расшифровка VIN Kia, Hyundai
Сообщений в теме: 1887
#681 krionika
Отправлено 15 June 2014 - 13:31
Доброго дня! Расшифруйте пожалуйста комплектацию по vin:KNEJC524885849338 (это судя по всему корейский вин, т.к. есть ещё и нашенский)
KNEJC524885849338  SORENTO 06MY: SEP.2006-  RUSSIA  2008/03/11Model No  FYW56A85E  Engine No  D4CB8339973  Exterior Color EB /  EB (EB)  Interior Color    WKDRIVE TYPE  DRIVE TYPE - LHD  WEATHER TYPE  WEATHER - THE FRIGID ZONE  BODY TYPE  WAGON - 5DR 5P  ENGINE CAPACITY  2500 CC - A  ENGINE TYPE  SOHC - TCI  FUEL TYPE  DIESEL - DIESEL  TRANSAXLE  AUTO - 5 SPEED 4WD        0091A5  ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG0099A1  FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT2531A1  RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL22821A2  T/C CAUTION LABEL - ENGLISH2841B6  EMISSION REGULATION - EURO 42848B3  EURO EM(W/O EOBD)2911A2  UNDER COVER - W/O NOISE PAD2921A4  ENGINE COVER - FULL3111E1  FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER3711B8  BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)371CA1  BATTERY SAVER4375B1  6 POSITION - BLACK4509A1  H-MATIC5171A2  INDEPENDENT - 6 SIZE5271A3  SEMI FLOAT`G - 7 SIZE5293K5  245 TIRE - 245/70 R165296A2  HUB CAP - B TYPE5297C1  TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE529AB2  TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA529TA3  TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND5411A5  FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING5412A2  S/ABSORBER TYPE - GAS5414A1  STABILIZER BAR5511A6  RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING5512A2  S/ABSORBER TYPE - GAS5514A1  STABILIZER BAR5631A2  STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT5691A3  DRIVER SIDE - DEPOWERED5711A2  HPS(:cens:ULIC POWER STRG)5811A5  FR BRAKE - DISC-16 INCH5812A9  RR BRAKE - DISC-16 INCH5911B1  TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH5971A1  PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE6501A1  HIGH GRADE8131A1  CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL8135A1  INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY8136A1  CHILD SAFETY RR DR LOCK`G813BA1  IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG813DA1  IGN KEY REMINDER8152A4  FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC8176A1  TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR817AB3  TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)817BA1  WINDOW TRIM8195A1  IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE819FA1  KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK8221A1  DR FRAME MLDG - BLACK8241A2  FR DR GLASS - TINTED8245A2  RR DR GLASS - TINTED8261A2  FINISH`G - BODY COLOR82A5A1  MAP POCKET-FR DR8341A2  POWER WINDOW(FR+RR)8346A1  TIME LAG POWER WINDOW834DA1  AUTO DOWN - DRIVER SIDE8421E1  T/C PILE - CARPET_STD842BA1  FOOT REST - METAL8441A3  FR - ASH TRAY W/ ILLUM8445A2  CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM8451A2  W/ LOCK8462A1  CUP HOLDER - FR(W/O ILL)846BA2  W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)846NA1  POWER OUTLET8478A1  LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G8478A2  LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G8511B1  DAY/NIGHT TYPE8521A3  MATERIAL - CLOTH(STD)8521A5  MATERIAL - PVC8522A2  VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE8523A3  MATERIAL - CLOTH(STD)8523A5  MATERIAL - PVC852BA1  VANITY MIRROR COVER852DA1  ILLUMINATED852EA2  TYPE - SLIDING TYPE852GA2  VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE852HA1  VANITY MIRROR COVER852KA1  ILLUMINATED852LA2  TYPE - SLIDING TYPE8531A3  ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)8532A1  FR - 1 EA853AA2  RR - 2 EA853JA2  RR - 2 EA8578A1  LUGGAGE NET HOOK8579A1  LUGGAGE NET857FA1  LUGGAGE SIDE LH857HA1  LUGGAGE UNDER FLOOR BOX858RA4  DR SCUFF - PLASTIC TYPE85AGA1  LUGGAGE SIDE BOX8611B2  W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)8631A3  A` TYPE - CR COAT`G863CA2  GRADE - GLS8641A1  TOWING HOOK8648A1  ANTI-CORROSION TREATMENT8649B6  ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)8652B1  COLOR - BODY COLOR8662A1  RR STEP PLATE8672A1  ROOF RACK8681A1  MUD GUARD-FR8682A1  MUD GUARD-RR8712B4  BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)871BA1  RR HEATED W/ TIMER8722A4  H.M.S.L - T/GATE OTR8731D1  MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G8762C4  PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8763C4  DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV8765A2  COLOR - BODY COLOR8777A1  MLD`G-ROOF - BLACK8791B1  RR QTR GLASS TYPE -TINTED8801A1  FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT8821A5  HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING8823A1  