расшифровка VIN Kia, Hyundai
Сообщений в теме: 1887
#241 krionika
Отправлено 26 April 2013 - 13:26
Ранее был сильно бит
а кто-то купит и не будет знать :)
#242 sinnergy Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
sinnergy
Отправлено 27 April 2013 - 22:50
Здравствуйте вам! Помогите с расшифровкой: KIA Shuma(хотя по паспорту Spectra) KNAFB161015021202 Всё про неё знаю, но по общей "схеме" VIN-номеров для KIA совершенно не получается. Наверное потому что она Американка..Как так?!Плюс есть(был) донор у меня, KIA Shuma, вот её VIN нигде не бьётся..Хотя под расшифровку по циферкам всё вроде как узнаётся автомобиль..Поможите! KNAFB2423WA405072.Заранее спасибо!
#243 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 21:13
Держите: SPECTRA 00MY (5DOOR) U.S.A 2000/10/20 Номер Модели FXASB65 Номер двигателя TE 257696 Номер трансмиссии 11111111111 Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR SEDAN Класс LOW GRADE Рабочий объем двигателя 1800 CC Топливо MPI-DOHC Трансмиссия 5 SPEED MT 2WD ALL0 ALL MODEL K0D0 FX(SHUMA) 0910 UNLEADED 2831 EVAP. GAS CONTROL 285A EMISSION(CAL. 2000) 3715 60AH 3931 NON SPEED DENSITY TYPE 52T3 185/65R14 5306 WHL-STL(14`) 531J WHL FULL CVR-14 D TYPE 561D PLASTIC 5613 STRG-NORMAL POWER 5621 NON TILT 5691 A/BAG(D/S) 5692 A/BAG(P/S) 5831 DRUM 6501 HIGH GRADE 8195 KEYLESS(304/447MHZ) 8241 TNTD 8466 CONSOLE-ARM REST 852F MRR W/CVR-VANITY(GLASS) D/S 852H W/CVR-VANITY(GLASS) 8533 TRIM-HEAD LINING(NON WOVEN) 8617 TNTD W/O S/BAND 863T EMBLEM-SPECTRA 8712 TNTD & HTD 875B LEVER MIRROR CONV 8753 LEVER FLAT 8801 CLOTH 8813 LIFTER 888D S/BELT DRIVE PRETENSION 889D S/BELT PASS. PRETENSION 8903 RR-SPLIT FOLD`G 8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT) 8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD 8989 SEAT BELT-RR CTR(STATIC 2PT) 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN) 9232 S/MARKER & REFLEX REFLECTOR 9262 LAMP-LUGG.ROOM 9275 LAMP-HMS 9401 MPH(KMH) 9415 TACHOMETER 96SA SPKR-FR DR 9604 ANTENNA-ROD(BRIGHT) 9613 AM10K/FM200K 970B TEMPERATURE UNIT `F` 9711 RR HEAT(STD) 9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE) +W30 THE TEMPERATE ZONE 96EB CD CHANGER 96S8 PKG SPK 9760 AIR CON 9880 WIPER-RR
И еще раз держите: KNAFB2423WA405072 스펙트라윙/슈마(SHUMA) 1998/01/07 Номер Модели K2B4 Номер двигателя B5D 037431 Номер трансмиссии DOMK33500A Кузов 5 DR SEDAN Рабочий объем двигателя 1500 CC Топливо MPI-DOHC Трансмиссия 4 SPEED AT 2WD По этой больше ничего нет.
