ступица (передняя и задняя)
Сообщений в теме: 16
#1 **
Отправлено 30 November 2011 - 15:17
замена переднего ступичного подшипника киа пиканто Подскажите как и что делать?
#2 krionika Re: ступица (передняя и задняя)
  • 24805 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 14:00
 Если самому - то без соответствующей подготовки можно провозится весь день, + ко всему можете попасть на транспортировку авто в разобраном состоянии до сервиса.
Замена передней ступицы Kia Picanto 1 (SA)
(как снять переднюю ступицу)
#3 ** Re: ступица (передняя и задняя)
Отправлено 21 February 2012 - 11:43
Всем доброго дня, у меня такая проблкма : при скорости выше 40 км/ч в переднем правом колесе появился гул. И нарастает с увеличением скорости. Что делать? Пиканто 1,0 литра механика.
#4 krionika Re: ступица (передняя и задняя)
  • 24805 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 11:39
И вам доброго. Скорее всего это подшипник ступицы. Но иногда на шипованной резине можно услышать и нечто более глобальное :)
#5 krionika Re: ступица (передняя и задняя)
  • 24805 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 14:12
Доброго всем дня. На днях жена с]ездила в сервис и ей сказали менять подшипники ступиц . Я вывесил в гараже и точно - при вращении вывешенных колес действительно слышен характерный для изношенного подшипника гул. Пробег машины 31 000 км. Это действительно так мало они ходят? И какова их стоимость? Ей сказали 10 500 руб без работы. Это много или мало?
Вообще подшипники ступиц ходят долго, но боятся ям. Так что 31 000 это мало если не ездили по ямам. А стоимость их примерно по 2000 за штуку...
#6 maestro-j Re: ступица (передняя и задняя)
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 13:02
Сатндартный ресурс подшипника в номральных условиях эксплуатации составляет 120-140 тысяч. Небрежная эксплуатация сокращает до 90 как видите всёравно прилично ходят и много терпят .
#7 ** Re: ступица (передняя и задняя)
Отправлено 31 March 2012 - 09:07
maestro-j, а если стало стучать только справа? Это из-за обгонов по обочине? Там ямки..
#8 *Саша* Re: ступица (передняя и задняя)
*Саша*
Отправлено 25 June 2014 - 15:36
У меня сильный гул спереди, растет с набором скорости, это я так понимаю подшипники? Есть ли у вас схема как там все устроено? может сам поменять попробую?
#9 krionika Re: ступица (передняя и задняя)
  • 24805 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 16:03
*Саша*, Схема есть, ест и номер подшипника если вдруг надо :)
 подшипник передней ступицы 51720-02000
#10 *Саша* Re: ступица (передняя и задняя)
*Саша*
Отправлено 25 June 2014 - 17:09
Спасибо,  а как этот подшипник оттуда вытащить?
