расшифровка VIN Kia, Hyundai
Сообщений в теме: 1887
#81 getAway
  • 4017 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 19:29
Вот попробовал расшифровать свой номер, но получилось половинчато. Буду премного благодарен за помощь: U5YPB811ADL216100.
Вот расшифровка, обращайтесь если что :) U5YPB811ADL216100 SPORTAGE 10(SLOVAKIA-EUR) UKRAINE 2012/07/06 Model No IWW5L5615 Engine No G4KDCS321684 T/M No CCJ 827349 SEURPSLZ10 SPORTAGE 10(SLOVAKIA-EUR) Engine MIP H11U T/M MIP BG61 Exterior Color AA4 / AA4 (AA4) Interior Color WK DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE BODY TYPE WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2000 CC - THETA 2 ENGINE TYPE DOHC - MPI FUEL TYPE GASOLINE - UNLEADED TRANSAXLE MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD 2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS 2841B5 EMISSION REGULATION - EURO 3 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3 2845A2 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD 2921A2 ENGINE COVER - SEMI 3111B7 FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER 3113A1 FUEL TANK MATERIAL - STEEL 327AA1 KICKDOWN MECHANISM 3711A8 BATTERY CAPACITY - 60AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 3731A2 AMS - W/ MICOM 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY 4501A1 CLUTCH LOCK 5291MA AL WHEEL 6.5J * 16 - A TYPE 5293GG 215 TIRE - 215/70 R16 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED 569BD1 PASS`S - A LANGUAGE 569CA1 FR IMPACT SENSOR 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH 569JA1 PAB ON/OFF LAMP 5711A6 MDPS 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH 5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM) 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE 5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT`G 6501A1 HIGH GRADE 811AA1 HOOD INSULATOR 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL 8133A1 SW ILLUMINATION 8135A3 INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 813DA1 IGN KEY REMINDER 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 817BA1 WINDOW TRIM 8194B3 TYPE - FOLDING 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM 8223A7 DR BELT LINE MLDG - NON- BRIGHT 8231B1 FORMED TYPE - STD 8232A6 UPR TRIM FINISH`G - PLASTIC (PAINT) 8233A1 CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER`G) 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8236A7 ARM REST COVER`G - PLASTIC 8241A2 FR DR GLASS - TINTED 8245A2 RR DR GLASS - TINTED 824AA3 P/WINDOW DR`S - AUTO DOWN 824BA1 P/WINDOW PA`S - NONE AUTO 824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL) 8261A2 FINISH`G - BODY COLOR 8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT 82A5A1 *** 82A7A1 MAP POCKET-RR DR 8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE 8445A3 CIGAR LIGHTER - BLANK`G COVER 8452A2 W/ DAMPER 845BA1 W/ ILLUM 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846EA1 POWER OUTLET 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G 8481A6 GRAIN - METAL PAINT 84C3A4 A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER 8511B1 DAY/NIGHT TYPE 8521A1 MATERIAL - VINYL 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A1 MATERIAL - VINYL 852AA1 TICKET HOLDER 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852EA1 TYPE - EXTENSION 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852HA1 VANITY MIRROR COVER 852LA1 TYPE - EXTENSION 8531A5 ROOF TRIM MATERIAL - NON WOVEN 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8573A3 FLOOR - N/PUNCH 8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH 8578A1 LUGGAGE NET HOOK 857FA1 LUGGAGE SIDE LH 857IA1 LUGGAGE SCREEN 858AA1 A PILLAR - STD 858BA1 B PILLAR - STD 858CA1 C PILLAR - STD 858EA1 D PILLAR - STD 858RA1 DR SCUFF - STD 858SA1 STEP PLATE 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 8631A9 A TYPE - SILVER PAINT 863CA1 GRADE - GL 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID) 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652B1 COLOR - BODY COLOR 8681A1 MUD GUARD-FR 8682A1 MUD GUARD-RR 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) 871BA1 RR HEATED W/ TIMER 8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL 8722A2 H.M.S.L - T/GATE INR 8723A1 LENS TYPE - NON LED 8725A1 MLD`G-ROOF - BLACK 8731A1 MLD`G - BLACK 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8765A2 COLOR - BODY COLOR 8772B2 MLD`G-S/SILL - NATURAL COLOR 877BA1 RR DEFLECTOR 877FA1 