#244 *Александр* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Александр*
Отправлено 29 April 2013 - 22:52
Доброй ночи. Расшифруйте пожалуйста. у меня в ПТС указан X4XGD224350001606 а в особых отметках стоит KNEGD224365448685
#245 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 09:39
Держите: OPTIMA/MAGENTIS 00MY RUSSIA 2005/06/14 Номер Модели FSFGV6B Номер двигателя G6BV5317293 Номер трансмиссии N5MOD305136 Цвет Кузова R1 / R1 (R1) Цвет Внутренней Отделки GJ Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 4 DR SEDAN Класс HIGH GRADE Рабочий объем двигателя 2500 CC Топливо MPI-DOHC Трансмиссия 4 SPEED AT 2WD ALL0 ALL MODEL K0H0 MS 0FL1 F/LIFT MODEL(1`ST) 0910 UNLEADED 2831 EVAP. GAS CONTROL 2838 EMISSION EC 2000 2924 ENGINE COVER 371Y BATTERY UNDER COVER 3714 68AH 3931 NON SPEED DENSITY TYPE 4511 SPORTS MODE 52TF TIRE-205/60 VR 15 530N WHL-6.0J *15(STEEL) 531F FULL WHEEL CAP 5613 STRG-NORMAL POWER 5832 DISC 5973 CR-COATING 6501 HIGH GRADE 8132 D/LOCK ILLUMI. 8151 GLOVE BOX LOCK 8191 ILLUMINATED IGNITION 8197 KEYLESS(433.9MHZ) 823F DR A/REST(CLOTH) 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH) 8241 TNTD 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG 8264 HANDLE-DR O/S(BRIGHT) 8311 DELTA COVER-RR DR(DLX) 8341 WINDOW-POWER(FRT&RR) 8427 COVERG-FLR(CARPET:16OZ) 846B CONSOLE-CTR(DLX) 846C CONSOLE-DLX(CLOTH) 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT) 8526 MRR-VANITY(S/V NON GLA) P/S 8527 SUNVISOR-DUAL(CLOTH) 8531 CLOTH 857B WALL PAPER 8586 COVERING-PILLAR(P.P) 8587 DR SCUFF-DLX 8620 TNTD & S/BAND 863A RAD. GRILLE-E TYPE 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER) 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER) 8712 TNTD & HTD 8718 HEATED 8731 BACK PNL UPR GARNISH-`B`TYPE 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR) 8778 MLDG-BODY SIDE(BRIGHT) 8782 MLDG 8784 BLACK PVC 8801 CLOTH 8811 LUMBAR 8814 LIFTER 8817 B/PANEL 8875 H/R TILT 888B S/BELT-DR`S ADJUST 8886 SEAT BELT-FR DR`S(WLR 3PT) 8896 SEAT BELT-FR PA`S(WLR 3PT) 8903 RR-SPLIT FOLD`G 8941 A/REST W/PACK TRAY 8958 H/R-RR(UP/DOWN & TILT,LH) 8959 H/R-RR(UP/DOWN & TILT,RH) 8961 H/R-RR(UP/DOWN & TILT,CTR) 898C SEAT BELT-RR CTR(ELR) 8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT) 8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN) 9231 REPEATER-SIDE 9242 LAMP-FOG(RR) 9261 L/COURTESY 9263 LAMP-GLOVE BOX 9275 LAMP-HMS 9287 LAMP-MAP SUN GLASS 940C LAMP-CHECK ENGINE WARN`G 9403 KMH 9406 LAMP-S/BELT WARN`G 9495 RHEOSTAT 9572 POWER LOCK 96C1 COMPONENT-1 DIN 96HN RADIO+CASS(H 220) 9601 ANTENNA-POWER 9619 AM9K/FM50K 970A TEMPERATURE UNIT `C` 9702 HEATER-MANUAL(DCC) 9713 AIR FILTER 9763 AIR CON-MANUAL (DCC) +W20 THE FROZEN ZONE 4374 LEATHER+CR 529P 15`(AL) 5463 HIGH GROUND CLEARANCE 5615 LEATHER 569A SEAT PPD 5691 A/BAG(D/S) 5692 A/BAG(P/S) 5891 ABS 5910 TCS 8477 WOOD GRAIN 875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV 876G MRR-WIDE VIEW 888D S/BELT DRIVE PRETENSION 888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER 8888 SEAT BELT-FR DR`S(ELR 3PT) 889D S/BELT PASS. PRETENSION 889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER 8898 SEAT BELT-FR PA`S(ELR 3PT) 9241 LAMP-FOG(FR) 9715 A.Q.S 9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE 9763 AIR CON-MANUAL (DCC) 9768 AIR CON-FULL AUTO +C40 RUSSIA +C51 EUROPE
#246 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 02 May 2013 - 14:49
Помогите с расшифровкой VIN кода KNAMA75233S463492
Вообще есть отдельная тема для этого https://mykia.club/topic/5021/ По сабжу: KNAMA75233S463492 카니발(CARNIVAL) DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2003/04/17 Номер Модели FLSGV6B Номер двигателя K5 057248 Номер трансмиссии DOMK55000A Цвет Кузова 9B / C7 (WN) Цвет Внутренней Отделки BT Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов WGN SHORT 9 Класс HIGH GRADE Рабочий объем двигателя 2500 CC Топливо MPI-DOHC Трансмиссия 4 SPEED AT 2WD ALL0 ALL MODEL K03B FL(WGN SHO 9) K030 FL(CANIVAL) 0FL1 F/LIFT MODEL(1`ST) 0910 UNLEADED 2111 NON ASBESTOS(ENGINE GASKET) 2812 AIR INTAKE-MHI(AIR TYPE) 283B EMISSION(DOM 