротивление
B135400 Подушка безопасности пассажира (1-ая ступень) - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B135500 Подушка безопасности пассажира (1-ая ступень) - Короткое замыкание на АКБ в цепи
B136100 Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Слишком высокое сопротивление
B136200 Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Слишком низкое сопротивление
B136300 Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B136400 Преднатяжитель ремня безопасности водителя - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B136700 Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Слишком высокое сопротивление
B136800 Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Слишком низкое сопротивление
B136900 Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B137000 Преднатяжитель ремня безопасности пассажира - Короткое замыкание на АКБ в цепи
B137800 Боковая подушка безопасности водителя - Слишком высокое сопротивление
B137900 Боковая подушка безопасности водителя - Слишком низкое сопротивление
B138000 Боковая подушка безопасности водителя - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B138000 Боковая подушка безопасности водителя - Короткое замыкание на АКБ в цепи
B138200 Боковая подушка безопасности пассажира - Слишком высокое сопротивление
B138300 Боковая подушка безопасности пассажира - Слишком низкое сопротивление
B138400 Боковая подушка безопасности пассажира - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B138500 Боковая подушка безопасности пассажира - Короткое замыкание на АКБ в цепи
B139500 Контур активации («воспламенения») - Ошибка соединения
B140000 Боковой датчик удара со стороны водителя - Неисправность
B140100 Боковой датчик удара со стороны водителя - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B140200 Боковой датчик удара со стороны водителя - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B140300 Боковой датчик удара со стороны пассажира - Неисправность
B140400 Боковой датчик удара со стороны пассажира - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B140500 Боковой датчик удара со стороны пассажира - Короткое замыкание на АКБ в цепи
B140900 Боковой датчик удара со стороны водителя - Ошибка передачи данных
B141000 Боковой датчик удара со стороны пассажира - Ошибка передачи данных
B141400 Боковой датчик удара со стороны водителя - Неверный ID
B141500 Боковой датчик удара со стороны пассажира - Неверный ID
B147300 Надувная шторка безопасности водителя - Слишком высокое сопротивление
B147400 Надувная шторка безопасности водителя - Слишком низкое сопротивление
B147500 Надувная шторка безопасности водителя - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B147600 Надувная шторка безопасности водителя - Короткое замыкание на АКБ в цепи
B147700 Надувная шторка безопасности пассажира - Слишком высокое сопротивление
B147800 Надувная шторка безопасности пассажира - Слишком низкое сопротивление
B147900 Надувная шторка безопасности пассажира - Короткое замыкание на «массу» в цепи
B148000 Надувная шторка безопасности водителя - Короткое замыкание на АКБ в цепи
B162000 Внутренняя неисправность - Заменить SRSCM
B165000 Запись столкновения только для 1-ой ступени (Лобовое - Заменить SRSCM)
B165100 Запись столкновения для боковой подушки безопасности водителя (Заменить SRSCM)
B165200 Запись столкновения для боковой подушки безопасности пассажира (Заменить SRSCM)
B168300 Превышено максимальное количество кодирований
B168400 Несоответствующая конфигурация ACU
B250000 Неисправность сигнальной лампы
  • 24969 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 18:25
G 1.4 DOHC > Body Control > Body Control Module
G 1.4 DOHC > Brake > ABS/ESP
C2112 Ошибка реле клапана
C2402 Отказ электродвигателя
  • 24969 сообщений
G 1.4 DOHC > Immobilizer > Immobilizer
G 1.4 DOHC > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 1.4 DOHC > Smart Key > Smart Key Unit(Button)
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
  • 24969 сообщений
G 1.4 DOHC > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка C-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B28CC00 Замыкание в цепи антенны модема eCall
B28CD00 Обрыв в цепи антенны модема eCall
B28CE00 Состояние короткого замыкания антенны C/PAD
B28CF00 Состояние обрыва в цепи антенны C/PAD
B299200 Ошибка резервного питания eCall
B29A200 Ошибка образа ПО eCall
B29A300 Ошибка памяти eCall
B29C000 Ошибка PWM-линии подушки безопасности
B29D300 Заедание переключателя eCall/Test
B29D400 Переключателем eCall/Test определена ошибка цепи eCall
  • 24969 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 18:26
G 1.4 DOHC > Engine > Engine Control
P0504 Соотношение между показаниями компонентов A и B датчика нажатия тормозной педали
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P061B Отказ сигнала управления крутящим моментом
P0638 Диапазон и характеристики привода дроссельной заслонки
P2122 Низкое напряжение входного сигнала (датчик D датчика положения дроссельной заслонки)
P2192 Переобогащенная смесь при высокой нагрузке (группа 1)
  • 24969 сообщений
G 1.4 DOHC > Transmission > Automatic Transaxle
P0707 Цепь датчика диапазона АКПП, низкое входное напряжение
P0708 Цепь датчика диапазона АКПП, высокое входное напряжение
P0742 Цепь муфты блокировки гидротрансформатора, постоянно включена
P0750 Электромагнитный клапан A (ON/OFF) управления переключением
P0755 Управление электромагнитный клапан B (PCSV-A)
P0760 Управление электромагнитный клапан C (PCSV-B)
P0765 Управление электромагнитный клапан D (PCSV-C)
  • 24969 сообщений
G 1.6 DOHC > Air Conditioner > Manual (DCC)
  • 24969 сообщений
G 1.6 DOHC > Airbag > Airbag(Event #1)
  • 24969 сообщений
G 1.6 DOHC > Body Control > Body Control Module
G 1.6 DOHC > Brake > ABS/ESP
Ещё обсуждения по Киа Рио 3 QB на MyKia.club:
