рулевая рейка
Сообщений в теме: 9
#1 vlad
vlad
  • 43 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 19:47
Доброго времени суток. На неровной дороге ("блины" на асфальте, трещины поперек движения машины и т.д.) появился шум. При нажатии немного на педаль тормоза звон становится тише. Дали совет проверить может что то с тормозными колодками. Заехал к мастеру. Подняв на подъемник и открутив колесо он проверил стабилизаторы (оказались в норме), забраковал резинку стабилизатора которая расположена со стороны пассажира, освободил сам стабилизатор и пошатав рейку в разные стороны при этом слышан характерный стук вынес вердикт, требуется замена рулевой рейки. Вопросы:
1. Я слышал, что рейки как то подтягивают и стоит ли это делать или это ненадолго.
2. Является ли ее замена гарантийным ремонтом и официал обязан это сделать безвозмездно т.е. даром, и если это так, как его это заставить сделать?
Пробег машины 33000км. Замена стабилизаторов поперечной устойчивости 2013г.
С уважением Влад.
#2 krionika Re: рулевая рейка
Отправлено 21 July 2014 - 19:56
Год выпуска :2010
уже ни как
это не надолго + доп затраты 2 раза на снять/поставить. Вывод - сразу замена
#3 vlad Re: рулевая рейка
vlad
  • 43 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:10
Доброго времени суток. В "гараже" мастер сказал, что мне необходимо в моей машине заменить правую рулевую тягу и упорную втулку с правой стороны. В инет магазине Exist.ru я открыл рисунок и встал в ступор. Дело в том, что втулок оказалось 3 по количеству с каждой стороны и пояснить какую втулку надо никто не может. Вопрос к знатокам, как определить опорную втулку и саму рулевую тягу (если можно то с рисунком и каталожными номерами).
С уважением Влад
#4 krionika Re: рулевая рейка
Отправлено 29 September 2014 - 11:35
vlad,
что именно надо? )
https://mykia.club/t...-opora/?p=58017
#5 vlad Re: рулевая рейка
vlad
  • 43 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 20:57
vlad,
что именно надо? )
Прошу прощения, вопрос задавал в обеденный перерыв поэтому получилось сумбурно. Итак на Picanto стук спереди. В "гараже" подвесили машину на подъемник, начали искать. Когда мастер начал шатать справа тягу стук проявился. Причем стук исходил из под защиты, где-то посередине. ИТОГ необходим ремонт рулевой рейки. Официал за замену возьмет много и будет менять всю так сказать сухую рулевую рейку (помоему это так правильно называется). В "гараже" предложили разобрав рулевую рейку, заменить рулевую тягу справа и правую упорную втулку. Так сказать обойтись малой кровью. В интернет магазине который я описал, я скачал рисунок, а вот разобраться где что, слабо. Рисунок прилагаю. Если я правильно понял данный рисунок мне необходимо купить детали под кодами 56222 и 56540А. Правильно ли я сделал выбор?
#6 krionika Re: рулевая рейка
Отправлено 30 September 2014 - 10:21
да, плюс хомуты и пыльники рейки надо еще :)
#7 vlad Re: рулевая рейка
vlad
  • 43 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 11:12
я правильно понял необходимо купить поз.№57740А и поз.№56527В? На фото сверху слева стоят буквы LHD. На сайте магазина в этом разделе есть фото с небольшими конструктивными изменениями рулевой рейки и на фото сверху указано RHD. Я правильно понимаю от расположения руля (слева, справа) и зависит какое фото мы берем?
#8 krionika Re: рулевая рейка
Отправлено 30 September 2014 - 11:21
совершенно верно :) у нас руль слева :)
#9 krionika Re: рулевая рейка
Отправлено 10 August 2004 - 14:55
Рулевая рейка Kia Picanto 1 (SA)
устройство и коды запчастей с 2004 года
Прикрепленный файл  Рулевая рейка Kia Picanto 1 (SA).jpg   70.91К   1 Количество загрузок:
#10 krionika Re: рулевая рейка
Отправлено 27 April 2023 - 19:02
Замена рулевой рейки Kia Picanto 1 (SA)
(как снять рулевую рейку)
с 2004 года
Слейте жидкость гидроусилителя руля.
Вывернув болт (А), отсоедините узел универсального шарнира (В) от коробки передач в салоне.
Прикрепленный файл  Замена рулевой рейки Kia Picanto 1 (SA) (1).gif   9.78К   1 Количество загрузок:
