Киа Каренс 1 FJ
замена АКПП
Сообщений в теме: 16
Отправлено 10 May 2011 - 13:21
Моменты затяжек автоматической коробки Kia Carens 1 (FJ)
#2 Oleg60 Re: замена АКПП
Oleg60
  • 22 сообщений
Отправлено 27 July 2024 - 06:55
Доброе утро всем.
Возникла проблема с коробкой. По совету мастеров ищу контрактную. Предложений много. Но есть нюансы.
На моей выбита маркировка N2MSDP 388144. Из тех, которые предлагаются для этой модели фигурируют, кроме вышеозначенной,  чаще всего N4MSDP. Есть N5MSDP и 3.
Подскажите, есть ли где-то информация о том, в чём разница между ними? Пока ни гугл, ни яндекс мне такой информации не предложили.
#3 Master Re: замена АКПП
Master
  • 99 сообщений
Отправлено 27 July 2024 - 10:07
Oleg60, если я правильно понял, то у тебя дизель. В Россию такие машины не поставлялись. Были только бензиновые, и что-то мне подсказывает что коробки у них разные. Поэтому всё то что есть на нашем рынке - это КПП от бензиновых машин. А там могут быть не только разные крепления, но и разные блоки управления. Поэтому если ты даже поставишь как-то от бензиновой, то блок управления тоже надо будет менять.
Сообщение отредактировал Master: 27 July 2024 - 10:07
— Are you gangsters?
— No, we are Russians.
#4 Oleg60 Re: замена АКПП
Oleg60
  • 22 сообщений
Отправлено 27 July 2024 - 11:19
Официально может не поставлялись, но по факту их довольно много. Кроме того эта коробка - вариант F4A41 Mitsubishi. И ставились она на многие модели КИА, Хёндаи и пр. И не только.
Возможно, Вы правы в том, что цифры 2,4,5 и пр. в модели коробки и означают, для какого движка она предназначена. Но вот никакой информации об этом я нигде не нахожу.
Сообщение отредактировал Oleg60: 27 July 2024 - 11:24
#5 krionika Re: замена АКПП
Отправлено 27 July 2024 - 14:10
Oleg60,  это не модели коробок. ЗДЕСЬ я выложил расшифровку номера АКПП от 2004 года. До 2004 таких расшифровок нет, просто написана модель без всяких упоминаний о том, как кпп маркируется.
#6 Oleg60 Re: замена АКПП
Oleg60
  • 22 сообщений
Отправлено 28 July 2024 - 09:32
Спасибо. Нужно знать расшифровку вариантов для всех символов. К примеру, какие значения могут быть для 4й и 5й  позиции. И где зашифровано с какиму двигателем она стыкуется.
Что-то я нашёл в описании для всех коробок  F4A41/42. Если кому надо, могу скинуть ссылку.
Сообщение отредактировал Oleg60: 28 July 2024 - 09:35
#7 getAway Re: замена АКПП
  • 4009 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 12:47
Oleg60, можно попробовать посмотреть по вин номер запчасти твой коробки, может прояснит что еще.
#8 Oleg60 Re: замена АКПП
Oleg60
  • 22 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 15:26
по ВИНу.определить какая именно стоит у меня, наверное, можно. Собственно, я и так вижу её со всеми маркировками. У меня другой вопрос: аналогичных коробок ставилось на разные машины с таким же двигателем много. Разница в маркировке в одной позиции. Причём у многих поставщиков они рекомендуются для моей. А вот подойдут ли они мне - вот самый главный вопрос. И нигде не нахожу такой информации.
#9 Oleg60 Re: замена АКПП
Oleg60
  • 22 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 04:22
На Дроме удалось найти коробку с такой же маркировкой с небольшим пробегом. Работает нормально.
  • getAway это нравится
#10 getAway Re: замена АКПП
  • 4009 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 12:35
Oleg60, и  сколько стоило если не секрет?
