G 1.6 DOHC > Immobilizer > Immobilizer
#11
Отправлено 02 February 2021 - 18:26
Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 02 February 2021 - 18:27
G 1.6 DOHC > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 1.6 DOHC > Smart Key > Smart Key Unit(Button)
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
G 1.6 DOHC > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка C-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B28CC00 Замыкание в цепи антенны модема eCall
B28CD00 Обрыв в цепи антенны модема eCall
B28CE00 Состояние короткого замыкания антенны C/PAD
B28CF00 Состояние обрыва в цепи антенны C/PAD
B299200 Ошибка резервного питания eCall
B29A200 Ошибка образа ПО eCall
B29A300 Ошибка памяти eCall
B29C000 Ошибка PWM-линии подушки безопасности
B29D300 Заедание переключателя eCall/Test
B29D400 Переключателем eCall/Test определена ошибка цепи eCall
G 1.6 DOHC > Engine > Engine Control
P0504 Соотношение между показаниями компонентов A и B датчика нажатия тормозной педали
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P061B Отказ сигнала управления крутящим моментом
P0638 Диапазон и характеристики привода дроссельной заслонки
P2122 Низкое напряжение входного сигнала (датчик D датчика положения дроссельной заслонки)
P2192 Переобогащенная смесь при высокой нагрузке (группа 1)
G 1.6 DOHC > Transmission > Automatic Transaxle
P0707 Цепь датчика диапазона АКПП, низкое входное напряжение
P0708 Цепь датчика диапазона АКПП, высокое входное напряжение
P0742 Цепь муфты блокировки гидротрансформатора, постоянно включена
P0750 Электромагнитный клапан A (ON/OFF) управления переключением
P0755 Управление электромагнитный клапан B (PCSV-A)
P0760 Управление электромагнитный клапан C (PCSV-B)
P0765 Управление электромагнитный клапан D (PCSV-C)
Ещё обсуждения по Киа Рио 3 QB на MyKia.club:
Киа Рио 3 QB
Киа Рио клуб →
Двигатель и КПП Kia Rio →
замена МКППАвтор krionika, 17 Oct 2011 |
Киа Рио 3 QB
Киа Рио клуб →
Электрика и Аудио Kia Rio →
третий стопАвтор *Макс* , 12 Sep 2024 |
Киа Рио 3 QB
Киа Рио клуб →
Прочие вопросы Kia Rio →
замена запчастейАвтор *алик* , 06 Jun 2024 |
Киа Рио 3 QB
Киа Рио клуб →
ошибка P0011Автор *Андрей* , 16 Jun 2023 |
Киа Рио 3 QB
Киа Рио клуб →
схема проводки (жгутов)Автор krionika, 14 Mar 2023 |