WHL ARCH MLDG 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED 8811C1 CLOTH - CLOTH 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE 8836A1 SEAT BACK POCKET 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8889A1 SEAT BELT REMINDER 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888DA1 SEAT BELT REMINDER 888EA1 LOAD LIMITER 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER 888JA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 888SA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 889MA1 LOAD LIMITER 8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - BACK 8913A1 LH 8914A1 RH 8915A1 CTR 8922A2 DOUBLE RECLIN`G 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A4 CTR - ELR 898JA1 S/BELT REMINDER 89B1A1 W/O BOX 89C1A1 DRINK HOLDER 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL 921JA1 ESCORT 9222A1 RR - CONVENTIONAL 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS 9233A1 TYPE - STD 9241A1 CLEAR 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES 9287A1 LUGGAGE LAMP 928FA3 CTR - DELAY LAMP 928HA2 FR - REFLECTOR 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD 9297A1 W/ MAP LAMP 9298A1 W/ SUNGLASS BOX 9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL 9402A1 SPEEDOMETER 940AA3 TRIP ODOMETER - LCD 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 9451A1 TYPE - DIGITAL 9491A1 RHEOSTAT 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D3A1 LOW BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D5A1 RR FOG LAMP 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E5A1 A.B.S 94E6A1 A/BAG 94H6A1 IMMOBILIZER 94H7A1 MDPS 94H8A1 ENG OIL LEVEL 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 94X6A1 M/T SHIFT INDICATOR 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9542A1 IMMOBILIZER 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 9618A1 USB+AUX 9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) 965DA1 ELAPSE TIME(E/T) 965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION 9661A1 HORN - SINGLE 9681A1 SEAT BELT 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721B1 ELEC TYPE - ROTARY TYPE 972DA1 O/SIDE TEMPERATURE GAUGE 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9819A2 BLADE TYPE - AERO 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 4371A3 MT KNOB - LEATHER WRAPPED 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE 5611C3 4-SPOKE - LEATHER 852DA1 ILLUMINATED 852KA1 ILLUMINATED 8579A1 LUGGAGE NET 8672A1 ROOF RACK 9221D1 CONVENTIONAL - CLEAR 928TA1 CORNER`G LAMP 94G4A1 FOG LAMP (FR) 9815A1 RAIN SENSOR C41 UKRAINE
#82 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 20 April 2012 - 15:21
Добрый день всем вам. Присматриваю себе Пиканту, не могли бы вы расшифровать мне вин, что бы сверить со словами продавца? KNABA24438T582368 Спасибо заранее
KOREA,SOUTH 2008/02/22 Model No BCS6E231B Engine No G4HE8396058 T/M No E83DD3073326 KDOMPSA08 모닝(MORNING) 08 Exterior Color 3D / 3D Interior Color ED DRIVE TYPEDRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPEWEATHER - THE TEMPERATE ZONE BODY TYPESEDAN - 5DR 5P ENGINE CAPACITY1000 CC - EPSILON ENGINE TYPESOHC - MPI Опции: 2841M6 EMISSION REGULATION - DOM 2006 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3 2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE 2845A1 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - K.O.B.D 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 3111A2 FUEL TANK-CAPACITY - 35 LITER 3241A2 FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE 371CA1 BATTERY SAVER 3711A3 BATTERY CAPACITY - 32AH (5HR) 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE 529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA 529TA6 TOOL SET & JACK LABEL - GENERAL 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A1 S/ABSORBER TYPE - OIL 5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE 5512A1 S/ABSORBER TYPE - OIL 5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT 5691A1 DRIVER SIDE - FULL 5711A5 MDPS-DC 5811A2 FR BRAKE - DISC-13 INCH 5812A1 RR BRAKE - DRUM-7 INCH 5911A1 SINGLE BOOSTER - 8 INCH 5972A1 P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC 6501A2 LOW GRADE 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP 8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 8232A1 UPR TRIM FINISH`G - PLASTIC(NO COVER`G) 8233A1 CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER`G) 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8236A1 