расшифровка VIN Kia, Hyundai
Сообщений в теме: 1887
#151 krionika
Отправлено 20 December 2012 - 16:01
Здравствуйте! если можно то и мне, то же расшифруйте KNABX512BDT399853. Заранее благодарю.
KNABX512BDT399853 MORNING/PICANTO 11 RUSSIA 2012/09/06 B C40A TAS6K361B GN17 12 Model No TAS6K361B Engine No G4LACP081527 T/M No EC3FD3962439 KEURPTA11 MORNING/PICANTO 11 Engine MIP WP01 T/M MIP P106 Exterior Color 3D / 3D (3D) Interior Color EQ DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE BODY TYPE SEDAN - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 1200 CC - KAPPA ENGINE TYPE DOHC - MPI FUEL TYPE GASOLINE - UNLEADED TRANSAXLE AUTO - 4 SPEED 2WD 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 3111A2 FUEL TANK-CAPACITY - 35 LITER 3116B3 FILLER NECK LABEL - RUSSIA 3711A3 BATTERY CAPACITY - 40AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 3731A2 AMS - W/ MICOM 4371B1 AT KNOB - SOFT PVC 4503A1 SHIFT LOCK SYSTEM - MECHANICAL TYPE 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR 5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 529AB6 TIRE PRESSURE LABEL - RUSSIA 529TA6 TOOL SET & JACK LABEL - GENERAL 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE 5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5611B2 3-SPOKE - POLY URETHANE 5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT 5691A1 DRIVER SIDE - FULL 5692A1 PASSENGER SIDE - FULL 569BD4 PASS`S - D LANGUAGE 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH 569JA1 PAB ON/OFF LAMP 5711A5 MDPS-DC 5811A2 FR BRAKE - DISC-13 INCH 5812A1 RR BRAKE - DRUM-7 INCH 5911A2 SINGLE BOOSTER - 9 INCH 5972A1 P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC 6501A1 HIGH GRADE 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP 8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 8232A1 UPR TRIM FINISH`G - PLASTIC(NO COVER`G) 8233A1 CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER`G) 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8241A2 FR DR GLASS - TINTED 8245A2 RR DR GLASS - TINTED 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW 8347A1 SW ILLUMINATION(DR) 8348A1 SW ILLUMINATION(PASS`S) 8421D2 N/PUNCH - VELOUR TYPE 8446A1 POWER OUTLET(FR) 8451A1 W/O LOCK 8461A1 STD 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 8481A6 GRAIN - METAL PAINT 8511B1 DAY/NIGHT TYPE 8521A1 MATERIAL - VINYL 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A1 MATERIAL - VINYL 852AA1 TICKET HOLDER 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 8571E3 LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8573A2 FLOOR - WALL PAPER 857RA1 TRIM - RR TRANSVERSE 8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 8631A3 A` TYPE - CR COAT`G 863CA2 GRADE - GLS 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8643A1 SHIPPING HOOK 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID) 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652B1 COLOR - BODY COLOR 8681A1 MUD GUARD-FR 8682A1 MUD GUARD-RR 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) 8723A1 LENS TYPE - NON LED 8731B1 MLD`G - BODY COLOR 877BA1 RR DEFLECTOR 877EA1 FR DEFLECTOR 8811C1 CLOTH - CLOTH 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8836A1 SEAT BACK POCKET 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 8868A1 SEAT UNDER TRAY 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8889A1 SEAT BELT REMINDER 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888DA1 SEAT BELT REMINDER 8912C3 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - 6:4SPLIT CUSHION 8913A1 LH 8914A1 RH 8915A1 CTR 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A4 CTR - ELR 898JA1 