Киа Спектра SD
греется двигатель
Сообщений в теме: 5
#1 Кудесник
Кудесник
  • 59 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 15:34
при движении в пробках стрелка начинает ползти вверх и отрубается кондиционер. Что делать? Заправлять кондишен? Подскажите пожалуйста?
#2 krionika Re: греется двигатель
  • 24853 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 16:39
сначала проверить количество антифриза в системе.
Если мало - долить. После этого смотреть как будет вести себя стрелка и следить за работой кондиционера.
#3 Кудесник Re: греется двигатель
Кудесник
  • 59 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 10:09
krionika,
Я посмотрел, антифриз в бачке есть, машина все равно греется, что еще посмотреть?
#4 krionika Re: греется двигатель
  • 24853 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 11:59
что еще посмотреть?
еще можно посмотреть работает ли вентилятор системы охлаждения :)
#5 Кудесник Re: греется двигатель
Кудесник
  • 59 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 13:37
krionika, вентилятор работает, но она все равно греется, что еще может быть? Сегодня пришлось включить печку наполную и открыть стекла что бы скинуть температуру двигателя, чуть не закипел.
#6 krionika Re: греется двигатель
  • 24853 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 15:02
что еще может быть?
может быть:
  • забитый грязью радиатор
     плохо работает термостат
