Киа Маджентис 2 MG
(MS) Check Engine
Сообщений в теме: 8
#1 Александр Шилов
Александр Шилов
  • 48 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 23:35
Добрый вечер. Подскажите вот такой вопрос. у меня мадж 2.5л 2005г. последнее время начал дергаться при движении сперва затыкается, обороты падают и буквально через 5-10 сек все нормально едет дальше, и расход стал заметно больше. Поехал сегодня на компьютерную диагносту к официалам в Тулу все рассказал что и как. В итоге выдали листочек с кодами ошибок и сказали что нужна более полная диагностика ДВС и что блок АВС не работает и катализатор накрылся. Пару месяцев назад я писал уже подобную проблему но тогда я менял свечи и промыл дросель с датчиком ХХ Офиц. сказали что датчик ХХ надо прописывать (так ли это ?). и вот те коды которые оним написали мне( Р0325 , Р0420 Р0430 Р0122 С2114 В1406 В2500 В1511 В1513). ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
#2 krionika Re: (MS) Check Engine
  • 24089 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 11:07
Р0325
https://mykia.club/topic/38459/
Р0420
https://mykia.club/topic/38460/
Р0430
https://mykia.club/topic/38461/
Р0122
https://mykia.club/topic/853
С2114
https://mykia.club/topic/38462/
В1406
https://mykia.club/topic/38463/
В2500
https://mykia.club/topic/697
В1511
https://mykia.club/topic/38464/
B1513
https://mykia.club/topic/38465/
Как, все сразу прям случилось? не верю.
#3 krionika Re: (MS) Check Engine
  • 24089 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 11:11
куда??? тогда надо и магнитолу прописать :)
Сложно судить не видя машины, но похоже просто что ему топлива не хватает (фильтр,форсунки, свечи и т.д.)
#4 Александр Шилов Re: (MS) Check Engine
Александр Шилов
  • 48 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 22:55
ну да почти все у меня Р0325 , Р0420 Р0430 Р0122 С2114 В1406 - активные, а В2500 В1511 В1513- история. когда я ее взял год назад у меня через какоето время загорелся чек поехал к офиц они сказали датчик АВС задн.пр. и датчик кислорода который до ката я их поменял потом все норма было а щас вот что выдают . А и вот еще они тогда сказали что у меня мозги прошиты под евро2 датчики после ката отключены а щас я так понимаю по ошибке они работают??? и еще вот такой вопрос сколько у вас будет стоить диагностика(компьютерная и полная двигателя ) и где вы находитесь?
#5 krionika Re: (MS) Check Engine
  • 24089 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 13:25
Это если верно считаны ошибки. Я вот сканер на прошлой неделе обновлял (программное обеспечение)
1200 руб - а дальше ... все зависит от того что найдем :)
В Москве :) Достаточно было нажать на надпись у меня в подписи :)
#6 Александр Шилов Re: (MS) Check Engine
Александр Шилов
  • 48 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 23:18
Сразу не отписался сори вобщем затыкаться стала все чаще и чаще к вам ехать с тулы стало страшновато поехал у себя к частнику он посмотрел при мне все это и оказалось что на датчике полож дроссельн заслонке скачет напряжение. когда его сняли то там оказался люфт большой. сказал что его скорее всего под замену так и получилось через день стала тупить машина еще сильнее при езде аж удары были. поехал за новым датчиком поменял и все стало норма и разгон и работа двигателя.    А вот и когда он делал диагностику то там еще накрылся датчик детонации 1 со стороны моторного щитка который. подскажите сложно ли его менять и какие еще нужны прокладки и если можно то с кодами и оба датчика детонации.
#7 krionika Re: (MS) Check Engine
  • 24089 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 10:33
а вин где? :)
39250-37100 Датчик детонации правый
39250-37150 Датчик детонации левый
больше ничего ненужно, менять сложно (неудобно расположен)
#8 Александр Шилов Re: (MS) Check Engine
Александр Шилов
  • 48 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 18:07
про вин забыл ;)  а то мне сказали что там коллектор впускной надо снимать
#9 krionika Re: (MS) Check Engine
  • 24089 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 09:02
поменял лям дозонды но все равно горит чек - как быть и что делать? расход топлива уменшился и тяга увеличилась! кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
прежде всего подключить сканер и выяснить код ошибки,
потом найти код ошибки ЗДЕСЬ и прочитать причину ее возникновения :)
Последние обсуждения по киа маджентис 2 mg на MyKia.club
