Киа Спектра SD
(SD) Передняя (приборная) панель
Сообщений в теме: 14
Отправлено 06 November 2015 - 16:49
14. Remove glove box. a. Remove glove box guide from instrument panel. b. Remove two mounting bolts from glove box. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   20.15К   0 Количество загрузок:
#12 krionika Re: (SD) Передняя (приборная) панель
15. Remove instrument lower RH panel. a. Remove mounting screws from instrument panel. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   29.69К   0 Количество загрузок:
#13 krionika Re: (SD) Передняя (приборная) панель
Отправлено 06 November 2015 - 16:50
16. Remove instrument panel assembly. a. Remove two mounting bolts from left side of T-bar. b. Remove two mounting bolts from right side of T-bar. c. Remove four mounting bolts from bottom of instrument panel. d. Disconnect all connectors between instrument panel and vehicle bulk head electrical wire harness. e. Remove instrument panel. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   33.73К   0 Количество загрузок:
#14 krionika Re: (SD) Передняя (приборная) панель
Отправлено 06 November 2015 - 16:51
ASHTRAY REMOVAL Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   23.74К   0 Количество загрузок:
#15 krionika Re: (SD) Передняя (приборная) панель
Отправлено 06 November 2015 - 16:53
DEFROSTER GRILLES LH/RH(4DOOR) REMOVAL 1. Remove three screws from rear of defroster grille. 2. Remove defroster grille from instrument panel using care to avoid marring. Start removal of grille at one end and continue applying pressure to grilleclips until entire unit is removed from mounting space. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   23.25К   0 Количество загрузок:
Ещё обсуждения по киа спектра sd на MyKia.club:
