ГРМ - номера и метки
Сообщений в теме: 18
Отправлено 16 November 2015 - 16:25
Выложу, жди)
#12 krionika Re: ГРМ - номера и метки
Отправлено 16 November 2015 - 16:28
Прикрепленный файл  Untitled-1 copy.jpg   61.31К   0 Количество загрузок:
[font="'times new roman', serif;"]1. Цепь привода ГРМ
2. Направляющая цепи привода ГРМ распределительного вала
3. Направляющая цепи привода ГРМ
4. Направляющая цепи привода ГРМ коленчатого вала[/font]
[font="'times new roman', serif;"]5. Рычаг натяжителя цепи привода ГРМ
6. Натяжитель цепи привода ГРМ
7. CVVT распределительного вала выпускных клапанов[/font]
[font="'times new roman', serif;"]8. CVVT распределительного вала впускных клапанов
9. Распределительный вал выпускных клапанов
10. Распределительный вал впускных клапанов[/font]
#13 krionika Re: ГРМ - номера и метки
Отправлено 16 November 2015 - 16:42
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ Звездочки, натяжитель цепи, направляющая цепи, рычаг натяжителя цепи 1. Проверьте звездочку распределительного вала и звездочку коленчатого вала на наличие износа, трещин или повреждений. При необходимости замените. 2. Проверьте рычаг натяжителя и направляющую цепи на наличие износа, трещин или повреждений. При необходимости, замените. 3. Убедитесь, что поршень натяжителя движется плавно. Регулировка Измерение и регулировка натяжения приводного ремня Измерение натяжения ремня Измерьте натяжение ремня с помощью акустического тензометра. ________________________________________ Натяжение ремня [1,0 л] Новый ремень: 980,7 ~ 1078,7 Н (100 ~ 110 кг, 220,5 ~ 242,5 фунтов) Не новый ремень: 676,7 ~ 774,7 Н (69 ~ 79 кг, 152,1 ~ 174,2 фунтов) [1,25 л] [С OAD] Новый ремень: 883,6 ~ 931,6 Н (85 ~ 95 кг, 187,4 ~ 209,4 фунтов) Не новый ремень: 637,4 ~ 735,5 Н (65 ~ 75 кг, 143,3 ~ 165,3 фунтов) [Без OAD] Новый ремень: 637,4 ~ 735,5 Н (65 ~ 75 кг, 143,3 ~ 165,3 фунтов) Не новый ремень: 490,3 ~ 588,4 Н (50 ~ 60 кг, 110,2 ~ 132,3 фунтов) ________________________________________ • Если двигатель проработал 5 минут или более, ремень для целей измерения натяжения следует считать использованным. • Поликлиновый ремень следует устанавливать так, чтобы в канавки шкива заходили все его ребра. • При слабом натяжении ремня возможна его пробуксовка, сопровождающаяся характерным звуком. • Слишком большое натяжение ремня приводит к повреждению подшипников генератора и водяного насоса.
#14 *Сынуля* Re: ГРМ - номера и метки
*Сынуля*
Отправлено 20 November 2015 - 16:46
 krionika, я разобрал, а собрать не получается, второй день уже вожусь, достало блин, толи руки у меня не оттуда, то ли еще что. Вопрос - можно ли машину привезти к вам на эвакуаторе? Что бы вы собрали все?
#15 krionika Re: ГРМ - номера и метки
Отправлено 20 November 2015 - 17:24
*Сынуля*, а зачем полез-то?) привози, соберем. звони по тел в подписи, я мастера предупрежу
#16 *Павел* Re: ГРМ - номера и метки
*Павел*
Отправлено 30 May 2021 - 10:27
А подскажите, какие запчасти надо купить что бы поменять цепь? 1,2 двигатель
#17 krionika Re: ГРМ - номера и метки
Отправлено 31 May 2021 - 16:35
*Павел*,
Цепь ГРМ, натяжитель, башмак натяжителя, три успокоителя, передний сальник коленвала, прокладка клапанной крышки, масло моторное, фильтр масляный, уплотнительное кольцо сливной пробки, герметик.
#18 *Алик* Re: ГРМ - номера и метки
*Алик*
Отправлено 27 August 2021 - 17:00
я думал только цепь надо менять, купил недавно пиканту 1,2 автомат, машина первая, продавец сказал надо заменить цепь, пробег почти 1000000 км. купил  как посоветовали в магазине Nsp NSP02243212B000 - за 1000ре. Теперь я так понимаю надо идти и еще раз подбирать остальное?
#19 krionika Re: ГРМ - номера и метки
Отправлено 29 August 2021 - 09:10
у всех осеннее обострение ставить не пойми что в грм? продали тебе что бы избавиться от товара который никто не берет.
