Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Cerato 2 (TD)
ручное управление
Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Cerato 2 (TD).gif 17.53К
3 Количество загрузок:
Разъем | КОНТАКТ | НАЗНАЧЕНИЕ | Разъем | КОНТАКТ | НАЗНАЧЕНИЕ |
РАЗЪЕМ (A) |
1 | Аккумуляторная батарея |
РАЗЪЕМ (A) |
21 | Привод выбора режима (обогрев ветрового стекла) |
2 | IG2 | 22 | Привод управления температурой (холодный) | ||
3 | Задние огни | 23 | Выбор вентилятора (низк.) | ||
4 | HTD (индикатор обогревателя заднего стекла) | 24 | Выключатель обогревателя заднего стекла (низк.) | ||
5 | Привод впускной заслонки (наружный воздух) | 25 | Заземление датчика | ||
6 | Привод управления температурой (горячий) | 26 | Заземление | ||
7 | Привод впускной заслонки (рециркуляция) |
РАЗЪЕМ (В) |
1 | MID HIGH (СРЕДН. ВЫС.) | |
8 | Привод выбора режима (вентиляция) | 2 | N.C | ||
9 | Общий контакт вентилятора | 3 | Заземление | ||
10 | Датчик температуры испарителя | 4 | Высокий | ||
11 | 2 реле отопителя с положительным температурным коэффициентом | 5 | MID LOW (СРЕДН. НИЗК.) | ||
12 | 3 реле отопителя с положительным температурным коэффициентом | 6 | Низкий | ||
13 | Сигнал включения отопителя PTC (низк.) |
14 | Выбор кондиционера (выс.) | ||||
15 | Терморегулятор кондиционера (выс.) | ||||
16 | Реостат | ||||
17 | Vоп (5 В) | ||||
18 | Привод выбора режима, обр. связь | ||||
19 | Привод управления температурой, обр. связь | ||||
20 | Привод впускной заслонки, обр. связь |
