Киа Маджентис 2 MG
(MS) Передняя (приборная) панель
Сообщений в теме: 12
Отправлено 30 October 2015 - 16:12
Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   55.82К   0 Количество загрузок:
#2 krionika Re: (MS) Передняя (приборная) панель
Отправлено 30 October 2015 - 16:14
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 1. Disconnect negative battery cable. 2. Remove drive airbag module. Refer to group RT, Restraints. 3. Remove steering wheel, turn signal assembly, and upper/lower column covers. Refer to Group ST, Steering system. 4. Remove A pillar trim. 5. Remove instrument cluster. (1) Remove three screws from cluster facia trim. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   21.87К   0 Количество загрузок:
#3 krionika Re: (MS) Передняя (приборная) панель
Отправлено 30 October 2015 - 16:15
(2) Remove four mounting screws. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   31.13К   0 Количество загрузок:
#4 krionika Re: (MS) Передняя (приборная) панель
Отправлено 30 October 2015 - 16:16
(3) Pull cluster from instrument panel. (4) Disconnect electrical connectors. (5) Remove instrument cluster. 6. Remove floor console. (1) Unfasten rear cover from floor console. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   39.56К   0 Количество загрузок:
#5 krionika Re: (MS) Передняя (приборная) панель
(2) Remove two mounting screws from front cover. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   24.66К   0 Количество загрузок: (3) Disconnect electrical connector. (4) Remove eight mounting screws from floor console.
#6 krionika Re: (MS) Передняя (приборная) панель
Отправлено 30 October 2015 - 16:17
7. Unfasten center facia panel and then disconnect electrical connector from rear of center facia panel. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   19.24К   0 Количество загрузок:
#7 krionika Re: (MS) Передняя (приборная) панель
Отправлено 30 October 2015 - 16:18
8. Remove radio. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   21.13К   0 Количество загрузок: (1) Remove four screws from radio. (2) Disconnect electrical connector and antenna cable from rear of radio.
#8 krionika Re: (MS) Передняя (приборная) панель
9. Remove two mounting screws and then disconnect electrical connector from rear of lower LH cover. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   20.42К   0 Количество загрузок:
#9 krionika Re: (MS) Передняя (приборная) панель
Отправлено 30 October 2015 - 16:19
10. Remove lower RH cover. (1) Remove two grommet from glove box assembly. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   32.13К   0 Количество загрузок:
#10 krionika Re: (MS) Передняя (приборная) панель
Отправлено 30 October 2015 - 16:20
(2) Remove two screws and one nut from top of lower RH cover. Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   26.83К   0 Количество загрузок: (3) Remove two bolts from bottom of lower RH cover.