ARM REST COVER`G - PVC 8241A1 FR DR GLASS - CLEAR 8245A1 RR DR GLASS - CLEAR 834AA1 AUTO DOWN 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR) 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW 8347A1 SW ILLUMINATION(DR) 8348A1 SW ILLUMINATION(PASS`S) 8421D2 N/PUNCH - VELOUR TYPE 8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM 8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM. 8451A1 W/O LOCK 8461A1 STD 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 8511B1 DAY/NIGHT TYPE 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8521A1 MATERIAL - VINYL 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A1 MATERIAL - VINYL 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC 8532A1 FR - 1 EA 857RA1 TRIM - RR TRANSVERSE 8571E3 LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8573A2 FLOOR - WALL PAPER 858HA1 MEMO HOLDER IN PILLER 8591B1 COVER`G SHELF TRIM - WALL PAPER 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 863CA5 GRADE - TOP 8631A3 A` TYPE - CR COAT`G 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8643A1 SHIPPING HOOK 8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652B1 COLOR - BODY COLOR 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) 8731B1 MLD`G - BODY COLOR 8765A2 COLOR - BODY COLOR 8771B1 MLD`G-WAIST LINE - BODY COLOR 8811C1 CLOTH - CLOTH 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN 8823A1 SLIDING 8824A1 SINGLE RECLIN`G 8836A1 SEAT BACK POCKET 885DA1 SLIDING 885EA1 SINGLE RECLIN`G 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8917A1 LH 8918A1 RH 8924A1 DOUBLE FOLD`G 8981A4 SIDE - ELR 8982A1 CTR - STATIC 9211E3 MFR - CLEAR 9221D1 CONVENTIONAL - CLEAR 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER) 9241A1 CLEAR 9281A1 ROOM LAMP-FR(GLOW LAMP) 9287A1 LUGGAGE LAMP 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E6A1 A/BAG 94F1A1 A/T `OD`POSITION INDICATOR 94H7A1 MDPS 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 940AA3 TRIP ODOMETER - LCD 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 9402A1 SPEEDOMETER 9451A1 TYPE - DIGITAL 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC 961AA1 AUX 9611R1 RADIO+CD - M 445 9614A2 COMPONENT 1 DIN - W/ TRAY 9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K 9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 9661A1 HORN - SINGLE 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE 9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED 5291GA AL WHEEL 5.5J * 15 - A TYPE 5293C1 175 TIRE - 175/50 R15 5296A2 HUB CAP - B TYPE 5611B3 3-SPOKE - LEATHER 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT`G 8261A4 FINISH`G - CR COAT`G 8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G 8481A6 GRAIN - METAL PAINT 85AAA1 HOOK 8537A1 SUNGLASS HOLDER 8579A1 LUGGAGE NET 8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL 8722A2 H.M.S.L - T/GATE INR 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C3 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-FLAT 8772B1 MLD`G-S/SILL - BODY COLOR 8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER 8833A1 SEAT ARM REST 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK 8913A1 LH 8914A1 RH 94E5A1 A.B.S 940BA1 TACHOMETER 9551A1 HANDS FREE KIT - ONLY 9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS) A99 KOREA,SOUTH
#83 ** Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 20 April 2012 - 15:49
Огромное спасибо!
#84 ** Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 28 April 2012 - 11:44
И мне если не сложно пробейте номерочек?KNEBA24427T438851
#85 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 28 April 2012 - 12:05
И мне если не сложно пробейте номерочек? KNEBA24427T438851
не сложно :) KNEBA24427T438851 PICANTO 04MY: SEP.2006- RUSSIA 2007/03/05 Model No BCS6E2315 Engine No G4HE7247695 T/M No M7156872334 KEURPSA04 Engine MIP ME09 T/M MIP GC72 Exterior Color T3 / T3 Interior Color NL DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE BODY TYPE SEDAN - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 1000 CC - EPSILON ENGINE TYPE SOHC - MPI FUEL TYPE GASOLINE - UNLEADED TRANSAXLE MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD 0101A2 MODEL YEAR PACKAGE - 06MY 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2 2841B2 EMISSION REGULATION - EC 2000 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3 2848B3 EURO EM(W/O EOBD) 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 3111A2 FUEL TANK-CAPACITY - 35 LITER 3711A3 BATTERY CAPACITY - 40AH (20HR) 4161A1 CLUTCH TYPE - CABLE 4371A1 MT KNOB - SOFT PVC 529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 5291E2 STEEL WHEEL - 4.0B * 13 5293A4 155 TIRE - 155/70 R13 5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA 5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A1 S/ABSORBER TYPE - OIL 5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE 5512A1 S/ABSORBER TYPE - OIL 5611B2 3-SPOKE - POLY URETHANE 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH 5691A1 DRIVER SIDE - FULL 5692A1 PASSENGER SIDE - FULL 5711A2 HPS(:cens:ULIC POWER STRG) 5811A2 FR BRAKE - DISC-13 INCH 5812A1 RR BRAKE - DRUM-7 INCH 5911A1 SINGLE BOOSTER - 8 INCH 5972A1 P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC 6501A1 HIGH GRADE 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP 8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE) 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8236A1 ARM REST COVER`G - PVC 8241A2 FR DR GLASS - TINTED 8245A2 RR DR GLASS - TINTED 8349A1 SW ILLUMINATION(ALL) 8421D2 N/PUNCH - VELOUR TYPE 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM 8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM. 845BA1 W/ ILLUM 8451A1 W/O LOCK 8461A1 STD 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 85AAA1 HOOK 8511B1 DAY/NIGHT TYPE 852AA1 TICKET HOLDER 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852FA1 TICKET HOLDER 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE 852HA1 VANITY MIRROR COVER 8521A1 MATERIAL - VINYL 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE 8523A1 MATERIAL - VINYL 853AA2 RR - 2 EA 853JA1 RR - 1 EA 8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC 8532A1 FR - 1 EA 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX 8571E3 LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8573A2 FLOOR - WALL PAPER 858AA1 A PILLAR - STD 858BA1 B PILLAR - STD 858CA1 C PILLAR - STD 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 863CA2 GRADE - GLS 8631A1 A` TYPE - BLACK 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8643A1 SHIPPING HOOK 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID) 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) 8722A2 H.M.S.L - T/GATE INR 8731B1 MLD`G - BODY COLOR 8811B1 CLOTH - S/CLOTH(CLOTH+VINYL) 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 885FA1 SEAT BACK HOOK 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN 8868A1 SEAT UNDER TRAY 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888KA1 S/BELT ANCHOR - FIXED 888RA1 S/BELT ANCHOR - FIXED 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK 8917A1 LH 8918A1 RH 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8924A1 DOUBLE FOLD`G 8981A4 SIDE - ELR 8982A1 CTR - STATIC 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL 9211E3 MFR - CLEAR 9222A1 RR - CONVENTIONAL 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER) 9241A1 CLEAR 9281A1 ROOM LAMP-FR(GLOW LAMP) 9287A1 LUGGAGE LAMP 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E6A1 A/BAG 94H6A1 IMMOBILIZER 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 940AA3 TRIP ODOMETER - LCD 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 9402A1 SPEEDOMETER 9451A1 TYPE - DIGITAL 9542A1 IMMOBILIZER 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE 9614A2 COMPONENT 1 DIN - W/ TRAY 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 9661A1 HORN - SINGLE 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 5554A1 HIGH SUSPENSION 5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT 824GB1 P/WINDOW SW DR`S - METAL GRAIN 824PB1 P/WINDOW SW PA`S - METAL GRAIN 824RB1 P/WINDOW SW RR SIDE - METAL GRAIN 8261A2 FINISH`G - BODY COLOR 834AA1 AUTO DOWN 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR) 8481A2 GRAIN - METAL GRAIN 8591B1 COVER`G SHELF TRIM - WALL PAPER 8652B1 COLOR - BODY COLOR 876DA1 BLUE GLASS 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8765A2 COLOR - BODY COLOR 8771B1 MLD`G-WAIST LINE - BODY COLOR 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON C40 RUSSIA
#86 Dim Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Dim
  • 19 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 08:20
Здравствуйте. Нашел новую машинку. Можно пробить её вин KNABX511ACT139808Заранее спасибо.
Я с Ямала
#87 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 02 May 2012 - 12:11
Заранее спасибо.
