расшифровка VIN Kia, Hyundai
Сообщений в теме: 1887
#421 krionika
Отправлено 15 September 2013 - 09:41
kiahotline, xwkfb227270048094 помогите с кодом краски пожалуйста
Привт :) Отвечу за него :) Если у тебя серебристая Спектра, то код краски С5
#422 *Айдар* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Айдар*
Отправлено 17 September 2013 - 10:29
Подскажите пожалуйста код краскиKIA Sportage VIN KNAPB8125D7350967
#423 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 11:13
Держите: Цвет Кузова A3D
#424 *Гость* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 30 September 2013 - 13:02
Здравсвуйте,расшифруйте пожалуйста VIN: U5YHB511AAL197645 Заранее спасибо!
#425 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 15:35
Держите, у вас Румынский Сид U5YHB511AAL197645 CEED 10 ROMANIA 2009/09/08 Номер Модели BSS6D1615 Номер двигателя G4FA9Z164180 Номер трансмиссии T9J5 G129439 SEURPED10 CEED 10 Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов SEDAN - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 1400 CC - GAMMA Двигатель DOHC - MPI Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD 0091A4 ENGINE PACKAGE - CVVT ENG 2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS 2531A2 RAD CORE MATERIAL - NOT RESISTANT CACL2 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3 2861A2 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-CR COAT`G 2891E1 CATALYTIC CONVERTER - W.C.C 2921A2 ENGINE COVER - SEMI 3111B3 FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER 327AA1 KICKDOWN MECHANISM 3521B1 ETC TYPE 3711A4 BATTERY CAPACITY - 45AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY 4371A1 MT KNOB - SOFT PVC 5291B5 STEEL WHEEL - 5.5J * 15 5293DB 185 TIRE - 185/65 R15 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR 5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5611B2 3-SPOKE - POLY URETHANE 5631A4 STEER`G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED 5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX) 5695A1 CURTAIN A/BAG 569BB2 PASS`S - ROMANIAN LANGUAGE 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH 5711A6 MDPS 5811A4 FR BRAKE - DISC-15 INCH 5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5911A3 SINGLE BOOSTER - 10 INCH 6501A1 HIGH GRADE 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK 813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG 813DA1 IGN KEY REMINDER 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK 8226A2 DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE 8232A3 UPR TRIM FINISH`G - PVC 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8237A1 ARM REST HANDLE - PULL TYPE 8241A2 FR DR GLASS - TINTED 8245A2 RR DR GLASS - TINTED 8261A2 FINISH`G - BODY COLOR 8341A1 POWER WINDOW(FR) 8349A1 SW ILLUMINATION(ALL) 8421D4 N/PUNCH - STD 842BA1 FOOT REST - METAL 8451A1 W/O LOCK 8452A2 W/ DAMPER 845BA1 W/ ILLUM 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 846EA1 POWER OUTLET 8481A6 GRAIN - METAL PAINT 8511B1 DAY/NIGHT TYPE 8521A1 MATERIAL - VINYL 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A1 MATERIAL - VINYL 852AA1 TICKET HOLDER 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852HA1 VANITY MIRROR COVER 8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA1 RR - 1 EA 8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER 8572A2 RR - PLASTIC 8573A2 FLOOR - WALL PAPER 8591B1 COVER`G SHELF TRIM - WALL PAPER 85APA1 TOOL CASE(OVM TOOL) 8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 8631A1 A` TYPE - BLACK 863CA1 GRADE - GL 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8643A1 SHIPPING HOOK 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652B1 COLOR - BODY COLOR 8681A1 MUD GUARD-FR 8682A1 MUD GUARD-RR 8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) 871BA1 RR HEATED W/ TIMER 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR 8731B1 MLD`G - BODY COLOR 877BA1 RR DEFLECTOR 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED 8811C1 CLOTH - CLOTH 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A1 RETRACTOR PRETENSIONER - MECHANICAL TYPE 8889A1 SEAT BELT REMINDER 888AA1 PRE TENSIONER - MECHANICAL TYPE 888DA1 SEAT BELT REMINDER 888EA1 LOAD LIMITER 888GA1 BUCKLE PRE TENSIONER 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888PA1 BUCKLE PRE TENSIONER 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 889MA1 LOAD LIMITER 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK 8913A1 LH 8914A1 RH 8915A1 CTR 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A4 CTR - ELR 9119A2 JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL 9222A1 RR - CONVENTIONAL 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER) 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL 9241A2 NON LED TYPE 9287A1 LUGGAGE LAMP 928FA1 CTR - GLOW LAMP 928HA2 FR - REFLECTOR 9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL 9402A1 SPEEDOMETER 940AA2 TRIP ODOMETER - ELEC. 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 940EA1 LCD ODO/TRIP METER 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D5A1 RR FOG LAMP 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E5A1 A.B.S 94E6A1 A/BAG 94G4A1 FR FOG LAMP 94H6A1 IMMOBILIZER 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 94W1A1 TAIL LIGHT 94X6A1 M/T SHIFT INDICATOR 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9542A1 IMMOBILIZER 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 9618A1 USB+AUX 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 9651A2 TYPE - INTERGRATED TYPE 9661A1 HORN - SINGLE 967AA1 AUDIO REMO. 9681A1 SEAT BELT 9684A1 KEY OPERATED WARN`G 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721B1 ELEC TYPE - ROTARY TYPE 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9817A1 MIST FUNCTION 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 981BA1 FR WIPER-TIME ADJUSTER 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 813MA1 SECURITY INDICATE 8194B3 TYPE - FOLDING 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM 834CA2 SAFETY WINDOW - FR DR 8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM 845DA1 GLOVE BOX-COOLING 8461B1 DLX - PVC 846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN) 84FAA1 RR(W/O ILL) 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) 8765A2 COLOR - BODY COLOR 8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE 8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT 8857A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT 8863A1 LUMBAR SUPPORT 9221F1 SPORTY TYPE - MFR 9491A1 RHEOSTAT 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON C28 ROMANIA
  • Katerina_2007 это нравится
#426 *ЯРОСЛАВ* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*ЯРОСЛАВ*
Отправлено 02 October 2013 - 23:48
'ЯРОСЛАВWDB2200251A422114 ПОДСКАЖИТЕ КОД КРАСКИ.СПАСИБО
#427 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 07:40
'ЯРОСЛАВ WDB2200251A422114 ПОДСКАЖИТЕ КОД КРАСКИ.СПАСИБО
Ярослав, это форум КИА, а не Мерседес. В связи с этим поясняю - пробить вин Мерседеса номер по программе КИА не представляется возможным.
#428 Агафангел Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Агафангел
  • 4 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 12:46
Киа РиоVIN XWEDH411BB0004460Помогите с цветом краски.Спасибо
#429 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 17:04
Киа Рио VIN XWEDH411BB0004460 Помогите с цветом краски. Спасибо
Данный вин не бьется, нужен ваш корейский вин.
#430 *Анна* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Анна*
Отправлено 06 October 2013 - 17:44
Здравствуйте, подскажите номер краски Кия Сид U5YFF24239L129405. Спасибо
