стабилизатор, втулки и стойки
Сообщений в теме: 14
#1 **
Отправлено 28 November 2011 - 20:54
добрый фсем верчер. надо бы махнуть стойки стабилизатора на пике 04 года, тыкните меня плиз куда смотреть и чем искать? номера там, исходные коды...))))
Отправлено 01 December 2011 - 11:46
добрый фсем верчер. надо бы махнуть стойки стабилизатора, тыкните меня плиз куда смотреть и чем искать? номера там, исходные коды...))))
И вас туда же) 54840-07000 Стойка стабилизатора переднего правая для Kia Picanto 54830-07000 Стойка стабилизатора переднего левая для Kia Picanto
#3 ** Re: стабилизатор, втулки и стойки
Отправлено 19 December 2011 - 16:57
Глухой стук в передней части автомобиляВсем доброго дня. В начале зимы приобрела подержанную Пиканту. Заметила странную вещь - при проезде через полицейских и через кочки раздается глухой стук.ЧТо ето и как лечить? спасибо.
#4 maestro-j Re: стабилизатор, втулки и стойки
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 20:46
Глухой стук у замёрзшей подвески встречался при износе резиновых кулачков переднего стабилизатора. Лечиться простой заменой этих сайлентблоков средняя цена 210 рублей за штучку. Ну а осмотерть лучше на яме или соотвествующем подъемнике всю переднюю подвеску. Обычно она легко дохаживает до 100 тысяч и очень надёжна.
#5 ** Re: стабилизатор, втулки и стойки
Отправлено 24 January 2012 - 14:23
Доброго всем дня. У меня тоже стук при проезде полицейский, только на Picanto 2009 года. Мне тоже менять чего-то надо? Странно, но до холодов этого звука не было.
#6 krionika Re: стабилизатор, втулки и стойки
Отправлено 07 February 2012 - 13:38
Доброго всем дня. У меня тоже стук при проезде полицейский, только на Picanto 2011 года. Мне тоже менять чего-то надо? Странно, но до холодов этого звука не было.
Вполне возможно что так дубеют резинки. У меня на Kia Carens было подобное, только выражалось не стуком, а скрипом, и очень сильным, как буд-то кто-то прыгал на кровать :)
#7 krionika Re: стабилизатор, втулки и стойки
Отправлено 04 April 2012 - 11:25
Привет, у знакомой Пиканта 2006, немогли бы вы подсказать какие резинки надо поменять в стабилизаторе поперечной устойчивости? Она в общем на сервисе была и их к замене приговорили. Ну схемой там помогите или еще как? Пасиб заранее :rolleyes:
Привет, по вашей просьбе повесил ниже схемку, читайте :)
#8 *Йошкар* Re: стабилизатор, втулки и стойки
*Йошкар*
Отправлено 31 July 2014 - 14:42
да это меня сбили когда я писал, я имел ввиду втулки. Теперь все понятно, спасибо!
#9 *Егор* Re: стабилизатор, втулки и стойки
*Егор*
Отправлено 21 August 2014 - 15:03
Будьте добры, скажите, а задний стабилизатор на Пиканте 2005 года есть?
#10 krionika Re: стабилизатор, втулки и стойки
Отправлено 22 August 2014 - 10:58
*Егор*, только передний, вот тут можно посмотреть: https://mykia.club/t...ska-ustrojstvo/