Не за что :) KNABX511ACT139808 MORNING/PICANTO 11 RUSSIA 2011/08/19 Model No TAS6K2615 Engine No G3LABP105178 T/M No MB177291618 KEURPTA11 MORNING/PICANTO 11 Engine MIP WJ41 T /M MIP GC61 Exterior Color Z1 / Z1 Interior Color EQ DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE BODY TYPE SEDAN - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 1000 CC - KAPPA ENGINE TYPE DOHC - MPI FUEL TYPE GASOLINE - UNLEADED TRANSAXLE MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD STANDARD OPTION 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 3111A2 FUEL TANK-CAPACITY - 35 LITER 3116B3 FILLER NECK LABEL - RUSSIA 3711A3 BATTERY CAPACITY - 40AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 3731A2 AMS - W/ MICOM 4161A1 CLUTCH TYPE - CABLE 4371A1 MT KNOB - SOFT PVC 4501A1 CLUTCH LOCK 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR 5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 529AB6 TIRE PRESSURE LABEL - RUSSIA 529TA6 TOOL SET & JACK LABEL - GENERAL 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE 5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5611B2 3-SPOKE - POLY URETHANE 5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT 5691A1 DRIVER SIDE - FULL 5692A1 PASSENGER SIDE - FULL 569BD4 PASS`S - D LANGUAGE 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH 569JA1 PAB ON/OFF LAMP 5711A5 MDPS-DC 5811A2 FR BRAKE - DISC-13 INCH 5812A1 RR BRAKE - DRUM-7 INCH 5911A2 SINGLE BOOSTER - 9 INCH 5972A1 P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC 6501A1 HIGH GRADE 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP 8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 8232A1 UPR TRIM FINISH`G - PLASTIC(NO COVER`G) 8233A1 CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER`G) 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8241A2 FR DR GLASS - TINTED 8245A2 RR DR GLASS - TINTED 8347A1 SW ILLUMINATION(DR) 8348A1 SW ILLUMINATION(PASS`S) 8421D2 N/PUNCH - VELOUR TYPE 8446A1 POWER OUTLET(FR) 8451A1 W/O LOCK 8461A1 STD 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 8481A6 GRAIN - METAL PAINT 8511B1 DAY/NIGHT TYPE 8521A1 MATERIAL - VINYL 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A1 MATERIAL - VINYL 852AA1 TICKET HOLDER 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 8571E3 LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8573A2 FLOOR - WALL PAPER 857RA1 TRIM - RR TRANSVERSE 8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 8631A3 A` TYPE - CR COAT`G 863CA2 GRADE - GLS 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8643A1 SHIPPING HOOK 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID) 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652B1 COLOR - BODY COLOR 8681A1 MUD GUARD-FR 8682A1 MUD GUARD-RR 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) 8723A1 LENS TYPE - NON LED 8731B1 MLD`G - BODY COLOR 877BA1 RR DEFLECTOR 877EA1 FR DEFLECTOR 8811C1 CLOTH - CLOTH 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8836A1 SEAT BACK POCKET 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 8868A1 SEAT UNDER TRAY 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8889A1 SEAT BELT REMINDER 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888DA1 SEAT BELT REMINDER 8912C3 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - 6:4SPLIT CUSHION 8913A1 LH 8914A1 RH 8915A1 CTR 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A4 CTR - ELR 898JA1 S/BELT REMINDER 9211E1 MFR - A TYPE 9213A2 DAYTIME RUNN`G LIGHT - EUROPE TYPE 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL 9222A1 RR - CONVENTIONAL 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER) 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL 9241A1 CLEAR 9281A1 ROOM LAMP-FR(GLOW LAMP) 9287A1 LUGGAGE LAMP 9340A1 MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD 9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL 9402A1 SPEEDOMETER 940AA3 TRIP ODOMETER - LCD 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 9451A1 TYPE - DIGITAL 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D3A1 LOW BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D5A1 RR FOG LAMP 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E6A1 A/BAG 94H6A1 IMMOBILIZER 94H7A1 MDPS 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 94W1A1 TAIL LIGHT 94X6A1 M/T SHIFT INDICATOR 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U 9542A1 IMMOBILIZER 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 961AA1 AUX 961DA1 USB+IPOD 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO 963AA1 SPEAKER LOCATION - C/PAD 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965DA1 ELAPSE TIME(E/T) 965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTIO 9661A1 HORN - SINGLE 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC OPTIONAL OPTION 5291B2 STEEL WHEEL - 5.0J * 14 5293B4 165 TIRE - 165/60 R14 5554A1 HIGH SUSPENSION 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM) 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 813DA1 IGN KEY REMINDER 813MA1 SECURITY INDICATE 8192C3 TX-INKEY TYPE - TX 2EA 8194B3 TYPE - FOLDING 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM 824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 8261A2 FINISH`G - BODY COLOR 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR) 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW 8591B1 COVER`G SHELF TRIM - WALL PAPER 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8765A2 COLOR - BODY COLOR 8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER 8838A1 SEAT WARMER(HEATER) 8873A1 SEAT WARMER 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 92HCA1 DELAY LAMP 94E5A1 A.B.S 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON 979EA3 FIXED SWASH PLATE COMPERSSOR C40 RUSSIA
#88 Dim Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Dim
  • 19 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 14:40
Большое спасибо.
