термостат
Сообщений в теме: 13
#1 YA-NINA
YA-NINA
  • 87 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 06:39
Доброго дня! Подскажите пожалуйста... у меня несколько вопросов касающихся термостата:
    [*]Можно ли проверить исправность термостата, или какие факторы говорят о его неисправности?
    [*]При покупке выбирать по ВИНу?
    [*]Сложно, возможно ли заменить самим?
    [/list]
#2 krionika Re: термостат
  • 24975 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 10:21
YA-NINA,Вот как и где расположен термостат, не думаю что у вас будет желание заняться его заменой ;)
номер на картинке 25500А
Прикрепленный файл  термостат Киа Пиканто SA.png   67К   2 Количество загрузок:
#3 krionika Re: термостат
  • 24975 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 10:31
    [*]неисправности термостата: долгий прогрев двигателя(заклинил в положении открыто)
    [*]перегрев двигателя а радиатор охлаждения холодный(заклинил в положении закрыто)
    [/list]
#4 YA-NINA Re: термостат
YA-NINA
  • 87 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 10:35
У меня достаточно шумно и НЕдостаточно тепло, работает печка, вернее сказать, совсем холодно. :321:Многие говорят, что нужна замена термостата, и это не сложно… В чем я теперь сомневаюсь…
#5 *Александр* Re: термостат
*Александр*
Отправлено 02 December 2013 - 11:45
#6 *Гость* Re: термостат
Отправлено 02 December 2013 - 11:48
#7 *Валера Птз* Re: термостат
*Валера Птз*
Отправлено 13 January 2014 - 21:26
Проверить наверняка исправность термостата можно сняв его и визуально определить в первую очередь заклинил в положении открыто или нет.Потом положить в кастрюлю с водой и нагревать, по термометру определить когда он начинает открываться - это опять же можно просто увидеть без специальных приспособ.На каждом термостате написана температура открытия. На пиканте 2006 г.в. - 82 градуса.Замена его несложная.Удачи.
#8 *Торонто* Re: термостат
*Торонто*
Отправлено 10 June 2014 - 15:35
Скажите, а можете подсказать номер термостата? Пиканта 2008 года, 1,1литр автомат, он умер почемуто. Заранее балгодарен
#9 krionika Re: термостат
  • 24975 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 12:06
Скажите, как часто надо мыть радиатор двигателя? на этом форуме увидел фото забитого грязью радиатора, у меня пока все нормально работает, нужна ли какая то профилактика в этом плане?
нет, профилактика не нужна, так как снимать и мыть радиаторы не совсем дешевая операция :) Как только будут симптомы перегрева или же плохой работы кондиционера - тогда можно. Но сначала все же установить причину неисправности.
#10 krionika Re: термостат
  • 24975 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 15:14
25500-02500, выглядит так:
Прикрепленный файл  25500-02500.jpg   37.2К   0 Количество загрузок:
