Киа Соренто 1 BL
неисправности АКПП
Сообщений в теме: 21
#11 Антон15
Антон15
Отправлено 02 November 2015 - 09:47
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;]Здравствуйте. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;]Перечитал весь форум, но решение проблемы так и не нашел. Суть вот в чем....[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;]При заводке авто, будь двигатель прогретый или холодный, при переключении в режим D ощущается небольшой толчок, как положено, при отпускании тормоза автомобиль стоит на месте.Требуются обороты не менее 2000, чтоб сдвинуть его с места. Также тяжело и набирает скорость. Но если набрал около 50-60 кмч, идет бодро.При включении задней передачи ощущается повышенный толчок, но едет хорошо, сразу.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;]Прочитал на форуме, что замена масла в АКПП и замена фильтра решит проблему. Не помогло. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;]Сделал около 7-9 диагностик и выдает ошибки - Р0700 Р0721 Р0773 ( заменил датчик скорости - ошибка Р0721 пока пропала ) Чек то загорается то нет . Других ошибок нет. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;]Заранее спасибо .[/color]
Сообщение отредактировал krionika: 02 November 2015 - 13:00
тема будет перенесена в "(BL) Автоматическая КПП"
#12 krionika Re: неисправности АКПП
  • 24853 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 12:59
Антон15,  Р0700  Неисправность системы управления трансмиссией
Р0773 переключающий соленоид E, электрическая неисправность
скорее всего требуется замена соленоида.(ремонт акпп)
#13 Антон15 Re: неисправности АКПП
Антон15
Отправлено 02 November 2015 - 13:13
А не подскажите что делать и где искать причину или как отремонтировать ?
#14 kia1 Re: неисправности АКПП
kia1
  • 302 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 16:11
Антон15,там же Крионика написал - что скорее менять соленоид надо )))
#15 krionika Re: неисправности АКПП
  • 24853 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 11:11
o/d off zagarelasj lampo4ka na poneli,,ja ni4evo nivklju4al,,samopraizvoljno vklju4ilosj,,viklju4itj nereagiruet na knopku,,,tak i ezzaju na pervix trjox pereda4ax,,na 4 nepereklju4aetsa,,,v 4om pri4ina podskazite,,mozet s elektrikoj 4to ili v 4om drugom?
*den4ik1982*, надо сканер подключать и читать ошибки. попробуй отсоединить клемму аккумулятора минут на 15, может сбросится
#16 *den4ik1982* Re: неисправности АКПП
*den4ik1982*
Отправлено 19 January 2016 - 12:15
spasibo boljwoe,,poprobuju,,a piwut wto ,,kokojta zubec sliznulsja na rotare,,ilikokojta dat4ik gravicapi,,et mozet bitj pri4ina,ili et bred?)
#17 krionika Re: неисправности АКПП
  • 24853 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 12:31
*den4ik1982*, все может быть, но для того что бы понять датчик это или нет - надо читать ошибки.
#18 *den4ik1982* Re: неисправности АКПП
*den4ik1982*
Отправлено 19 January 2016 - 12:40
)))nad es4o najti gramotnova speca,4tob pro4ol narmaljno i niplotitj za mifi4eskie polomki,,vot v 4om beda)
#19 *den4ik1982* Re: неисправности АКПП
*den4ik1982*
Отправлено 19 January 2016 - 12:44
vot ixo4etsa uznatj bolie menija kokie pri4ini mogut bitj,wtob nenasuvali tavo 4evo net na samom dele)tak kak skanera u mnu net i 4etatj owibi neumeju
#20 *den4ik1982* Re: неисправности АКПП
*den4ik1982*
Отправлено 19 January 2016 - 12:49
da i nemogli bi vi nazvatj aktualjnie pri4ini etoj polomki kotori 4aswe vsego aznikajut,esli et vazmoznoi nezatrudnit)?