SLIDING8824A2  DOUBLE RECLIN`G8825A2  ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER8828A1  LUMBAR SUPPORT - MANUAL8836A3  SEAT BACK PNL(W/POCKET)8854A5  HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING885DA1  SLIDING885EA2  DOUBLE RECLIN`G8868A1  SEAT UNDER TRAY886BA3  SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)8881B1  DRIVER`S SIDE - ELR8884D1  PASSENGER`S SIDE - ELR8885A2  RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE888AA2  PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE888DA1  SEAT BELT REMINDER888EA1  LOAD LIMITER888KA2  S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE888RA2  S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE8912D4  6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK8915A1  CTR892DA1  HOLDER - UPR ANCHOR892RA1  ISO FIX CHILD ANCHOR8981A4  SIDE - ELR8982A4  CTR - ELR89B1A1  W/O BOX89F1A1  W/ CUP HOLDER9211F1  PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE921BA1  LEVELING DEVICE - MANUAL9221F1  SPORTY TYPE - MFR9222A1  RR - CONVENTIONAL9231B1  INTEGRATED - CLEAR LENS9232A1  CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)9241A2  NON LED TYPE9282A1  FR - W/ SUNGLASSES928FA1  CTR - GLOW LAMP928HA1  FR - LAMP928JA1  RR - LAMP928LA1  CARGO LAMP928WA2  BULB TYPE - 2 BULB9297A1  W/ MAP LAMP929GA1  MULTI METER9402A1  SPEEDOMETER940BA1  TACHOMETER940CA1  FUEL940DA1  WATER TEMP.940EA1  LCD ODO/TRIP METER9451A1  TYPE - DIGITAL94C1A1  A/T POSITION INDICATOR94C6A1  DIRECTION INDICATOR94C7A1  OIL PRESSURE94C8A1  BRAKE OIL94C9A1  PARK`G BRAKE94D0A1  DR AJAR - DR AJAR94D1A1  BATTERY CHARGE94D2A1  HIGH BEAM94D4A1  LOW FUEL94D5A1  RR FOG LAMP94D7A1  TRUNK LID(T/GATE) OPEN94D9A1  CHECK ENGINE94E3A1  SEAT BELT94E6A1  A/BAG94G3A1  RR HEATED GLASS94G4A1  FR FOG LAMP94G5A1  GLOW INDICATOR94H3A1  4WD ENGAGED94H6A1  IMMOBILIZER94M0A1  SPEEDOMETER TYPE - KMPH94N0A1  TEMPERATURE UNIT - C9541A1  BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)9542A1  IMMOBILIZER9545A3  FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL9611A1  BLANK`G COVER - GENERAL TYPE9615A3  FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K9621A2  ANTENNA TELESCOPIC - POWER963CA1  SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL963MA1  SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER963ZA1  SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL9661B1  DUAL HORN - DISK TYPE9681A1  SEAT BELT9682A1  DR AJAR9714A1  FUNCTION - AIR FILTER9741A1  RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT9811A2  FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)9871A1  RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)0093BA  VEHICLE PACKAGE - PRIME 24371B3  AT KNOB - LEATHER WRAPPED4731A2  T/F TYPE - ELECTRONIC5291SC  AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE5611C3  4-SPOKE - LEATHER5692A3  PASSENGER SIDE - DEPOWERED5695A1  CURTAIN A/BAG569EA1  PAB ON/OFF SWITCH5894A1  ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)8161C2  SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL8233E1  CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER824GA1  P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)824PA1  P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)824RA1  P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN8481A1  GRAIN - WOOD GRAIN8561A2  RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER86A1A1  W/ WIPER DEICER876MA1  ELECTRIC FOLD`G CONTROL8775A2  GARNISH-SIDE - BODY COLOR8811E2  PURE LEATHER8827A1  POWER SEAT882BA1  ACTIVE HEAD RESTRAINT8838A1  SEAT WARMER(HEATER)885CA1  ACTIVE HEAD RESTRAINT8873A1  SEAT WARMER889MA1  LOAD LIMITER9214A1  H/LAMP WASHER9299A1  W/ SUNROOF SW94E7A1  A/BAG OFF INDICATOR94F3A1  CRUISE CONTROL94G0A1  LOW WASHER FLUID94H9A1  E.S.C9641A1  AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL9713A2  PTC HEATER_INT TYPE9721D1  ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE9761A3  FR COOLER - FULL AUTO A/CON9761A6  FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON9852A1  FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSORC40  RUSSIA
#682 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 15 June 2014 - 13:39
Добрый день! Расшифруйте, пожалуйста, этот ВИН: [font="arial, helvetica, sans-serif;"]KNAKT811XE5440076 Спасибо.[/font]
KNAKT811XE5440076
SORENTO 12  OMAN  2013/06/03
Номер Модели  GMW7L661G
Номер двигателя  G4KEDH773677
Номер трансмиссии  FDDWFH554416
Цвет Кузова SWP
Цвет Внутренней Отделки    J7
Тип Управления  DRIVE TYPE - LHD
WEATHER TYPE  WEATHER - THE TROPICAL ZONE
Кузов  WAGON - 5DR 7P
Рабочий объем двигателя  2400 CC - THETA 2
Двигатель  DOHC - MPI
Топливо  GASOLINE - UNLEADED
АКП  AUTO - 6 SPEED 4WD
2639A2  OIL SPEC - 5W40
2841B4  EMISSION REGULATION - EURO 2