2000) 3105 FUEL TANK(STEEL) 371X BATTERY SAVER 3721 BATTERY-70AH(MF) 3931 NON SPEED DENSITY TYPE 437B PU+METAL 4379 METAL 52TD TIRE-215/70 R 15 529E 15`(AL) 5291 EMBLEM CENTER CAP 5462 GAS 5464 GAS SHOCK ABSORBER-RR 561F W/GRAIN 5613 STRG-NORMAL POWER 5614 STRG-TILT 5691 A/BAG(D/S) 5812 BRAKE-FR(DISC) 5831 DRUM 6502 LOW GRADE 6559 TOWING HOOK 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL 8134 CHILD SAFETY LOCK 8161 ROOF-SUN 8166 O/H CONSOLE-DLX 8170 TAIL GATE TRIM-WDW TRIM 8171 TAIL GATE-LIFT TYPE 8191 ILLUMINATED IGNITION 8195 KEYLESS(304/447MHZ) 8230 TRIM-SIDE(WDW TYPE) 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH) 8243 SOLAR 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG 8268 CR COATG 8342 WINDOW-POWER(FRT) 8343 WINDOW-POWER(SAFETY) 8421 COVERG-FLR(NEEDLE PUNCH TYPE) 8431 CAR MAT-A TYPE 8439 FIRE EXTINGUISHER 8450 ASH TRAY-WITH ILLUM. 8475 METAL GRAIN 8477 WOOD GRAIN 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT) 852C MRR-VANITY(ILL) D/S 852D MRR-VANITY(S/V-GLASS)D/S 852K SUNVISOR-EXTENSION 852L SUNVISOR-TICKET HOLDER(D/S) 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S 8525 MRR-VANITY(GLASS) 8527 SUNVISOR-DUAL(CLOTH) 857T LUGGAGE NET HOOK 858B TRIM-SIDE(NON PVC) 8614 GLASS-W/S WITH HTD 8626 SOLAR 863C CR COAT 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER) 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER) 865D STEP-RR 8652 BUMPER-2.5 MILE 8672 ROOF RACK 8712 TNTD & HTD 8718 HEATED 8721 SPOILER-LOWER 8732 MLDG-BACK PNL(BODY COLOR+CR) 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR) 8748 MRR-QUADRANT TYPE 875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV 876C MRR-ELEC FOLD 8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV 879B TINTED 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED) 8794 GLASS-QTR(POWER) 8801 CLOTH 881E SEAT-FR(WITH HEATED) PASSENGER 8810 SEAT-FR(WITH HEATED) 8811 LUMBAR 8816 B/POCKET 8819 UNDER TRAY(P/S) 8820 SEAT-FR(RECLIN`G) DRIVER 8821 SEAT-FR(RECLIN`G) PASSENGER 8852 SEAT BACK HOOK 8856 A/R-SWING(D/S) 8872 H/R-TILT 888B S/BELT-DR`S ADJUST 888D S/BELT DRIVE PRETENSION 8881 SEAT BELT-FR DR`S(STATIC 2PT) 8888 SEAT BELT-FR DR`S(ELR 3PT) 889B S/BELT-PA`S ADJUST 889D S/BELT PASS. PRETENSION 8898 SEAT BELT-FR PA`S(ELR 3PT) 8915 2ND BENCH-SLIDG&SWIVE 8920 SEAT-RR(SLID`G) 8921 SEAT-RR(SWIVELLING) 8924 SEAT-RR(2RD RAIL TYPE) 8925 SEAT-RR(3RD RAIL TYPE) 8940 CTR ARM REST 8954 H/R-RR(UP/DOWN) 8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT) 8989 SEAT BELT-RR CTR(STATIC 2PT) 9KBC BODY COLOR BUMPER 9KHA HMC 4A/T 9KW2 AUTO UP/DOWN 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN) 9231 REPEATER-SIDE 9241 LAMP-FOG(FR) 9261 L/COURTESY 9262 LAMP-LUGG.ROOM 9275 LAMP-HMS 9284 LAMP-ROOM(FR) 9286 LAMP-ROOM(RR) 940B LAMP-LOW FUEL WARN`G 940C LAMP-CHECK ENGINE WARN`G 9403 KMH 9406 LAMP-S/BELT WARN`G 9415 TACHOMETER 9451 CLOCK-AUTO(DIGITAL) 9477 OIL PRESSURE/VOLT GAUGE 9501 CIGAR LIGHTER 9502 SOCKET-POWER 9510 AUTO LIGHT 957B FRT & BACK WARNING SYSTEM 957D LOCK`G-CENTRAL(DR) PASSENGER`S 9572 POWER LOCK 9585 SHIFT LOCK-A/T 96G3 L/DECK+CDP 96SA SPKR-FR DR 96SB SPEAKER-IP. 96S5 SPKR-C/PAD 96S9 SPEAKER-QUATER 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO) 9612 AM9K/FM100K 9647 AUDIO CONTROL 9662 HORN-SINGLE 970A TEMPERATURE UNIT `C` 9702 HEATER-MANUAL(DCC) 9715 A.Q.S 972B RR HTR CONTROL(ROTARY TYPE) 9720 HUMIDITY SENSOR-HTR 9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE 9763 AIR CON-MANUAL (DCC) 979A AIR CON-SEMI AUTO(RR) 9790 AIR CON-RR 9831 WIPER INTERMITTENT 9835 RAIN SENSOR 9862 CHIME BELL 9880 WIPER-RR 99T8 WARNING LIGHT +W30 THE TEMPERATE ZONE 437D LEATHER+METAL 5891 ABS 877F GARNISH 9551 HANDS FREE KIT +A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
#247 Put_inn Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Put_inn
  • 5 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 20:16
Привет, расшифруйте пожалуйста Knagn4a67d5313756
Заранее, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
#248 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 15:51
Держите:
KNAGN4A67D5313756
OPTIMA 11
CANADA 2012/06/17
Номер Модели TFS4L5G1F
Номер двигателя G4KHCH019590
Номер трансмиссии BACBB4813433
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD
WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE
Кузов SEDAN - 4DR 5P
Рабочий объем двигателя 2000 CC - THETA 2
Двигатель DOHC - TCI/GDI
Топливо GASOLINE - UNLEADED
АКП AUTO - 6 SPEED 2WD
2331A1 BALANCE SHAFT MODULE
2811A3 INTAKE TYPE - VARIABLE INTAKE SYSTEM
2841G5 EMISSION REGULATION - FED. 13
2843A6 EVAP. GAS CONTROL - LEV-2
2861B2 MUFFLER MAIN ASSY - DUAL-CR COAT`G
2865A2 MUFFLER MATERIAL - SUS
2866A1 SEMI ACTIVE MUFFLER
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
3283A1 FLOOR MTG TYPE
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
371AA1 BATTERY UPR COVER
371CA1 BATTERY SAVER
371FA1 INTERIOR LAMP - AUTOCUT
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4504A2 IGN. KEY INTER LOCK SYS-ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4951E2 LH/RH - BJ104+LSJ100
5291OA AL WHEEL 6.5J * 17 - A TYPE
5293GC 215 TIRE - 215/55 R17
5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AA5 TIRE PRESSURE LABEL - CANADA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5511B2 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-SPORTY
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611B3 3-SPOKE - LEATHER
5631A4 STEER`G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
5691A2 DRIVER SIDE - ADVANCED
5692A2 PASSENGER SIDE - ADVANCED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BC9 PASS`S - CANADA LANGUAGE
569DB6 AIR BAG LABEL-SIDE - USA LANGUAGE
5711A6 MDPS
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A8 RR BRAKE - DISC-15 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6411A1 CARRIER MATERIAL - PLASTIC(HYBRID)
6412A2 MTG TYPE - BOLTING
6501A1 HIGH GRADE
6631A1 FENDER MATERIAL - STEEL
6921A2 LICENCE PLATE - NORTH AMERICA TYPE
8111A1 HOOD PANEL MATERIAL - STEEL
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8121A1 TRUNK LID PANEL MATERIAL - STEEL
8122A1 TRUNK LID OPENING DIVCE - TORSION BAR
8123A3 TRUNK LID RELEASE TYPE - ELECTRIC
8124A1 TRUNK LID TRIM - FULL COVER
812AA1 T/LID EMERGENCY RELEASE
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8132A1 TWO TURN UNLOCK`G - DRIVER ONLY
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813CA1 A/T `P` RANGE DR UNLOCK SYS
813DA1 IGN KEY REMINDER
813MA1 SECURITY INDICATE
813SA1 DRILL PROTECTOR LOCK
813WA1 SHIFT LEVER AUTO DR LOCK
813XA1 IGN KEY REMOVG AT DR UNLOCK
8151A2 FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8153A1 FUEL FILLER DR FINISH`G - BODY COLOR
8191A2 KEY TYPE - INSIDE CUTTING
8192B2 TX-SAPERATED TYPE - TX 2EA+KEY 2EA
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
8197A2 FOB HOLDER W/ ILLUMINATED
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819CA1 KEYLESS ENTRY-T/OPEN
819GA1 FOB KEY
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8211A1 BODY SIDE W/STRIP-RUBBER(SILICON COATG)
8212A1 DR SIDE W/STRIP - RUBBER(SILICON COAT`G)
8223A2 DR BELT LINE MLD`G - BLACK-SUS+PVC TYPE
8224A7 DR BELT LINE E/PIECE - NATURAL
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8232A4 UPR TRIM FINISH`G - ARTIFICIAL LEATHER
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8245A3 RR DR GLASS - SOLAR CONTROL
824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA6 P/WINDOW PA`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
8261A3 FINISH`G - HALF CR COAT`G
8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A6A1 DR LWR STRIP
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
82B5A1 MAP POCKET TYPE - FIXED
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
845BA1 W/ ILLUM
845DA1 GLOVE BOX-COOLING
8461B4 DLX - ARTIFICIAL LEATHER
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
84F7A1 GARNISH PANEL - W/ TRAY
84FCA1 AUDIO KNOB
84FDA1 CTR AIR VENT
84FEA1 HTR CONTROL KNOB
84U6A1 CTR FACIA PNL
8511F1 ECM+HOME LINK SYSTEM+COMPASS TYPE
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A2 FR - 2 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER
8572A3 RR - WALL PAPER
