Почему? Сможете обосновать?Вылет не может меняться при увеличении/уменьшении диаметра диска!!!
#12
Re: шины и диски
Отправлено 29 September 2011 - 17:40
с разными диаметрами диска, резина подбирается примерно одного диаметра, берется ниже профиль,
вот картинка, по ней ясно, что при одном диаметре колеса, вылет диска остается одинаковым,
даже если диаметр резины растет, если поставить одинаковый по высоте профиль на больший диаметр диска, то вылет ЕТ должен быть меньше!!! а не больше как у вас.
если помните курс геометрии и черчения средней школы, разобраться в картинке не составит труда
Сообщение отредактировал Yuri: 29 September 2011 - 20:49
#13
Re: шины и диски
Отправлено 29 September 2011 - 23:07
Ни геометрически, ни технически вылет от диаметра не зависит. С изменением диаметра вылет может меняться, а может и не меняться. Если меняется, то меняется незначительно, будучи связанным с конструкцией ступицы.
Спасибо за рисунок, но он в помощь не мне, а скорее вам, к тому же он даже почти правильный. Хотя прежде чем это выкладывать, я бы отшлифовала про плечо стабилизации.
P.S. Понятно, что все у нас люди умные, поэтому предлагаю не разводить бесполезных диспутов по техническим вопросам на любительских началах. Чтобы не дезинформировать читающих.
Есть контакт?
#14
Re: шины и диски
Отправлено 01 October 2011 - 22:30
А ЛС для чего?Есть контакт?
Re: шины и диски
Отправлено 24 October 2011 - 11:53
Вот точный размер 4.0Bx13 ET46 d=54 мм PCD=100 мм В вашем случае 5x13 вместо 4.0Bx13, это значит что обод диска чуть шире. в принципе не смертельно и ни как на ходовые качества не повлияет, если будете ставить на диск резину со старыми параметрами - 155/70 R13, то она встанет, но будет сидеть чуть шире. так как сам обод шире. для этого обода 5x надо 165 ставить.5x13 4x100 (54,1) ET46 подойдут на новую Киа Пиканто ?
Re: шины и диски
Отправлено 24 October 2011 - 14:45
Препятствий быть не должно, но желательно сохранять соотношение ширины к диаметру диска (см. выше), тем более если машина еще на гарантии. То есть при радиусе 13 ширину лучше брать 4, а не 5. А вообще 5 дюймов ширины для 13-дюймового диска это как-то неоправданно много. Зачем?5x13
#20
Re: шины и диски
Отправлено 24 October 2011 - 15:36
к примеру вот: Бренд диска KFZ-STAHLRAD Размер диска 4.00 Bx 13 Размеры 4 x 100.00 x 54.00 Глубина ET 46.00 KFZ № 2490Я не могу найти не одни диски, полностью соответствующие нашим параметрам на R13,
Киа Пиканто клуб →
электроусилитель руляАвтор Роман Николаич , 4 дней назад |
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
Кузов и Салон Kia Picanto →
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
