расшифровка VIN Kia, Hyundai
Сообщений в теме: 1887
#381 *Никита*
*Никита*
Отправлено 13 August 2013 - 18:00
Добрый день. Планируется покупка KNAJT811BBK202992. Расшифруйте пожалуйстА!
#382 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 18:47
Держите, машина с внутреннего рынка Кореи. KNAJT811BBK202992 쏘울 (SOUL) KOREA,SOUTH 2010/07/01 Номер Модели CSW5D261B Номер двигателя G4FCAH486664 Номер трансмиссии AA6UD3909515 Цвет Кузова A1 / A1 (A1) Цвет Внутренней Отделки WK Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 1600 CC - GAMMA Двигатель DOHC - MPI Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 4 SPEED 2WD 0091A4 ENGINE PACKAGE - CVVT ENG 2841M6 EMISSION REGULATION - DOM 2006 2843A6 EVAP. GAS CONTROL - LEV-2 2845A1 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - K.O.B.D 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 2862A1 MUFFLER TAIL TRIM - SINGLE 2865A1 MUFFLER MATERIAL - STEEL 3111A7 FUEL TANK-CAPACITY - 48 LITER 3115A1 AUTO FUEL CUT SYSTEM - AUTO 3711A4 BATTERY CAPACITY - 45AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 3731A1 AMS - W/O MICOM 4371B1 AT KNOB - SOFT PVC 4503A1 SHIFT LOCK SYSTEM - MECHANICAL TYPE 4509A1 H-MATIC 5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA 529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE 5512A5 S/ABSORBER TYPE - MONOTUBE 5611B2 3-SPOKE - POLY URETHANE 5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED 569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE 5711A6 MDPS 5811A4 FR BRAKE - DISC-15 INCH 5812A2 RR BRAKE - DRUM-8 INCH 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5911A3 SINGLE BOOSTER - 10 INCH 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE 6501A2 LOW GRADE 811AA1 HOOD INSULATOR 8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK 813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG 813DA1 IGN KEY REMINDER 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 8191A1 KEY TYPE - NORMAL 8231B1 FORMED TYPE - STD 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8236A1 ARM REST COVER`G - PVC 8241A1 FR DR GLASS - CLEAR 8245A1 RR DR GLASS - CLEAR 82A5A1 MAP POCKET-FR DR 82A7A1 MAP POCKET-RR DR 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR) 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW 8347A1 SW ILLUMINATION(DR) 834AA1 AUTO DOWN 8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE 8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD 8441A5 FR - PORTABLE 8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM. 8451A1 W/O LOCK 8461A1 STD 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 847AA2 AIR OUTLET GRILLE - SWING LOUVER 847BA2 W/ COVER 84K9A1 POWER OUTLET 8521A5 MATERIAL - PVC 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A5 MATERIAL - PVC 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852HA1 VANITY MIRROR COVER 8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8572A2 RR - PLASTIC 8573A2 FLOOR - WALL PAPER 8578A1 LUGGAGE NET HOOK 857OA1 LUGGAGE BOARD 858AA1 A PILLAR - STD 858BA1 B PILLAR - STD 858CA1 C PILLAR - STD 8611A1 W/S GLASS TYPE-CLEAR (W/O S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 8631B3 B TYPE - CR COAT`G 863CA1 GRADE - GL 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8643A1 SHIPPING HOOK 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652D1 COLOR - TWO TONE COLOR 8712A2 BACK LITE GLASS TYPE -CLEAR (W/ HEATED) 8722A2 H.M.S.L - T/GATE INR 8731B1 MLD`G - BODY COLOR 8771A1 MLD`G-WAIST LINE - BLACK 8791A1 RR QTR GLASS TYPE -CLEAR 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 8917A1 LH 8918A1 RH 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A1 CTR - STATIC 9119A1 JUNCTION BOX LABEL - KOREAN LANGUAGE 9211E3 MFR - CLEAR 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER) 9241A1 CLEAR 9281A1 ROOM LAMP-FR(GLOW LAMP) 9287A1 LUGGAGE LAMP 928FA1 CTR - GLOW LAMP 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB 9401A1 CLUSTER TYPE - ANALOG 9402A1 SPEEDOMETER 940AA1 TRIP ODOMETER - NORMAL 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 9451A1 TYPE - DIGITAL 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E5A1 A.B.S 94E6A1 A/BAG 94F1A1 A/T `OD`POSITION INDICATOR 94H7A1 MDPS 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K 9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963OA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 9661A1 HORN - SINGLE 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721C1 ELEC TYPE - ROTARY+PUSH BUTTON TYPE 972DA1 O/SIDE TEMPERATURE GAUGE 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 5291MA AL WHEEL 6.5J * 16 - A TYPE 5293F7 205 TIRE - 205/55 R16 5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT`G 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED 8197A2 FOB HOLDER W/ ILLUMINATED 8198A3 STEER`G LOCK TYPE - ESCL 819HA1 SMART KEY-FR DR 8261A2 FINISH`G - BODY COLOR 8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 8481B7 GRAIN - SATIN METAL PAINT 8511G2 ECM+ETCS TYPE 857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8765A2 COLOR - BODY COLOR 876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL 8811C2 CLOTH - CLOTH2 8838A1 SEAT WARMER(HEATER) 8873A1 SEAT WARMER 8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - BACK 8913A1 LH 8914A1 RH 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS 928KA1 DELAY OUT INTERIOR LAMP 94G4A1 FOG LAMP (FR) 94X2A1 ECO INDICATOR 9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS) 9611Q6 RADIO+CD+MP3 - PA 710 9618A1 USB+AUX 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE 967AA1 AUDIO REMO. 9872A1 RR WIPER SYSTEM - 1 SPEED A99 KOREA,SOUTH
#383 *Женя* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Женя*
Отправлено 14 August 2013 - 14:51
Подскажите пожалуйста код краски VIN KNAJC52184A309190
#384 *СЕРГЕЙ* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*СЕРГЕЙ*
Отправлено 14 August 2013 - 15:11
ПОМОГИТЕ С КОДОМ КРАСКИ ВИН VF1BAOG0515141744
#385 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 15:23
Держите: 6C / V9 (AW)
Это вин простите какой машины?