S/BELT REMINDER 9211E1 MFR - A TYPE 9213A2 DAYTIME RUNN`G LIGHT - EUROPE TYPE 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL 9222A1 RR - CONVENTIONAL 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER) 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL 9241A1 CLEAR 9281A1 ROOM LAMP-FR(GLOW LAMP) 9287A1 LUGGAGE LAMP 9340A1 MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD 9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL 9402A1 SPEEDOMETER 940AA3 TRIP ODOMETER - LCD 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 9451A1 TYPE - DIGITAL 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D3A1 LOW BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D5A1 RR FOG LAMP 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E6A1 A/BAG 94F1A1 A/T `OD`POSITION INDICATOR 94H6A1 IMMOBILIZER 94H7A1 MDPS 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 94W1A1 TAIL LIGHT 94X2A1 ECO INDICATOR 9542A1 IMMOBILIZER 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 961AA1 AUX 961DA1 USB+IPOD 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO 963AA1 SPEAKER LOCATION - C/PAD 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965DA1 ELAPSE TIME(E/T) 965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION 9661A1 HORN - SINGLE 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER 9872A1 RR WIPER SYSTEM - 1 SPEED 9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC 5291B2 STEEL WHEEL - 5.0J * 14 5293B4 165 TIRE - 165/60 R14 5554A1 HIGH SUSPENSION 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM) 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 813DA1 IGN KEY REMINDER 813MA1 SECURITY INDICATE 8192C3 TX-INKEY TYPE - TX 2EA 8194B3 TYPE - FOLDING 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM 824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 8261A2 FINISH`G - BODY COLOR 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR) 8591B1 COVER`G SHELF TRIM - WALL PAPER 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8765A2 COLOR - BODY COLOR 8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER 8838A1 SEAT WARMER(HEATER) 8873A1 SEAT WARMER 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 92HCA1 DELAY LAMP 94E5A1 A.B.S 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON 979EA3 FIXED SWASH PLATE COMPERSSOR C40 RUSSIA
#152 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 24 December 2012 - 09:43
Прошу расшифровать KNEBA24337T373500. Заранее спасибо. Владимир. Гость.
Engine No. G4HG6187643 ACU Code Cluster ESC Delivery Date 20070508 Production Date 2006-10-11 Shipping Date 20061018 Interior Color NL Exterior Color Z1 Country RUSSIA MODEL YEAR 2007 MODEL YEAR MODEL(2) SA-CAR(2ND BYTE) DRIVE LHD BODY TYPE 5DR TRIM LEVEL GLS TRANSMISSION 4AT FUEL TYPE UNLEADED ENGINE CAPACITY 1100CC TORSION AXLE ALXE TORSION(RR) RR BRAKE SYS DRUM FRT&RR S/ABSORBER OIL TYPE AIR FILTER A/FILTER USE EXPORT ANTENNA ROOF ASSIST GRIP FRT+RR CLOCK DIGITAL BATTERY 32AH(5HR) BARKE BOOSTER SINGLE BOOSTER BUMPER TYPE 2.5 MILE BUMPER COLOR BODY A/CON MT A/CON HEATER ROTARY AUDIO GENERAL TYPE PARK'G BRAKE CROM SOFT PVC CLUSTER KMPH CONSOLE CUP HOLD DR O/SIDE HANDLE BODY CENTER DR UN/LOCK DR LOCK CARBURATOR TYPE MPI-SOHC FUEL FILLER DOOR CABLE TYPE FLOOR COVERING N/PUNCH WINDSHIELD GLASS TNT(W/ S/BAND) BACK LITE GLASS TINTED DOOR GLASS TINTED HEAD LAMP LENS CLEAR CLUSTER COLOR WHITE FACED HEAD LAMP LEVER'G LEVELING DEVICE HORN SINGLE-HORN INSIDE RR VIEW DAY/NGT TOWING HOOK TOWING HOOK LASH'G HOOK LASH'G HOOK SHIPPING HOOK SHIPPING HOOK GLOVE BOX ILLUM W/ILLUM. TAILGATE UN/LOCK CENTRAL T/GATE LOC WAIST LINE MLDG BODY SW