расшифровка VIN Kia, Hyundai
Сообщений в теме: 1887
#721 Лео
Лео
  • 46 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 09:46
Добрый день! Пожалуйста, дайте раскладку по ВИНу KNAJC52187A727072 Спасибо.
#722 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 24 June 2014 - 10:07
KNAJC52187A727072  쏘렌토(SORENTO) 06 (SEP.2006-)  KOREA,SOUTH  2006/12/06  FYW76A85E  AAAJ  09Номер Модели  FYW76A85E  Номер двигателя  D4CB6122312  Номер трансмиссии  X6CA4D385917  Цвет Кузова 6C /  V9 (AW)  Цвет Внутренней Отделки    CYТип Управления  DRIVE TYPE - LHD  WEATHER TYPE  WEATHER - THE TEMPERATE ZONE  Кузов  WAGON - 5DR 7P  Рабочий объем двигателя  2500 CC - A  Двигатель  SOHC - TCI  Топливо  DIESEL - DIESEL  АКП  AUTO - 5 SPEED 4WD0099A1  FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT2821A1  T/C CAUTION LABEL - KOREAN2841M3  EMISSION REGULATION - DOM 20022844A9  EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE2911A2  UNDER COVER - W/O NOISE PAD3111D2  FUEL TANK-CAPACITY - 72 LITER3241A2  FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE3711B8  BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)371CA1  BATTERY SAVER4371B4  AT KNOB - WOOD GRAIN4375B1  6 POSITION - BLACK4503A2  SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE4509A1  H-MATIC4731A3  T/F TYPE - ELECTRIC5171A2  INDEPENDENT - 6 SIZE5271A3  SEMI FLOAT`G - 7 SIZE5291SC  AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE5293K5  245 TIRE - 245/70 R165296A2  HUB CAP - B TYPE5297A3  FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE529TA1  TOOL SET & JACK LABEL - KOREA5411A5  FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING5412A2  S/ABSORBER TYPE - GAS5414A1  STABILIZER BAR5511A6  RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING5512A2  S/ABSORBER TYPE - GAS5514A1  STABILIZER BAR5611C3  4-SPOKE - LEATHER5631A2  STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT5691A3  DRIVER SIDE - DEPOWERED5692A3  PASSENGER SIDE - DEPOWERED5711A2  HPS(:cens:ULIC POWER STRG)5811A5  FR BRAKE - DISC-16 INCH5812A9  RR BRAKE - DISC-16 INCH5891A2  ABS (ANTI LOCK BRK SYS)5911B1  TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH5971A1  PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE6501A2  LOW GRADE8131A1  CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL8135A1  INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY8136A1  CHILD SAFETY RR DR LOCK`G813AA1  SPEED SENS`G AUTO DR LOCK813BA1  IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG813DA1  IGN KEY REMINDER8152A4  FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC8176A1  TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR817AB3  TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)817BA1  WINDOW TRIM8195A1  IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE819BA1  KEYLESS ENTRY-PANIC8221A1  DR FRAME MLDG - BLACK8233B1  CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)824GA1  P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)824PA1  P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)824RA1  P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN8261A4  FINISH`G - CR COAT`G8262A2  LEVER FINISH`G - CR COAT`G82A5A1  MAP POCKET-FR DR8341A2  POWER WINDOW(FR+RR)8346A1  TIME LAG POWER WINDOW834CA3  SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)834DB1  AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE8421D4  N/PUNCH - STD842AA1  FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT842BA1  FOOT REST - METAL8431A1  CAR MAT - T/C PILE, STD8441A3  FR - ASH TRAY W/ ILLUM8442A1  1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM8445A2  CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM8451A1  W/O LOCK8462A1  CUP HOLDER - FR(W/O ILL)846BA2  W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)846NA1  POWER OUTLET8478A1  LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G8481A1  GRAIN - WOOD GRAIN8521A3  MATERIAL - CLOTH(STD)8522A2  VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE8523A3  MATERIAL - CLOTH(STD)852AA1  TICKET HOLDER852BA1  VANITY MIRROR COVER852DA1  ILLUMINATED852EA1  TYPE - EXTENSION852GA2  VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE852HA1  VANITY MIRROR COVER852KA1  ILLUMINATED852LA1  TYPE - EXTENSION8531A3  ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)8532A1  FR - 1 EA853AA2  RR - 2 EA853JA2  RR - 2 EA8578A1  LUGGAGE NET HOOK8579A1  LUGGAGE NET857FA1  LUGGAGE SIDE LH858AA2  A PILLAR - DLX858BA2  B PILLAR - DLX858RA4  DR SCUFF - PLASTIC TYPE85AGA1  LUGGAGE SIDE BOX8631A3  A` TYPE - CR COAT`G863CA1  GRADE - GL8641A1  TOWING HOOK8649A8  ID PLATE - KOREAN TYPE8652B1  COLOR - BODY COLOR8662A1  RR STEP PLATE8681A1  MUD GUARD-FR8682A1  MUD GUARD-RR86A1A1  W/ WIPER DEICER8712B4  BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)871BA1  