#386 *Максим* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Максим*
Отправлено 15 August 2013 - 09:35
Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста VIN: KNAPC811BBK010573 Спасибо!
#387 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 10:23
Держите:
машина с внутреннего корейского рынка
KNAPC811BBK010573
스포티지 R(SPORTAGE R)
KOREA,SOUTH 2010/05/13
Номер Модели SLW5L561F
Номер двигателя G4KDAH306656
Номер трансмиссии EBAVA4495745
Цвет Кузова A3D / A3D (A3D)
Рабочий объем двигателя 2000 CC - THETA 2
АКП AUTO - 6 SPEED 2WD
2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111B5 FUEL TANK-CAPACITY - 55 LITER
3113A2 FUEL TANK MATERIAL - PLASTIC
3241A2 FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE
3711A8 BATTERY CAPACITY - 60AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293JD 235 TIRE - 235/55 R18
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5711A6 MDPS
5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
8133A1 SW ILLUMINATION
817BA1 WINDOW TRIM
8197A1 FOB HOLDER W/O ILLUMINATED
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819GA1 FOB KEY
8223A2 DR BELT LINE MLD`G - BLACK-SUS+PVC TYPE
8232A7 UPR TRIM FINISH`G - PLASTIC (SOFT PAINT)
8233L1 CENTER TRIM - PAINT
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA1 P/WINDOW PA`S - NONE AUTO
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8451A1 W/O LOCK
8452A2 W/ DAMPER
845BA1 W/ ILLUM
845DA1 GLOVE BOX-COOLING
846EA1 POWER OUTLET
8481A6 GRAIN - METAL PAINT
848GA1 SOFT PAINT-C/PAD UPR
84C3A4 A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A1 MATERIAL - VINYL
8523A1 MATERIAL - VINYL
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8531A5 ROOF TRIM MATERIAL - NON WOVEN
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857IA1 LUGGAGE SCREEN
857JA1 LUGGAGE CTR TRAY
858EA1 D PILLAR - STD
858RA1 DR SCUFF - STD
858SA1 STEP PLATE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A9 A TYPE - SILVER PAINT
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
8723A1 LENS TYPE - NON LED
8725A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8731A1 MLD`G - BLACK
8769A1 O/S RR VIEW MRR LABEL - KOREAN LANGUAGE
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772B2 MLD`G-S/SILL - NATURAL COLOR
877BA1 RR DEFLECTOR
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A1 SEAT BACK POCKET
8838B3 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8873B3 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R
888EA1 LOAD LIMITER
888JA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
888SA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
892WB1 SEAT WARMER (HEATER) - ON/OFF
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
89B1A1 W/O BOX
89C1A1 DRINK HOLDER
89E4A1 REMOTE FOLD`G
9211E3 MFR - CLEAR
921JA1 ESCORT
921LA1 LED POSITION TYPE
9221D1 CONVENTIONAL - CLEAR
9241A1 CLEAR
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
9287A1 LUGGAGE LAMP
928FA3 CTR - DELAY LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
928TA1 CORNER`G LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9297A1 W/ MAP LAMP
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940AA3 TRIP ODOMETER - LCD
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H7A1 MDPS
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94V1A1 KEY OUT
9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9618A1 USB+AUX
963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
967AA1 AUDIO REMO.
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
972AA1 FATC TYPE
9819A1 BLADE TYPE - CONVENTIONAL
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
569HA1 ROLLOVER SENSOR
816PA1 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
9299A1 W/ SUNROOF SW
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
9654A1 NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
965XA1 CAR UBIQUITOUS SYSTEM
A99 KOREA,SOUTH
#388 *Игорь* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Игорь*
Отправлено 15 August 2013 - 17:03
kiahotline, KIA KARENS 2001год VIN KNEFC523125087010 Какая у краска кузова?
#389 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 17:14
Держите:
C3 / V7 (XA)
Это самый первый Kia Carens и они были двухцветными тогда.
Верх - C3 - серебро
Низ - V7 - темносерый
Общее название двойной откраски - XA
#390 Александррр Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Александррр
Отправлено 23 August 2013 - 10:49
Добрый день!Подскажите код краски КИА Пиканто VIN KNEBA24337T345030
