Киа Соренто 1 BL
неисправности АКПП
Сообщений в теме: 21
  • 24853 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 14:10
Добрый день, у меня Соренто 2007 года, 2,5 дизель автомат
Не включается пятая передача, загорается "chek engine", на сервисе диагностировали ошибку АКПП Р 0756 и что дальше делать не знают
Коробка встала в аварийный режим - переключается до третьей передачи.
Подскажите решение? Спасибо!
Электромагнитный клапан переключения передач. с ним проблема.
#2 *Митрий* Re: неисправности АКПП
*Митрий*
Отправлено 11 September 2014 - 14:30
То есть это ремонт коробки?
#3 krionika Re: неисправности АКПП
  • 24853 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 14:44
*Митрий*, да, скорее всего это замена эл клапанов кпп
#4 *Астон* Re: неисправности АКПП
*Астон*
Отправлено 02 October 2014 - 15:04
Всем привет!!! Соренто 2008,Турбодизель,2,5
перестал работать типтроник,
чек не горит,
но когда переключаю селектор в режим типтроника, то на понели приборов попрежнему горит D,
подскажите что и как,
заранее спасибо.
#5 krionika Re: неисправности АКПП
  • 24853 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 15:31
либо тросик, либо электронная часть.  т.е.  КПП не видит что ты перешел в этот режим, где-то нет контакта, что-то недовключается. Это при условии если КПП работает нормально.
#6 *Астон* Re: неисправности АКПП
*Астон*
Отправлено 02 October 2014 - 16:11
 krionika, работает вообще без нареканий, только в типтроник не переключается
это лезть и разбирать все?
#7 krionika Re: неисправности АКПП
  • 24853 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 16:41
*Астон*, а как еще найти неисправность? :)
#8 *Юрий* Re: неисправности АКПП
*Юрий*
Отправлено 07 October 2014 - 12:44
Доброго времени. У меня такая же проблема. Нашел что-нибудь или нет?
#9 krionika Re: неисправности АКПП
  • 24853 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 15:40
Помогите друзья гонит масло через щуп акпп соренто 06г.в в чем причина может кто знает
имеется ввиду масло из АКПП гонит? возможно большой уровень масла в коробке.
#10 *Астон* Re: неисправности АКПП
*Астон*
Отправлено 13 October 2014 - 16:02
сам то я не полез, был на сервисе в  выходные, там как и сказал крионика что-то недовлкючалось, я не понимаю в этом. починили за 3 000 руб. теперь все работает. Я боялся что на КПП попал. Спасибо )))