RR HEATED W/ TIMER8722A4  H.M.S.L - T/GATE OTR8731D1  MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G8762C4  PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8763C4  DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8765A2  COLOR - BODY COLOR876DA1  BLUE GLASS876MA1  ELECTRIC FOLD`G CONTROL8775A4  GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR8777A1  MLD`G-ROOF - BLACK8801A1  FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT8802A1  RR FLAT - RR FULL FLAT8811C1  CLOTH - CLOTH8821A1  HEAD REST - UP/DOWN8823A1  SLIDING8824A2  DOUBLE RECLIN`G8825A2  ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER8828A1  LUMBAR SUPPORT - MANUAL8836A1  SEAT BACK POCKET8838A1  SEAT WARMER(HEATER)8854A1  HEAD REST - UP/DOWN885DA1  SLIDING885EA2  DOUBLE RECLIN`G8868A1  SEAT UNDER TRAY886BA1  SEAT BACK - SEAT BACK POCKET8873A1  SEAT WARMER8881B1  DRIVER`S SIDE - ELR8884D1  PASSENGER`S SIDE - ELR8885A2  RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE888AA2  PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE888EA1  LOAD LIMITER888KA2  S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE888RA2  S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE8912D4  6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK8915A1  CTR8921A1  LH8922A2  DOUBLE RECLIN`G892EA1  RH8931A2  FOR 2 PEOPLE - BENCH-FOLD`G8934C5  HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH/CTR)8981A4  SIDE - ELR8982A1  CTR - STATIC8983A1  SIDE - STATIC89B1A2  W/BOX89F1A1  W/ CUP HOLDER9211F1  PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE9221F1  SPORTY TYPE - MFR9231B1  INTEGRATED - CLEAR LENS9232A1  CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)9241A3  LED TYPE9282A1  FR - W/ SUNGLASSES928FA1  CTR - GLOW LAMP928HA1  FR - LAMP928JA1  RR - LAMP928LA1  CARGO LAMP928WA2  BULB TYPE - 2 BULB9297A1  W/ MAP LAMP9402A1  SPEEDOMETER940BA1  TACHOMETER940CA1  FUEL940DA1  WATER TEMP.940EA1  LCD ODO/TRIP METER9451A1  TYPE - DIGITAL9491A1  RHEOSTAT94C1A1  A/T POSITION INDICATOR94C6A1  DIRECTION INDICATOR94C7A1  OIL PRESSURE94C8A1  BRAKE OIL94C9A1  PARK`G BRAKE94D0A1  DR AJAR - DR AJAR94D1A1  BATTERY CHARGE94D2A1  HIGH BEAM94D4A1  LOW FUEL94D7A1  TRUNK LID(T/GATE) OPEN94D9A1  CHECK ENGINE94E3A1  SEAT BELT94E5A1  A.B.S94E6A1  A/BAG94G0A1  LOW WASHER FLUID94G3A1  RR HEATED GLASS94G4A1  FR FOG LAMP94G5A1  GLOW INDICATOR94H3A1  4WD ENGAGED94H6A1  IMMOBILIZER94M0A1  SPEEDOMETER TYPE - KMPH94N0A1  TEMPERATURE UNIT - C9511A1  AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE9541A1  BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)9542A1  IMMOBILIZER9545A1  FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC9551A1  HANDS FREE KIT - ONLY9611R6  RADIO+CASS+EQ+CD+MP3 - M 4559615A1  FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K9621E1  GLASS ANTENNA - RADIO963CA1  SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL963MA1  SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER963ZA1  SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL9661B1  DUAL HORN - DISK TYPE967DA1  H/FREE REMO9681A1  SEAT BELT9682A1  DR AJAR9686A1  PARK`G BRAKE WARN`G9713A2  PTC HEATER_INT TYPE9714A1  FUNCTION - AIR FILTER9741A1  RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT9811A2  FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)9852A1  FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR9871A1  RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)8161C2  SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL8241A3  FR DR GLASS - SOLAR CONTROL8245A5  RR DR GLASS - PRIVACY8511C1  ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)8611B3  W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)8791C1  RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY892WA1  SEAT WARMER9299A1  W/ SUNROOF SW929GA1  MULTI METER9571A3  RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)967AA1  AUDIO REMO.9721D1  ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE972BA1  AIR QUALITY CONTROL SYSTEM9761A3  FR COOLER - FULL AUTO A/CON9761A6  FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON9815A1  RAIN SENSORA99  KOREA,SOUTH
#723 *Наталья* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Наталья*
Отправлено 26 June 2014 - 15:26
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, код краски. vin z94CB41AACR011273. Спасибо
#724 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 26 June 2014 - 15:51
Цвет Кузова   TDY
#725 СВН1 Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
СВН1
Отправлено 26 June 2014 - 22:34
ВЕЧЕР ДОБРЫЙ. ПОМОГИТЕ ДАТЬ ОТВЕТ ПО ВИН КОДУ КИА СОРЕНТО     XWEKU814DEC000266  С уважением СВН1
#726 *Иван* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Иван*
Отправлено 27 June 2014 - 05:46
Пробейте похайлуста, VIN: Z94CT41DADR253762, заранее спасибо!
#727 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 27 June 2014 - 09:52
мне нужен корейский вин, российский не бьется.((
#728 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 27 June 2014 - 09:54
Z94CT41DADR253762  SOLARIS  RUSSIA  2013/09/28  DRS4D2615  G186Номер Модели  DRS4D2615  Номер двигателя  G4FCDW635263  Номер трансмиссии  TDJ5 D950842  Цвет Кузова PGUЦвет Внутренней Отделки    RYТип Управления  DRIVE TYPE - LHD  WEATHER TYPE  WEATHER - THE FRIGID ZONE  Кузов  SEDAN - 4DR 5P  Рабочий объем двигателя  1600 CC - GAMMA  Двигатель  DOHC - MPI  Топливо  GASOLINE - UNLEADED  АКП  MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD0091A4  ENGINE PACKAGE - CVVT ENG2531A1  RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL22532B4  RAD LABEL - RUSSIA2841B6  EMISSION REGULATION - EURO 42843A2  EVAP. GAS CONTROL - EURO-32911A2  UNDER COVER - W/O NOISE PAD3111C7  FUEL TANK - CAPACITY - 43 LITER3711A8  BATTERY CAPACITY - 60AH (20HR)3731A2  AMS - W/ MICOM4161A2  CLUTCH TYPE - :cens:ULIC4371A1  MT KNOB - SOFT PVC4501A1  CLUTCH LOCK5291C3  STEEL WHEEL - 6.0J * 155293DB  185 TIRE - 185/65 R155296C1  FULL SIZE WHL COVER - A TYPE5297A1  FULL SIZE 1EA - STEEL WHEEL & TIRE529TA7  TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE5411A1  FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING5412A1  S/ABSORBER TYPE - OIL5511A9  RR SUSP TYPE - TORSION AXLE5512A1  S/ABSORBER TYPE - OIL5611B2  3-SPOKE - POLY URETHANE5631A3  STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT5691A3  DRIVER SIDE - DEPOWERED5711A2  HPS(:cens:ULIC POWER STRG)5811A3  FR BRAKE - DISC-14 INCH5911A2  SINGLE BOOSTER - 9 INCH5972A1  P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC6501A1  HIGH GRADE811AA1  HOOD INSULATOR8123A2  TRUNK LID RELEASE TYPE - CABLE8124A1  TRUNK LID TRIM - FULL COVER8131A1  CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL8136A1  CHILD SAFETY RR DR LOCK`G8152A3  FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE8191A2  KEY TYPE - INSIDE CUTTING822AA1  DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE8236A1  ARM REST COVER`G - PVC8237A1  ARM REST HANDLE - PULL TYPE8241A2  FR DR GLASS - TINTED8245A2  RR DR GLASS - TINTED8261A1  FINISH`G - BLACK COLOR8262A3  LEVER FINISH`G - METAL PAINT82A5A1  MAP POCKET-FR DR8349A1  SW ILLUMINATION(ALL)834AA1  AUTO DOWN8421D3  N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE8441A5  FR - PORTABLE8445A1  CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM.8451A1  W/O LOCK8461A1  STD8462A1  CUP HOLDER - FR(W/O ILL)846CA1  CONSOLE TRAY - W/O FLOCK`G846EA1  POWER OUTLET8481A6  GRAIN - METAL PAINT8511B1  DAY/NIGHT TYPE8521A1  MATERIAL - VINYL8522A1  VANITY MIRROR - GLASS TYPE8523A1  MATERIAL - VINYL852GA1  VANITY MIRROR - GLASS TYPE852HA1  VANITY MIRROR COVER8531A2  ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC8532A1  FR - 1 EA853AA2  RR - 2 EA853JA2  RR - 2 EA8561A1  RR P/TRAY MATERIAL - PLASTIC8571C1  LUGGAGE SIDE - W/PAPER8573A2  FLOOR - WALL PAPER857KA1  LUGGAGE UNDER TRAY8611B2  W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)8612A1  MLD`G-WINDSHIELD - BLACK8631A5  A` TYPE - BODY COLOR+CR COAT`G863AAP  CAR NAME - SOLARIS863CA1  GRADE - GL8641A1  TOWING HOOK8642A1  TIE DOWN HOOK(LASHING)8643A1  SHIPPING HOOK8651B1  TYPE - 2.5 MILE8652B1  COLOR - BODY COLOR8681A1  MUD GUARD-FR8682A1  MUD GUARD-RR8712B4  BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)871BA1  RR HEATED W/ TIMER8722A3  H.M.S.L - RR P/TRAY8731B1  MLD`G - BODY COLOR8765A1  COLOR - BLACK8811C1  CLOTH - CLOTH8821A1  HEAD REST - UP/DOWN8823A1  SLIDING8824A2  DOUBLE RECLIN`G8825A4  ADJUSTER - PUMP`G DEVICE8854A1  HEAD REST - UP/DOWN885DA1  SLIDING885EA2  DOUBLE RECLIN`G886BA1  SEAT BACK - SEAT BACK POCKET8881B1  DRIVER`S SIDE - ELR8884D1  PASSENGER`S SIDE - ELR8885A2  RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE888AA2  PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE888DA1  SEAT BELT REMINDER888KA2  S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE888RA2  S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE8913A1  LH8914A1  RH892DA1  HOLDER - UPR ANCHOR892GA1  LWR ANCHOR8981A4  SIDE - ELR8982A4  CTR - ELR9211E3  MFR - CLEAR9213A2  DAYTIME RUNN`G LIGHT - EUROPE TYPE921BA1  LEVELING DEVICE - MANUAL9222A1  RR - CONVENTIONAL9231B1  INTEGRATED - CLEAR LENS9232A1  CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)923DA1  ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL9241A1  CLEAR9282A2  FR - W/0 SUNGLASS9287A1  LUGGAGE LAMP928FA1  CTR - GLOW LAMP928WA1  BULB TYPE - 1 BULB9401C1  CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL9402A1  SPEEDOMETER940AA3  TRIP ODOMETER - LCD940BA1  TACHOMETER940CA1  FUEL940DA1  WATER TEMP.940EA1  LCD ODO/TRIP METER9451A1  TYPE - DIGITAL94C6A1  DIRECTION INDICATOR94C7A1  OIL PRESSURE94C8A1  BRAKE OIL94C9A1  PARK`G BRAKE94D0A1  DR AJAR - DR AJAR94D1A1  BATTERY CHARGE94D2A1  HIGH BEAM94D4A1  LOW FUEL94D7A1  TRUNK LID(T/GATE) OPEN94D9A1  CHECK ENGINE94E3A1  SEAT BELT94E5A1  A.B.S94E6A1  A/BAG94G0A1  LOW WASHER FLUID94G4A1  FR FOG LAMP94H6A1  IMMOBILIZER94M0A1  SPEEDOMETER TYPE - KMPH94N0A1  TEMPERATURE UNIT - C94X6A1  M/T SHIFT INDICATOR9542A1  IMMOBILIZER9611A2  BLANK`G COVER - GERMANY TYPE9614A2  COMPONENT 1 DIN - W/ TRAY9621G1  ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE963CA1  SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL963ZA1  SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL965QA1  O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY9661A1  SINGLE HORN9711A2  BLOWER - 4 SPEED FAN9721A2  CABLE TYPE - ROTARY TYPE9741A1  RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT9811A2  FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)9819A1  BLADE TYPE - CONVENTIONAL981AA1  FR WIPER-2 SPEED9852A1  FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR0101B1  MODEL YEAR PACKAGE - 13MY5692A3  PASSENGER SIDE - DEPOWERED569BD4  PASS`S - D LANGUAGE5812A7  RR BRAKE - DISC-14 INCH5891A2  ABS (ANTI LOCK BRK SYS)5896A1  ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)8233B1  CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)8341A2  POWER WINDOW(FR+RR)86A1A1  W/ WIPER DEICER8762C4  PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8763C4  DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8838A1  SEAT WARMER(HEATER)8873A1  SEAT WARMER8912D1  6:4 SPLIT BACK FOLD`G - BACK9761A1  FR COOLER - MANUAL A/CONC40  RUSSIA
#729 *kia rio 2* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*kia rio 2*
Отправлено 01 July 2014 - 12:38
подскажите, пожалуйста код краски  [color=rgb(102,102,102);font-family:Arial, Tahoma, sans-serif;font-size:11px;]VIN: KNADH511BA6736117 2010[/color]
#730 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 01 July 2014 - 12:42
Код краски 6C
