масло и фильтр для двигателя
Сообщений в теме: 20
#21 krionika
  • 24975 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 15:52
Замена масла Kia Picanto 2 (TA)
Снимите масляный фильтр.
Почистите и установите пробку отверстия для слива масла с новой прокладкой.
Заливка свежего моторного масла.
Установите крышку маслоналивной горловины.
Запустите двигатель и выполните проверку на наличие утечек масла.
Повторно проверьте уровень моторного масла.