2843A2  EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2861A1  MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A2  ENGINE COVER - SEMI
3111A9  FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
3711A9  BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
3714A2  BATTERY LABEL - ARABIC LANGUAGE
3921A2  SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B1  AT KNOB - SOFT PVC
4503A2  SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1  H-MATIC
4731A4  T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA  AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7  235 TIRE - 235/65 R17
5295A3  TIRE MATERIAL - LRR
529AA7  TIRE PRESSURE LABEL - ARABIC
529TA4  TOOL SET & JACK LABEL - SAUDI ARABIA+GCC
5411A1  FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4  S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5511B1  RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4  S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C2  4-SPOKE - POLY URETHANE
5631A6  STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
569BD4  PASS`S - D LANGUAGE
569CA1  FR IMPACT SENSOR
5811A6  FR BRAKE - DISC-17 INCH
5891A2  ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A6  SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2  PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1  HIGH GRADE
8112A2  HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1  HOOD INSULATOR
8131A2  CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A2  INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
8177A1  CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817BA1  WINDOW TRIM
8194B3  TYPE - FOLDING
819AA1  KEYLESS ENTRY-B/ALARM
822AA1  DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1  FORMED TYPE - STD
8236A3  ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
824AA3  P/WINDOW DR`S - AUTO DOWN
824BA1  P/WINDOW PA`S - NONE AUTO
824CA1  P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824DA1  TIME LAG POWER WINDOW
824FC1  P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1  P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1  P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1  P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8262B1  LEVER FINISH`G - SATIN CROME
82A7A1  MAP POCKET-RR DR
82A8A1  LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8421D3  N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
842AA1  FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8451A2  W/ LOCK
845BA1  W/ ILLUM
8463A1  FR POWER OUTLET
8464A1  RR POWER OUTLET
846BA1  W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2  STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3  CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
849AA1  CENTER GARNISH
8522A1  VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852AA1  TICKET HOLDER
852EA1  TYPE - EXTENSION
852GA1  VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852LA1  TYPE - EXTENSION
8532A1  FR - 1 EA
853AA2  RR - 2 EA
853JA1  RR - 1 EA
8571B1  LUGGAGE SIDE - PLASTIC
858AA1  A PILLAR - STD
858BA1  B PILLAR - STD
858CA1  C PILLAR - STD
858EA1  D PILLAR - STD
858RA1  DR SCUFF - STD
85ABA1  CUP HOLDER
8612A1  MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
863CA1  GRADE - GL
8641A1  TOWING HOOK
8642A1  TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A4  ID PLATE - ARABIC
8651F1  TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2  COLOR - TWO TONE NATURAL
8711A1  MLD`G-BACK LITE - BLACK
8731C1  MLD`G - CR COAT`G
8762C2  PASS`S SIDE - ELECTRIC-CONV
8763C2  DRIVER`S SIDE - ELECTRIC-CONV
8769A3  O/S RR VIEW MRR LABEL - ARABIC LANGUAGE
8772A1  MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1  GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1  WHL ARCH MLDG
8811C1  CLOTH - CLOTH
8821A1  HEAD REST - UP/DOWN
8823A1  SLIDING
8825A4  ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8854A1  HEAD REST - UP/DOWN
885DA1  SLIDING
888EA1  LOAD LIMITER
889MA1  LOAD LIMITER
8912C1  FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1  LH
8914A1  RH
8915A1  CTR
8922A2  DOUBLE RECLIN`G
8924A1  DOUBLE FOLD`G
892VA1  RR LUGGAGE FULL FLAT
8931B2  FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3  HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4  SIDE - ELR
8982A1  CTR - STATIC
8983A4  SIDE - ELR
9218A1  BEZEL - A TYPE
921JA1  ESCORT
921LA1  LED POSITION TYPE
9231A1  SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1  ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A1  CLEAR
928HA1  FR - LAMP
928LA1  CARGO LAMP
9295A1  O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1  W/ SUNGLASS BOX
9401C1  CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1  SPEEDOMETER
940BA1  TACHOMETER
940CA1  FUEL
940DA1  WATER TEMP.
940JA1  4WD LOCKING
940KA1  4WD
94C7A1  OIL PRESSURE
94C8A1  BRAKE OIL
94C9A1  PARK`G BRAKE
94D2A1  HIGH BEAM
94D4A1  LOW FUEL
94D9A1  CHECK ENGINE
94E3A1  SEAT BELT
94E5A1  A.B.S
94E6A1  A/BAG
94H6A1  IMMOBILIZER
94W2A1  OVER SPEED
94X9A1  ACTIVE ECO
9541A2  BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1  IMMOBILIZER
9545A1  FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9549A3  B/ALARM LABEL - ARABIC LANGUAGE
9615A1  FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9621K1  ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
965AA1  DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1  AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1  AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1  ELAPSE TIME(E/T)
965QA1  O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2  DUAL HORN - SHELL TYPE
9681A1  SEAT BELT
9683A1  OVER SPEED
9684A1  KEY OPERATED WARN`G
9686A1  PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2  BLOWER - 4 SPEED FAN
971BA1  AMBIENT SENSOR
9721B1  ELEC TYPE - ROTARY TYPE
972LA1  FINISH - PAINT
974BA1  B-PILLAR VENT
9761A1  FR COOLER - MANUAL A/CON
9768A1  REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1  EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
981AA1  FR WIPER-2 SPEED
9851A1  NOZZLE - SPRAY WASHER
9911B8  REGULATION & UNIQUE SPEC - GCC
5297A3  FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
8441A1  FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8672A1  ROOF RACK
8681A1  MUD GUARD-FR
8682A1  MUD GUARD-RR
9220A1  CORNER`G LIGHT - W/
9221A2  CONVENTIONAL - CLEAR LENS
94G4A1  FR FOG LAMP
9552A1  BLUE TOOTH (AUDIO)
9611Z6  RADIO+CD+MP3 - PA30A
9618A1  USB+AUX
967AA1  AUDIO REMO.
967BA1  ACC REMO.
967EA1  BLUE TOOTH REMO
9791A2  MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
D13  OMAN
#683 serrgey2006 Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
serrgey2006
  • 7 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 19:51
krionika  Огромная благодарность за информацию!
#684 serrgey2006 Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
serrgey2006
  • 7 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 19:52
а вот где бы расшифровку взять?
#685 serrgey2006 Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
serrgey2006
  • 7 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 19:53
У меня есть одна ссылочка
#686 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
 :) ох, в понедельник начну делать :)
#687 serrgey2006 Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
serrgey2006
  • 7 сообщений
но там к сожалению не совсем полно
#688 serrgey2006 Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
serrgey2006
  • 7 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 19:55
Прошу прощения за раздробленное сообщения, но иначе ссылку постить нельзя, а вот и сама ссыль: http://sorento. :censoree: /forum/viewtopic.php?f=35&t=5320
#689 serrgey2006 Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
serrgey2006
  • 7 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 21:56
KNEJC524885849338
Смотри личное сообщение, сюда вставить не удалось.
Большой мерси!
#690 *Михаил* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Михаил*
Отправлено 18 June 2014 - 10:45
Подскажите цвет hyundai matrix
VIN: KMHPN81DP6U276265
Заранее спасибо.
