глушитель (выхлопная система)
Сообщений в теме: 7
Отправлено 14 October 2014 - 14:27
Пиканто 2006 года, стала стучать выхлопная по кузову. Полез внизу увидел оторванные крепления те что ближе к двигателю. Подскажите, с ними что делать? Просто заварить или как-то заказывать и менять?
Если там оторвались резинки, то их менять. Номер 8 на рисунке. Если сама железка, то просто приварить.
Глушитель Kia Picanto 1 (SA) 1.0L и 1.1L
Прикрепленный файл  Глушитель Kia Picanto 1 (SA) 1.0L и 1.1L.gif   6.85К   4 Количество загрузок:
#2 krionika Re: глушитель (выхлопная система)
Отправлено 31 October 2014 - 11:57
Кстати, вчера делали
http://auto-texcente...kia-picanto-sa/
#3 Jerusa91 Re: глушитель (выхлопная система)
Jerusa91
  • 10 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 05:54
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, машина Picanto 2006г. МКПП после того как меняли сцепление в сборе, стал слышен звук в салоне постукивания, при чем на холодную нету звука, как только прогревается начинаются постукивания, дело было так стою на светофоре ноги с педалей убрал слышу странный стук, чуть газу пропадает звук, как стоит на холостых звук есть, при езде нету этого звука, сначало думал из под капота, потом вышел слышу снаружи не слышно, подошел сзади слышу звук идет из глушителя, надовил пальцем вниз звук пропал, приподнял вверх звук усилился что это может быть?Извиняюсь за примитивное объяснение
#4 krionika Re: глушитель (выхлопная система)
Отправлено 11 June 2015 - 08:59
Jerusa91, Ну..  из объяснения про глушитель похоже что бьет труба по крепежу
А вот как это связано с заменой сцепления - не могу сказать, либо случайность, либо еще что. Могли например плохо прикрутить защиту если она есть и труба бьет по ней. Такие случаи смотреть надо :)
#5 Jerusa91 Re: глушитель (выхлопная система)
Jerusa91
  • 10 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 15:24
тогда в ближайшие дни попробую на эстакаду попасть посмотреть что там)защита стоит,на счет того что меняли сцепление просто забыл упомянуть что меняли в ара сервисе))были замечены косяки после них, когда регулировать сцепление полез,там болт сорвали и оставили все как есть, в другом месте болты потеряли))вообщем туда я не ногой больше,спасибо за помощь)
#6 krionika Re: глушитель (выхлопная система)
Отправлено 11 June 2015 - 19:10
Jerusa91, если будет нужен сервис, то ссылка в подписи :)
#7 Jerusa91 Re: глушитель (выхлопная система)
Jerusa91
  • 10 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 23:01
Спасибо, буду в курсе при чем не далеко ехать я с Выхино))
#8 Jerusa91 Re: глушитель (выхлопная система)
Jerusa91
  • 10 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 02:39
Здравствуйте, вообщем все было легче простого, кронштейн у меня цел, а просто глушитель из него выпал, от сюда и стук, очень хорошо слышался этот стук, когда машину мучаешь без газа, только на сцепление, вопрос решился в 140р. 100р за эстакаду, и 40р за хомут))
