Привет, там просто достаточно. Переключаем дворники в режим датчика дождя, а регулировку производим путем вращения "колечка" на этой же самой рукоятке. Это колечко отвечает за что бы уменьшать или увеличивать чувствительность датчика. проще говоря в максимальном положении щетки будут работать при малейшем попадании влаги на стекло, а в минимальном будут ждать когда на стекле скопится большЕЕ кол-во воды (полезно при моросящем дожде например)Всем привет, подскажите как работает датчик дождя на спортаже? я ничего не понял как его регулировать. хотя в книге написано что такая возможность есть. Спортаж 2013 года спасибо
![:)](https://mykia.club/public/style_emoticons/default/smile.png)