Я с Ямала
#89 ** Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 03 May 2012 - 11:16
И мне если не сложно пробейте?KNEBA24326T209239 должна быть 05 года
#90 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 03 May 2012 - 13:59
Держите) KNEBA24326T209239 PICANTO 04MY: -SEP.2006 RUSSIA 2005/08/22 4 Model No BCAG435 Engine No G4HG5M605235 T/M No M5167713813 EURK07003A PICANTO 04MY: -SEP.2006 Engine MIP MD81 T/M MIP GC99 Exterior Color T3 / T3 Interior Color NL DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE BODY TYPE 5 DR SEDAN GRADE HIGH GRADE ENGINE CAPACITY 1100 CC FUEL TYPE MPI-SOHC TRANSMISSION 5 SPEED MT 2WD STANDARD OPTION ALL0 ALL MODEL E020 SA 0910 UNLEADED 2831 EVAP. GAS CONTROL 2838 EMISSION EC 2000 371E BATTERY-40AH(MF) 371X BATTERY SAVER 528F T105/70D14 5281 TIRE-155 R 13 529J WHL-4.0B*13(STEEL) 531A FULL CAP-13` 5612 STRG WHL-3 SPOKE(PU) 5613 STRG-NORMAL POWER 569Z CUT OFF SWITCH 5691 A/BAG(D/S) 5692 A/BAG(P/S) 5831 DRUM 6501 HIGH GRADE 8197 KEYLESS(433.9MHZ) 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH) 8241 TNTD 8455 GLOVE BOX-W/ ILLUM. 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT) 852G MRR W/CVR-VANITY(NON GLASS)D/S 852J W/CVR-VANITY(NON GLA) 8620 TNTD & S/BAND 8638 RAD. GRILLE-A TYPE 8712 TNTD & HTD 8738 MLDG-BACK PNL(BODY COLOR) 8758 LEVER CONV 8819 UNDER TRAY(P/S) 888H SEAT BELT-FR DR`S P/T ELECT TY 8888 SEAT BELT-FR DR`S(ELR 3PT) 8903 RR-SPLIT FOLD`G 8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD 8989 SEAT BELT-RR CTR(STATIC 2PT) 9211 HLLD 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN) 9231 REPEATER-SIDE 9242 LAMP-FOG(RR) 9262 LAMP-LUGG.ROOM 9275 LAMP-HMS 940C LAMP-CHECK ENGINE WARN`G 9403 KMH 9407 LAMP-S/BELT REMINDER WARN`G 9415 TACHOMETER 9451 CLOCK-AUTO(DIGITAL) 9542 IMMOBILIZER 9544 ELEC TIME/ALRAM CONTROL SYSTEM 9571 LOCK`G-CENTRAL 9572 POWER LOCK 96C1 COMPONENT-1 DIN 9619 AM9K/FM50K 9630 AUDIO BLANK`G COVER-GENERAL 9662 HORN-SINGLE 970A TEMPERATURE UNIT `C` 9713 AIR FILTER 9831 WIPER INTERMITTENT 9880 WIPER-RR +W20 THE FROZEN ZONE OPTIONAL OPTION 0MY1 M/YEAR MODEL(1`ST) 8267 BODY COLOR 8341 WINDOW-POWER(FRT&RR) 8591 COVERG SHELF-SIDE/RR 8663 MLDG-BUMPER(PVC-COLOR) 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR) 875C ELEC MIRROR CONV 8760 ELEC CONV 8778 MLDG-BODY SIDE(BRIGHT) 880M COVERG-SEAT(CLOTH2) 96SB SPEAKER-IP. 96S4 SPKR-RR DR 9760 AIR CON +C40 RUSSIA +C51 EUROPE