8573A2 FLOOR - WALL PAPER
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858RA1 DR SCUFF - STD
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8631B4 B TYPE - BLACK+CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649A1 ID PLATE - CANADA TYPE
864EA1 VIN LABEL - VIN
864HA1 VIN LABEL-ANTI THEFT
8651D1 TYPE - 5 MILE
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A3 H.M.S.L - RR P/TRAY
8723A2 LENS TYPE - LED
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C3 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-FLAT
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876MA2 MANUAL FOLD`G
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772B1 MLD`G-S/SILL - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8778B1 MLD`G-S/SILL TYPE - A TYPE
8811E2 PURE LEATHER
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8838B3 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
885KA1 SEAT WEIGHT SENSOR(WCS.PODS-B.OCS)
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8873B3 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888FA1 BUCKLE SENSOR
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888IA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888NA1 BUCKLE SENSOR
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8913A1 LH
8914A1 RH
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
89C1A1 DRINK HOLDER
9211N2 NORTH AMERICA - PROJECTION
9213A1 DAYTIME RUNN`G LIGHT - CANADA TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
921JA1 ESCORT
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9234A1 SIDE MARK - FR
9235A1 SIDE MARK-RR
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A2 NON LED TYPE
9245A2 LAMP TYPE - SEPARATED INSIDE
9246A1 SAPARATED-INSIDE LAMP
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
9287A1 LUGGAGE LAMP
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
928KA1 DELAY OUT INTERIOR LAMP
928NA1 RR PERSONAL LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929DA1 W/ PIN LAMP
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C2A1 GEAR POSITION
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A2 DR AJAR - DR OPEN POSITION
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H6A1 IMMOBILIZER
94H7A1 MDPS
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94M0A2 SPEEDOMETER TYPE - KMPH(MPH)
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94V1A1 KEY OUT
94W1A1 TAIL LIGHT
94X9A1 ACTIVE ECO - S/W
9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A6 FREQUENCY-SMART KEY - USA TYPE
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9611XD RADIO+VCD+MP3+SDARS - BA900
9614B1 COMPONENT- 2 DIN
9615A2 FREQUENCY VIBRATION - AM10K/FM200K
9618A1 USB+AUX
9621E1 GLASS ANTENNA - RADIO
9624L1 ANTENNA SDARS
9635A1 SPEAKER MID-RANGE
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9651A2 TYPE - INTERGRATED TYPE
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
965VA1 VOICE RECOGNITION
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967EA1 BLUE TOOTH REMO
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
967KA1 PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
971BA1 AMBIENT SENSOR
972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
974AA1 CONSOLE A/VENT
979AA1 HVAC SOURCE - HCC
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9815A1 RAIN SENSOR
9817A1 MIST FUNCTION
9819A2 BLADE TYPE - AERO
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A2 NOZZLE - JET WASHER
009CA1 MODEL PACKAGE - EXPORT
816PA2 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
8226A1 DR BLACK OUT FINISH - BRIGHT
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
9299A1 W/ SUNROOF SW
B06 CANADA
#249 Put_inn Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Put_inn
  • 5 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 20:05
спасибо большое за инфу, дай бог вам здоровья! С праздниками Вас!
  • getAway это нравится
#250 Антон Швец Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Антон Швец
Отправлено 08 May 2013 - 10:36
Добрый день, очень нужен номер краскиKia spectra 2006 гвVIN XWKFB227270024303цвет: Алмазное серебро (белый)
