Снимите узел (A) вентилятора охлаждения.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Optima 1 (TF) (7).gif 39.84К
1 Количество загрузок:
Снимите нижнюю крышку.
Выверните сливную пробку (A) и слейте охлаждающую жидкость двигателя. Чтобы жидкость выливалась быстрее, снимите крышку радиатора.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Optima 1 (TF) (5).gif 21.61К
Отсоедините от радиатора перепускной шланг (А).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Optima 1 (TF) (9).gif 35.51К
Отсоедините верхний (A) и нижний (B) шланги радиатора.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Optima 1 (TF) (2).gif 52.2К
Присоедините шланги радиатора, как показано на рисунках.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Optima 1 (TF) (4).gif 32.65К
Отсоедините шланги охладителя ATF (только для АКПП).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Optima 1 (TF) (3).gif 27.77К
Снимите кронштейны (A) крепления радиатора.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Optima 1 (TF) (6).gif 41.6К
Отделите конденсатор от радиатора, затем снимите узел (А) радиатора.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Optima 1 (TF) (8).gif 37.29К
Установку выполняйте в порядке, обратном снятию .
Залейте в радиатор охлаждающую жидкость и проверьте на утечки.
Выпустите воздух из системы охлаждения.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться (пока вентилятор радиатора не включится 3 - 4 раза).
Остановите двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и добавьте ее при необходимости. Это позволит выпустить воздух из системы охлаждения.
Плотно наденьте крышку радиатора, снова запустите двигатель и проверьте его на утечки.