ILLUMINATION ALL SW ILLUMINATION PASS'S S/MIRROR CONV-E/HTD MIRROR COLOR BODY COLOR DRIVER'S S/MIRROR HTD.CONV POWER WINDOW FRT+RR FRT SEAT RELIN'G DOUBLE FRT SEAT SLID'G SLIDING RR SEAT HEAD REST FIXED COAT HOOKS COAT HOOKS-RR SEAT COVERG S.CLOTH FRT SEAT HEADREST UP/DOWN SEAT UNDER TRAY SEAT UNDER TRAY DR MAP POCKET MAP POCKET DR ARM REST ARM REST SPEAKER F.DR S/REPEATER LAMP SIDE LAMP STEER'G COLUMN TILT STEER'G WHEEL POLY STEER'G GEAR&LINK POWER TIRE ASSY SPARE TEMPORARY LAMP-TURN SIGNAL INTEGRATED-CLEAR L H/SUSPENSION H/SUSPENSION (FRT&R M/T SHIFT INDICATOR M/T SHIFT INDICATOR TIRE ASSY-MAIN 155/70 R13 TIRE WHEEL STL4B-13 TIRE WHEEL TRIM FULLCO'R SHELF TRIM COVER'G SHELF TRIM SUNVISOR(D) NONGLASS SUNVISOR(P) NONGLASS RR WIPER R.WIPER FRT WIPER INTERMITTENT RR DEFLECTOR NONE RR DEFLECTOR A/T POSITION A/T POSITION TACHOMETER TACHO RR GARNISH MLDG BODY PAB ON/OFF SW PAB ON/OFF SW H.M.S.LAMP HMS.LAMP AIR BAG SYS D+P FOG LAMP RR EVAP. GAS CONTROL EVAP. GAS CONTROL EMISSON EC2000-EMISSION IMMOBILIZER IMMO POWER OUTLET(FR) POWER OUTLET(FR) T.G.S KNOB S.PVC COMPONENT 1 DIN LUGGAGE FLOOR W/PAPER RR SEAT TYPE 3NDSPLIT CHILD SEAT ANCHOR HOLDER LUGGAGE FLOOR BOX U/F BOX LUGGAGE AUDIO VIBRATION AM9KFM50K KEYLESS ENTRY VIB 433.2MHZ FIHISH DOOR TRIM CLOTH(DOOR TRIM) DOUBLE FOLD'G DOUBLE FOLD'G ROOM LAMP ROOM LAMP FRT LUGGAGE LAMP LAMP LUGGAGE CHILD ANCHOR LWR ANCR IMMO INDICATOR IMMO-INDICATOR TIRE MARTERIAL SILICA CHECK ENGINE CHECK ENGINE FRT SEAT BELT D+P PRE TENSIONER ELECTRICAL TYPE S/BELT ANCHOR FIXED RR SEAT BELT-CTR STATIC ROOF TRIM COVER'G FABRIC TIRE SOURCE KUMHOO MY PACKAGE 06MY MODEL(1) SA-CAR(1ST BYTE) SPECIAL NATION EUROPE PEL 7 REGION EUROPE ANTI CORROSION H/GRADE ANTI CORR PEL MODEL YEAR PEL '04 MODEL YEAR TEMPERATURE CENTGRADE WEATHER FRIGID ZONE EUROPE EUROPE
#153 ** Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 24 December 2012 - 10:45
Привет Krionika!Большое спасибо за данные.А можно попросить с кодами, как в предыдуших ответах.Очень удобно для заказа зап.частей.Еще раз спасибо.Владимир.Гость.
#154 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 24 December 2012 - 11:02
не работает прога с кодами, только эта, сорри...
#155 ChipsaEstrella Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
ChipsaEstrella
  • 733 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 20:06
Ну вставьте уже наконец-таки в название буковку t :) Глаза мозолит и мозолит)
#156 *сергей* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*сергей*
Отправлено 16 January 2013 - 16:57
помогите определить код краски на Kia Spectra VIN xwkfb227290099843
#157 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 16 January 2013 - 17:17
По вашему вину:
XWKFB227290099843
SPECTRA/SEPHIA II/SHUMA II/MENTOR II (N/B)
RUSSIA 2008/12/25
C40VC FBFSR65 0983
Exterior Color 9B / C7 (WN)
Написано примечание: машина собрана не в Корее (Ижевск) и поэтому нет гарантии на 100% достоверную информацию
#158 *Евгений* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Евгений*
Отправлено 18 January 2013 - 14:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста код краски KIA CEED U5YHA511AAL231934
#159 *Андрей* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Андрей*
Отправлено 24 January 2013 - 12:05
Дорогие друзья!
Нужен номер краски или цвет отделки/обивки салона? Напишите здесь VIN номер вашего автомобиля и мы подскажем его вам!
Будьте добры -
KNAGN412BD5328185
#160 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 12:18
Будьте добры -
KNAGN412BD5328185
Будем :nyam:
Model ID : Kia Kia Optima(TFC) Model Year : 2013 Engine : G 2.4 DOHC
Exterior Color SWP
Interior Color VA
