антифриз
Сообщений в теме: 11
#1 Rio-Grande
Rio-Grande
  • 249 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 15:39
Доброго дня. У меня Пиканто 2012 года, хочу долить антифриз. В гараже есть запасы от старой машины (daewoo matis), по цвету одинаковый. Можно ли его долить?
можно если срок хранения не вышел.
Вообще вода с этиленгликолем достаточно устойчивое соединение. Но к присадки содержащиеся в тосоле и антифризе разлагаются примерно через 3 - 4 года, поэтому охлаждающая жидкость теряет свои свойства.
#2 *Гость* Re: антифриз
Отправлено 14 October 2014 - 13:11
Жаль, а какой тогда лучше залить в нее?
#3 krionika Re: антифриз
  • 24981 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 13:22
Kia Picanto 2 (TA), объем охлаждающей жидкости.
для двигателя 1,0 и 1,1 бензин
приблизительно: 5.1 л
#4 *Гость* Re: антифриз
Отправлено 11 November 2014 - 14:54
Скажите, по ссылке почитал, но там полная замена, а вот доливать его куда? В расширительный бачок или в сам радиатор и следить потом по уровню в расширительном?
#5 krionika Re: антифриз
  • 24981 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 15:24
*Гость*,
следить потом по уровню в расширительном, долить на холодную в радиатор и расширительный бачок до уровня (середина между метками  мин и макс)
максимальный уровень на прогретом до 85 гр авто (метка max на расширительном бачке)
если после того как авто будет прогрето, уровень антифриза будет выше max, то отлить :)
#6 *Matkey* Re: антифриз
*Matkey*
Отправлено 15 December 2014 - 15:10
Тоже хотел спросить про антифриз, но прочитал о нем по ссылке выше. Но у меня немного другая проблема, уходит антифриз понемногу, хотя машина в новом кузове 2011 года. Гарантия я так понимаю на все это кончилась, на что надо обратить внимание что бы найти причину?? На первый взгляд вроде все нормально
#7 krionika Re: антифриз
  • 24981 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 17:14
*Matkey*,
посмотри патрубки/соединения, ну и радиатор, он мог потечь
#8 *Артем* Re: антифриз
*Артем*
Отправлено 29 March 2015 - 00:52
у меня тоже возникла проблема с антифризом,он где-то протекает,но не знаю где,может подскажите как можно этого избежать?
#9 krionika Re: антифриз
  • 24981 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 11:48
сделать опрессовку системы и найти откуда. дальше по обстоятельствам - либо прокладки менять либо хомуты и шланги :)
#10 *Антон* Re: антифриз
*Антон*
Отправлено 29 March 2015 - 17:03
Здравствуйте, возникла проблема в системе охлаждения, расход антифриза составляет 0,3-0,4 л на 1200 км за три недели, официалы нечего конкретного не сказали. В чем может быть проблема и как ее решить?
